QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:56
R6CWДата: Понедельник, 27.04.2020, 11:38 | Сообщение # 2356
не смотря на ксв, что то не так с антенной. хотя, у эквивалента тоже может быть ксв 1.
1. состояние полевки ?
2. состояние кабеля?
странно, что шумит меньше. рамка с вертикальной поляризацией "шумит" прилично :-( даже на вч.
ganoshilДата: Понедельник, 27.04.2020, 13:28 | Сообщение # 2357
Там кусок провола от кабеля идет паралельно два провода сантиметр расстояние, длинною соантиметров 15, может это влияет? Соеденение на скрутке, пропаяю или на клему посажу, может там что?
R6CWДата: Вторник, 28.04.2020, 14:27 | Сообщение # 2358
Цитата ganoshil ()
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
этот отрезок может работать как трансформатор. но так кардинально не должен влиять на антенну.
по приему сравнивали новую дельту и старую антенну? при нормальной антенне и нормальном ксв не должна сбрасываться мощность. где то косяк. теоретически большинство трансиверов настроены сбрасывать мощность при ксв выше 3.
ganoshilДата: Вторник, 28.04.2020, 22:51 | Сообщение # 2359
Сравнивал некоректно, треугольник в селе, диполь в городе на пятиэтажке. На треугольник больше станций после заката и идут они до 00 часов местного времени, а на диполь в городе до 22, на лицо низкий угол у треугольника, но немогу понять, почему сбрасывает мощность, к сожалению анализатора нет
s27247043Дата: Вторник, 12.05.2020, 15:42 | Сообщение # 2360
Здравствуйте . От старого владельца дома стоит на участке антена( поискал в интернете, похожа на Р-409). Необходимо ее удалить совсем . Сделал ручку для лебедки, но антена не складывается. Как сложить антену в вертикальном положении. Положить ее некуда, кругом участки соседей . Если кому то необходима антена, отдам бесплатно . Так же на ней стоит оборудование от телефонной связи (Билайн) ранее был городской номер на три дома.
Прикрепления: 7502010.jpg (196.6 Kb)
R9CAVДата: Вторник, 12.05.2020, 22:29 | Сообщение # 2361
А географически где это все находится?
s27247043Дата: Вторник, 12.05.2020, 23:52 | Сообщение # 2362
Подмосковье, одинцовский район
Прикрепления: 2999416.jpg (201.3 Kb)
R6CWДата: Среда, 13.05.2020, 11:31 | Сообщение # 2363
ручку нужно крутить против часовой стрелки. причем там что то типа фиксатора. нужно приложить некоторое усилие. мачта начинает складываться под своим весом. опускается по одной секции, начиная с верхней.  когда верхняя секция сложится, снова потребуется небольшое усилие для начала опускания следующей секции. и так для каждой секции.
s27247043Дата: Среда, 13.05.2020, 14:00 | Сообщение # 2364
Да, я вычитал это в описаниях антены в интернете. Прикладывал много усилий, даже стучал молотком по ручке, не двигается совсем. Мне кажется проблема в том, что антена сильно накренена и тросы залипли( приржавели) антену наверно никогда не разбирали, лет 15-20
R6CWДата: Четверг, 14.05.2020, 13:41 | Сообщение # 2365
возможно там фиксаторы троса приржавели. под своим весом она легко складывается. но там хитрые механизмы.
R9CAVДата: Четверг, 14.05.2020, 23:05 | Сообщение # 2366
Далековато от меня, так бы посильную помощь оказал. sad
s27247043Дата: Среда, 20.05.2020, 18:15 | Сообщение # 2367
Все, демонтировал. Спасибо
rz6aifДата: Четверг, 21.05.2020, 08:39 | Сообщение # 2368
Добрый вечер, есть вертикальная дельта на 80 метров включена с вертикальной поляризацией у меня такой вопрос, удлиняющий шлейф правильно где включить и почему, то есть имеет значение место его включения или можно включить в любом месте.
R6CWДата: Четверг, 21.05.2020, 13:31 | Сообщение # 2369
зачем ее еще удлинять?
rz6aifДата: Четверг, 21.05.2020, 18:31 | Сообщение # 2370
Периметр рамки 82 метра ,и условия не позволяют сделать рамку длинней ,приходится делать шлейф но куда правильно его включить вот вопрос
