QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 08:30
R6CWДата: Вторник, 06.08.2019, 17:02 | Сообщение # 2326
Бек, привет.
а на практике не пробовал переворачивать. как то я рисовал в ММАНе подобный вариант, но активный элемент - треугольник. что то ММАНА не подтвердила идею.
un7tx@mailruДата: Четверг, 08.08.2019, 15:52 | Сообщение # 2327
Привет Alex.  Перевернутый вариант делал. Это было давно- не помню когда. Всего неделю висел. Данные не помню. Да тогда измерительных приборов-то
не было. Только самодельный КСВ-метр из Ротхаммеля. Точность показании нет гарантии. Во всяком случае работал. Надо эксперементировать. Будет время
попробую установить вариант 20/40м. После выложу что получилось.  А пока 73!   Бек.
R6CWДата: Понедельник, 12.08.2019, 12:14 | Сообщение # 2328
Тек, привет.
спасибо за ответ.
надо еще раз посмотреть свои "художества", если быстро найду.
может поиграть противовесами. помнится, рисовал для вертикального треугольника с запиткой в середину нижней стороны - если противовесы примерно параллелно нижней стороне, то настроить очень сложно. при угле около 45 градусов и до 90 уже нормально настраивается и на практике.
RN3KVДата: Вторник, 13.08.2019, 09:20 | Сообщение # 2329
Для вертикальной поляризации, достаточно 2 радиала параллельно земле, но перпендикулярно плоскости рамки.
Так они будут влиять только на НЧ.  На основной частоте рамки, их почти не заметно.
Или так:
Прикрепления: Dx3_.maa (1.0 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 13.08.2019, 10:04
R6CWДата: Четверг, 15.08.2019, 02:16 | Сообщение # 2330
Геннадий, привет.
ваша картинка/файлик в помощь.  противовесы  параллельно, ну или почти, земле. а вот в таком варианте угол между  ними и нижним проводом сильно влияет. чем ближе они к нижнему проводу треугольника, тем сложней адекватно настроить антенну на субгармонику, 80м в Вашем случае.  про основную гармонику уже не помню. но если антенна будет висеть наоборот, углом вниз и туда питаться, то этой проблемы нет. у меня так висел треугольник 20м и вдоль его плоскости было 2 противовеса для 40м.  с размерами угадал, ничего не подстраивал. работала от 40 до 10м, включая ВАРЦы.
RN3KVДата: Четверг, 15.08.2019, 11:01 | Сообщение # 2331
Самое плохое полоса, 40 м дельты на 80 м, 15-30 кгц. Почти то же, что просто вместо радиалов, поставить СУ.
Его перестраивать проще.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 15.08.2019, 11:03
R6CWДата: Четверг, 15.08.2019, 17:55 | Сообщение # 2332
ну не знаю.
когда я более скурпулезно, по одному с помощью АА-330 настраивал противовесы на 80м  у меня получилась полоса 3.5 - 3.75 Мгц, а на другой дельте без настройки  на 40м  полоса перекрыла весь диапазон. в 1-м случае было 4 противовеса, во втором - 2. противовесы подстраивал по 1 !
un7tx@mailruДата: Понедельник, 19.08.2019, 15:02 | Сообщение # 2333
Добрый день. Противовесы нельзя располагать вдоль нижнего горизонтального провода Дельты, сильное влияние пр-веса.  Ничего из этого не получиться. Дельту поднять повыше и пр-весы расположить под углом ~45 гр. Вот тогда будет все нормально. Или же установить антенну острым углом вниз, как предлагает R6CW. Полоса пропускания по диапазону по КСВ -3 на 80м у меня вот такие данные: ( антенна ветикальный РОМБ) КСВ - 3,520 мгц = 1,1.  3,650 = 1,5  а на  3,75 = ~ 3.  Тюрер Т-обр. вытягивает все до КСВ- 1.  от 3,5... до 3.8 мгц.   Прибор АА-330М.
un7tx@mailruДата: Среда, 18.09.2019, 13:07 | Сообщение # 2334
Добрый день. Недавно переделал свой вертикальный РОМБ на вертикальный Дelta Loop с  запиткой с нижнего угла. Соглосование антенны с кабелем
 РК-50 через трансформатор 1:4 от фирмы  R-QUAD. На 160/80м установил отдельную антенну Inv.L  и выложил данные на этом же форуме в разделе Веревка или Long Wire.    Дельта на 40м. Установлен чисто вертикально на мачте  22м верхняя точка, а нижний горизонтальный провод получился на высоте от земли примерно 7....8м.  Rвх. получилась ~ 200 ом и поэтому не стал мучаться и поставил тр. 1:4. Прекрасное КСВ на частоте 7080 кгц, а по краям диапазона не более 1,3. Прибор АА-330М.  Данные выложил здесь. 73!   Бек.  UN7TX.
Прикрепления: 5078969.jpg (135.1 Kb)
R6CWДата: Четверг, 19.09.2019, 00:31 | Сообщение # 2335
Бек, привет.
я тоже переделал тре дельты из 4х с вертикальной поляризации на горизонтальную. 10, 12, 17м. удалось испытать только 17м. она получилась  наклоненной на восток под углом около 60 градусов. не подстраивал, получилось в диапазоне с св около 1.8. субъективно шуметь стала значительно тише, даже тише чем  горизонтальная 80м дельта на этом диапазоне. народу там мало , но удалось услышать разницу, есть на разных станциях. жаль с востока практически нет станций. недалеко висели дельты 10 и 12м с общей точкой запитки. тоже сильно шумели. перерастянул их - превратил в вертикальные взаимо перпендикулярные ромбы с горизонтальной запиткой. ксв получился на обоих диапазонах около 2.7, входное больше 100 Ом. пока еще никого  не слышал, нет прохождения там.
un7tx@mailruДата: Понедельник, 04.11.2019, 16:34 | Сообщение # 2336
Добрый день Аlex. Не знаю почему, но тр. 1:4 сгорел. Вроде по описанию на 3квт. И по этому вертикальную Дельту опять переделал на вертикальный РОМБ.
Пока не сделаю новый транс. Имеется кольцо диаметром 20см и толщина 7см. Надо намотать на нем новый транс 1:4 и прогнать анализатором. Думаю такой транс выдержит квт. и более. И можно будет опять переделать на вертикальную Дельту запитанную с нижнего угла. Будет два диапазона как описывает
UA6HJQ  на 40 и 20 м. Пока мучаюсь с антенной Inv.L -проволочный на 160/80 м. На 80 м работает прекрасно, а на 160 м пока не понятно - или нет прохождения. Все данные на этом форуме в разделе антенна веревка или LW.  Вот так. 73!  Бек.
R6CWДата: Среда, 06.11.2019, 00:05 | Сообщение # 2337
Бек, привет.
не совсем понятно, зачем вертикальной дельте с ВП трансформатор 1:4.  изменяя ее геометрию в небольших пределах, можно получить входное сопротивление 50 или 75 ом. 50 омная будет "пониже", чем 75 омная. тем более, у Вас есть прибор 330м. недавно продал свой, теперь немного жалею. приобрел eu1ky, но еще не освоил функции запоминания  графиков. а в 330 она есть - сохранение каждого измерения в новой вкладке. очень удобно при настройке. я ним пользовался только в связке с компом.
надо в ММАНе попробовать нарисовать, как будет излучать Ваша ант на 160/80. на 160 ДН, возможно будет искаженной, отличной от ДН вертикала в классике. у меня на 160 пока поскромнее. пока еще погода занимаюсь стройками и огородом/садом. а так  на 160 низковисящая горизонтальная дельта с 2 противовесами на 160. из последних достижений, на 100 ватт 2 монгола и кореец. :-) в планах поднять 20м телескоп и на нем  вертикальную дельту 80/160. может к тлг ВВ успею.
un7tx@mailruДата: Четверг, 07.11.2019, 19:29 | Сообщение # 2338
Вот еще вариант антенны.
Прикрепления: 2041501.jpg (41.3 Kb) · 0605103.jpg (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал un7tx@mailru - Пятница, 08.11.2019, 14:23
un7tx@mailruДата: Четверг, 07.11.2019, 19:37 | Сообщение # 2339
Вот данные этой антенны.
Добавлено (07.11.2019, 20:04)
Добрый вечер Alex. Тр. 1:4  ставил во первых антенна висит высоко и каждый раз опускать и поднимать нет возможности - не предусмотрено. На следующий год поставлю флагшток, вот тогда будет без проблем. Когда переделовал  ромб на дельту Rвх. замерял через повторитель и окозалась около 200 ом и поэтому сразу поставил тр. И тогда все было прекрасно на 40/20м. Но транс приказал жить долго и кряхнулся. Хотя на корпусе было написано 3 квт. Вот так.
имеется кольцо диаметром около 20 см. Может на нем намотать. Этот точно выдержеть не только квт. и более. Выше пост  № 2338 и 2339 выложил еще вариант рассчитал - RW4HFN.  В антенне не нужно менять конфигурацию, только сверху катушка на 40м - 11мкгн и по бокам на 80м - по 14мкгн.
Пока 73!  Бек.
Сообщение отредактировал un7tx@mailru - Пятница, 08.11.2019, 14:20
un7tx@mailruДата: Пятница, 08.11.2019, 14:18 | Сообщение # 2340
С катушками резонанс можно подобрать куда нужно. по варианту  RW4HFN.
                 73!   Бек.
Сообщение отредактировал un7tx@mailru - Пятница, 08.11.2019, 20:13
