QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:48
ur4iiiДата: Четверг, 04.06.2020, 21:08 | Сообщение # 2386
Вы же Маной пользуетесь. Сбросили бы файл. А так вопросы остаются по размещению антенны. Навскидку. Чем меньше излучение в зенит, тем лучше. По этому критерию горизонтальное размещение лучше.
У меня дельта на 80 более 30-ти лет висит почти перпендикулярно девятиэтажке. Шек на втором этаже. Одна сторона параллельно стене, вторая параллельно земле. Когда Маня появилась, посмотрел ДН - ужас! Тем не менее, хорошо работает на 80 и 40 и неважно на 160 и 20.
SanseyДата: Четверг, 04.06.2020, 21:32 | Сообщение # 2387
Вот файл моих расчетов горизонтальной дельты. Расположение 900-2700. Запитка в сторону которая идет параллельно дому в 5-ти метрах от ограждения и выше на 3 метра, а вершина на трубе котельной.
Добавлено (04.06.2020, 21:41)
Это понятно, вот я поэтому и спрашиваю, по моим расчетам (мановским) - горизонтальная лучше. Просто чтобы её повесить нужно лезть на трубу котельной, а это не вызывает у меня большого энтузиазма, а если потом  снимать - так тем более.
P.S. А если учесть, что горизонтальная одна и будет работать от 80 ки до 10 ки, то ....  убедите меня что 5 ть вертикальных будет лучше, что бы принять правильное решение.
Спасибо всем, кто поможет.
Прикрепления: 0382146.maa (0.4 Kb)
Василий
Сообщение отредактировал Sansey - Четверг, 04.06.2020, 23:27
RN3KVДата: Четверг, 04.06.2020, 23:59 | Сообщение # 2388
Вертикально стоящая дельта может иметь и горизонтальную поляризацию.
А может ее и диаграмму  менять.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 09.06.2020, 01:08 | Сообщение # 2389
Цитата Sansey ()
Собираюсь повесить дельту, но никак не определюсь какую.
тут напрашивается сравнение трех антенн: вертикальная с вертикальной поляризацией, вертикальная с горизонтальной поляризацией и горизонтальная дельта. вторая по счету дельта у меня как раз была горизонтальная 86м, между крыш пятиэтажек. одна из сторон висела параллельно ограждению моей пятиэтажки метрах в 4-х и питалась в угол через полуволновый повторитель. дело было в Пермской области. вечером на 80м сложно было работать из-за обилия помех от ртутных ламп. но днем на CQ звали 4, 6 район. мощи было меньше 100 ватт. на 40 уже можно было работать вечером, в т.ч. и с dx. на 40 и выше были все континенты. сравнивал ее с морковкой 5м на вч и 5/8 на 20м. кардинальной разницы не было. на 80м  земля помогала как апериодический рефлектор, местные не верили, что работал без усилителя.
7м мачта для вертикальной дельты 80м  маловато будет. получится низковисящий петлевой вибратор. :-) для 20м  дельты 7м подойдет. при определенной высоте подвеса такая дельта, равнобедренная, может иметь входное сопротивление около 50 Ом. у меня   такое получалось о вертикальной дельты с горизонтальной поляризацией на 40м при высоте мачты 10.5 м и нижней стороны 2м.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 09.06.2020, 01:12
SanseyДата: Вторник, 09.06.2020, 16:17 | Сообщение # 2390
Про 80-ку разговор не идет, там другая антенна. Я могу повесить на одну мачту 7м под наклоном дельту на 40 и вертикально 20, 15, 10 одна в одной  или горизонтальную 86м. Вот и не могу определиться что будет лучше, по моим Мановским расчетам горизонтальная то лучше вертикальной! Хотя везде пишут что на горизонтальную дельту не слышно ДХ. Может я что не так в расчетах делаю? Файл в пред идущем посте.
Василий
ur4iiiДата: Среда, 10.06.2020, 09:03 | Сообщение # 2391
Каждая антенна уникальна! Хотя бы по условиям подвеса. В моделировщике Вы можете уловить тенденции её работы, а в реале, нужно делать, работать и добиваться тех качеств, которые  вы хотели от неё получить.
fisherДата: Суббота, 20.06.2020, 00:46 | Сообщение # 2392
у меня уже года три висит строго вертикальная дельта на 14мгц.  нижнее полотно дельты 2 метра на крышей.
вчера решил посмотреть,что с параметрами за три года стало ..
так резонанс уполз вверх на 100кгц .  подумал -усохла! smile пришлось лезть подправить на угле, где ближе к кабелю, сдвинув изолятор . заодно запорный дроссель поставил.
реактивка 0,  Rвх 51/52 ома - так и осталось все . на 14100  ксв 1 с копейками.
работает превосходно.  вчера вечером на 100вт.  PY и др.., сегодня днем как ни странно с двумя VE сработал .
странное прохождение в последние дни на 14 .
хочется еще поставить попробовать вертикал  и сравнить с дельтой  в плане шума /приема.
Сообщение отредактировал fisher - Суббота, 20.06.2020, 00:47
mrur5mrf4040Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 03:37 | Сообщение # 2393
ur4iii, У меня есть возможность повесить дельту на 80 м. Верхний угол за 9 ти этажку ,а два за 5 ти этажки. Какой периметр лучше сделать? Какое ксв по диапазонах. Как на 80 ке на дальних трассах более 1000 км?
Прикрепления: 5969168.png (199.1 Kb)
ur4iiiДата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:23 | Сообщение # 2394
Запитана на 9-ти этажке. Периметр 86,5 м. Всё остальное на картинках.
Как вставить файл ММАНА?
Прикрепления: 5369872.png (199.4 Kb)
ur4iiiДата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:31 | Сообщение # 2395
Блин комом.
Прикрепления: 4624628.png (199.9 Kb)
ur4iiiДата: Воскресенье, 28.06.2020, 13:32 | Сообщение # 2396
Блин комом - 2
Прикрепления: 7030615.png (197.5 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 23:49 | Сообщение # 2397
ur4iii, да я смотрел и у себя но на 80 ке получается будет стрелять в зенит. На 7ке у меня вертикальная дельта.она удовлетворительно работает на 21 мгц. на 20 ромб неплохо работает. И ещё он  захватывает 10ку ,80ки нет. Хотелось поработать подальше.
rw0loДата: Среда, 01.07.2020, 15:24 | Сообщение # 2398
Здравствуйте! Будет ли такая конструкция работать?
Прикрепления: Delta30m17m_24m.maa (1.4 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Среда, 01.07.2020, 20:45 | Сообщение # 2399
rw0lo, Должна работать Была публикация только 14 ,21,28.Здесь необходим широкополосный трансформатор для 75 ом 1 к2 или 1 к 4.Только в программе всё красиво. А вот настроить другое .Прийдётся повозиться. Если высота подвеса позволяет нет надобности делать вертикальную поляризацию. У меня ромб на 14 мгц 2.5м от крыши 9ти этажного дома. Есть все континенты.
rw0loДата: Четверг, 02.07.2020, 05:32 | Сообщение # 2400
mrur5mrf4040
Спасибо за ответ. Публикацию с антенной на 14,21,28 пока не видел. осилил пока 60 страниц форума.
Я прекрасно понимаю, что придется повозиться. На бумаге оно всегда красиво получается.
В ММАНе я не силен, поэтому и обратился с вопросом сюда.
Согласующий трансформатор будет 1к2.
Антенна будет подвешена с 9-ти этажного дома и на дерево. Установка антенн на крыше исключена, т.к. крыша двухскатная металлическая.
Под крышей и между первым и вторым этажами установлены блоки с тросиком. Так осуществляется подъем и опускание антенн.
