QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:55
RN3KVДата: Четверг, 21.05.2020, 20:40 | Сообщение # 2371
Если рамка питается в бок, то  также но в противоположную сторону.
Если в середину нижней стороны, то в верхний угол. Если в верху, то в середину нижней стороны.
rz6aifДата: Четверг, 21.05.2020, 22:27 | Сообщение # 2372
Цитата RN3KV ()
Если рамка питается в бок, то  также но в противоположную сторону. Если в середину нижней стороны, то в верхний угол. Если в верху, то в середину нижней стороны.
Добрый вечер ,тогда не получится полная компенсация горизонтальной поляризации
Прикрепления: 4000935.jpg (203.5 Kb)
R6CWДата: Пятница, 22.05.2020, 12:30 | Сообщение # 2373
Цитата rz6aif ()
Периметр рамки 82 метра ,и условия не позволяют сделать рамку длинней ,приходится делать шлейф но куда правильно его включить вот вопрос
один из способов - применить провод в изоляции. на 80 он реально укоротит периметр на несколько метров. и сейчас такая висит, из одной жилы п-274.. при периметре  ококло 81м резонанс примерно на 3520. но сейчс она совсем низко и почти горизонтально. но и при таком подвесе на 100 ват все континенты в наличии.
еще вариант ( был у меня как то и такой). когда длинная нижняя сторона не вписывается в размер участка. в удобных для себя местах: вешаешь на полотно груз разумной массы и от него в обе стороны  полотно стягиваешь чем нибудь изоляционным (веревка.) у меня получилось 2 треугольных шлейфа углом вниз, где верхняя сторона треугольника - это веревка, а наклонные - полотно дельты. в моем случае веревки были длиной около 60-80см , а наклонные проводники примерно по метру. первый шлейф находился на полотне был метрах в 6-8 от точки запитки, второй - метрах в 3-х от первого. сама рамка была несимметричная на телескопе от Р-409. запитывалась в нижний угол. от точки запитки вверх было около 18-19м, остальное вторая наклонная сторона. висела почти вертикально, градусов 80. было это еще в конце 90-х. на 100 ватт  на 80 отвечали все американцы, кого слышал.
п.с. это все практические варианты. как там в теории получается ...
Сообщение отредактировал R6CW - Пятница, 22.05.2020, 12:34
RN3KVДата: Пятница, 22.05.2020, 14:11 | Сообщение # 2374
Можно по разному. Но для правильной работы этой антенны, она должна быть симметрична.
Все отклонения от симметрии, портят диаграмму и добавляют не нужную Н поляризацию.
Но многие плюют на это,а потом жалуются что антенна плохая.
R6CWДата: Пятница, 22.05.2020, 17:19 | Сообщение # 2375
какая поляризация неправильная ? :-)
перефразируя старый стих поляризации разные нужны .... :-)
начиная строить антенну нужно представлять ее возможности ..
п.с. недавно один земляк жаловался, вот 9 эл на двойку  плохая антенна - отвечают только оттуда, куда направлена :-(  объясню ему, что это главная фишка направленной антенны. в итоге снял ее , поставил штырь.
RN3KVДата: Воскресенье, 24.05.2020, 16:38 | Сообщение # 2376
У этой антенны, правильная чисто V , круговая диаграмма с максимальным подавлением  зенитного излучением и Н поляризации.
R6CWДата: Среда, 27.05.2020, 14:01 | Сообщение # 2377
Цитата RN3KV ()
круговая диаграмма
не идеально круговая.
RN3KVДата: Четверг, 28.05.2020, 21:57 | Сообщение # 2378
Все зависит от желания.
Можно сделать и идеально круговую, но с меньшей эффективностью и полосой, или например кардиоиду.
Что касается компенсации горизонтальной поляризации, есть (и я применяю) другие способы питания вертикальной рамки.
А шлейф для такой антенны, как корове седло.
Но если хочется...
Если точнее то уже ПРИМЕНЯЛ.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 28.05.2020, 22:01
R6CWДата: Пятница, 29.05.2020, 13:08 | Сообщение # 2379
есть ли в этом практический смысл. вертикальная поляризация не всегда нужна. в чем ее превосходство/преимущество ?
большинство антенных "гуру"  активны только в форумах. на проверку в эфире их теорий у них времени не остается :-)
для интереса посмотрел в результатах соревнований  - их нет. за последний месяц в кластере тоже не были замечены. как они проверяют на практике свои теории ? или тоkько на форумах ?
Сообщение отредактировал R6CW - Пятница, 29.05.2020, 13:11
RN3KVДата: Пятница, 29.05.2020, 20:45 | Сообщение # 2380
Диапазоны радиолюбителям выделены для ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ и ПРОХОЖДЕНИЯ,
но как всегда, нашлись личности превратившие их " в ринг для выяснения чья морковка толще и вкуснее".
И еще пытаются заставить всех этим заниматься.
romkafronДата: Суббота, 30.05.2020, 00:31 | Сообщение # 2381
Нам вообще такие вещи не особо разрешают ставить и тем более доступа к выходу нет.
RW6CW_AlexДата: Вторник, 02.06.2020, 00:37 | Сообщение # 2382
SanseyДата: Четверг, 04.06.2020, 18:05 | Сообщение # 2383
Собираюсь повесить дельту, но никак не определюсь какую. Если смотреть расчеты уважаемого RZ9CJ то все как-бы хорошо и угол и поляризация вертикальная, но при сравнении с горизонтальной дельтой (которую все только хаять и твердят что она не работает на даль) не все так и хорошо! Если вертикальная дельта будет на крыше 5-ти этажки с деревянной мачтой 7м и горизонтальная на высоте 20м (между теми-же домами) то горизонтальная выходит на много лучше! У вертикальной только поляризация вертикальная, которая может быть даже хуже из-за индустриальных помех, а все остальное, и угол и усиление  лучше у горизонтальной! Вертикальную не рассчитывал (уже есть расчеты), а горизонтальную прикинул. Так вот смотрю и чего-то не понимаю. Может кто что скажет толковое.
Прикрепления: 0633372.jpg (249.9 Kb)
Василий
ur4iiiДата: Четверг, 04.06.2020, 18:14 | Сообщение # 2384
В общем и ни о чём! Вы размеры приведите, высоту подвеса, тогда что-то можно сказать.
SanseyДата: Четверг, 04.06.2020, 19:04 | Сообщение # 2385
Дельта 86м. высота 20 м. горизонтально. Про 80 ку понятно, там высоты мало, но от сороковки и выше...
Василий
