QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:46
R6CWДата: Четверг, 02.07.2020, 11:57 | Сообщение # 2401
Цитата mrur5mrf4040 ()
. Если высота подвеса позволяет нет надобности делать вертикальную поляризацию. У меня ромб на 14 мгц 2.5м от крыши 9ти этажного дома. Есть все континенты.
нужно проверять/пробовать на месте. у меня висела вертикальная дельта 40м с горизонтальной поляризацией. нижняя сторона около 2м над землей. тоже все континенты на 100 ватт.
навешивать рядом отдельные дельты с одинаковой поляризацией смысла нет дельта с бОлльшим периметром будет эффективней. если только не стремление получить КСВ строго 1 на всех диапазонах.
mrur5mrf4040Дата: Пятница, 03.07.2020, 01:30 | Сообщение # 2402
Эсперементировал  с 40 метровой дельтой.1й вариант не вмещается. А вот во 2м низкое входное. может кто чего посоветует запустить на 80ку
Прикрепления: _40-80.maa (0.4 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Пятница, 03.07.2020, 01:31 | Сообщение # 2403
это второй вариант
Прикрепления: 2___40-80.maa (0.5 Kb)
R6CWДата: Пятница, 03.07.2020, 11:55 | Сообщение # 2404
при таких размерах нормально получается, если точку запитки делать в середине нижней стороны. но 40 получается входное около 50 Ом,  ну и на 80 получается поменьше. теоретики будут про зенит рассказывать .... у меня висел такой вариант на 10.5м телескопе на земле. нижняя сторона метра 2 или чуть больше от земли. в точку запитки были включены 4 противовеса примерно по 21-23м. противовесы имели угол относительно нижней стороны около 40-60 градусов  в гор плоскости. (столько получилось) можно изгибать, если не умещаются. (сейчас висит 2 изломанных для 160м) противовесы постоянно включены в точку запитки со стороны оплетки. настройка: на 40 - периметром рамки, на 80 - подбором длины противовесов. причем противовесы настраивал по одному графическим анализатором. в этом случае удалось  полосу с ксв около 1.4  сделать от 3500 до 3700. по поводу 40. на 100 ватт работал со всеми континентами. в ARRL CW на 40 занял 1 или 2 место ( не помню, лет 10 назад было), не собираясь упираться. на 80 точно были янки, японцы. сильно там за дэхами не гонялся. с ксв не заморачивался, сколько получилось, с тем и работал. примерно не больше 2х. до этого этот треугольник висел одним углом вниз между 2х мачт углом вниз и противовесы в точке запитки были на высоте метра 3 и дальше вниз  на 2м. субъективно, в таком  варианте работала эффективней, чем углом вверх. возможно ,если нижнюю сторону в точке запитки изогнуть, получив типа ромб. меньше достанется земле. да и противовесы можно будет тянуть и вдоль полотна.
Сообщение отредактировал R6CW - Пятница, 03.07.2020, 12:04
RN3KVДата: Пятница, 03.07.2020, 14:52 | Сообщение # 2405
Но при этом придется "смириться" с изменением параметров.
Например если не позаботиться заранее, то вертикально стоящая сороковочная дельта на 80 м. будет иметь меньше усиление, полосу и Z.
А на 20 м сменит поляризацию на Н.  На 21 начнет "лупить в зенит".
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 03.07.2020, 14:54
mrur5mrf4040Дата: Понедельник, 06.07.2020, 23:56 | Сообщение # 2406
Кто сможет в программе проанализировать эту антенну
Прикрепления: 1017543.docx (15.1 Kb)
un7rapДата: Вторник, 07.07.2020, 10:40 | Сообщение # 2407
Добрый день!
Прикрепления: 3208611.jpg (52.6 Kb) · 7495188.jpg (131.0 Kb) · 8337301.jpg (240.2 Kb)
R6CWДата: Вторник, 07.07.2020, 17:09 | Сообщение # 2408
 у меня некоторое время весела подобным образом дельта 80м. вместо 9-ти этажки был телескоп от Р-409. точка запитки была около 2м от земли. дальний угол метра 3.
результат: на 80м в ARRL CW  1 место в категории QRP, тогда же в RDXC  7 место QRP MIX. на 15м на 3 ваттах тлг работал с новой зеландией, на 20м на 20 миливатт в SSB с Ёбургом.
антенна рабочая. с КСВ не заморачивался. первый раз пытался запустить ее на 160м , но не получилось настроить противовес.  без него сжег выходной транзистор, пытался звать канаду..
mrur5mrf4040Дата: Вторник, 07.07.2020, 21:23 | Сообщение # 2409
un7rap, там был указан диапазон 3.5мгц Скорее к оплётке подключались противовесы или заземление. Меня интересует 3.5 и 7 мгц.
R6CWДата: Среда, 08.07.2020, 13:36 | Сообщение # 2410
у Вас размеры на 40м.  противовесы(ы) подключаем к оплетке. если антенна будет висеть , как на картинке, противовесы тянуть в стороны 45 и более градусов к полотну антенны. самый неудачный вариант - параллельно нижней стороне. как вариант. верхняя наклонная сторона  (округленно) 17м, от верхней точки до точки запитки 10м, от точки запитки до дальнего угла 15м. от точки запитки противовесы для 80 м. у меня как раз  висел первый подобный вариант треугольника 40м с тремя изогнутыми противовесами для 80м.  в этом случае точка запитки отодвинется от дома. еще как вариант, кабель  можно использовать как один из противовесов, сделав на нем запорный дроссель на кольце. еще 2-3 противовеса могут служить оттяжками  точки запитки. в таком варианте, противовесы можно тянуть и в плоскости дельты.
п.с. была растянута с мачты на юг. на ней года за 2-3 было проведено несколько десятков связей с антарктидой на 40м на 100 ватт.  на 40м ДН практически круговая.. на 80м оказалась эффективней , чем 60м инвертед на 20м мачте на ближних и дальних трассах.
mrur5mrf4040Дата: Среда, 08.07.2020, 21:06 | Сообщение # 2411
R6CW, У меня 40я вертикальная дельта на крыше 9ти этажки. Может как то запустить на 80ку?На фото вертикал на 80 только в проекте. Боюсь что может будет мешать дельте и ромбу.
Прикрепления: 7685777.pdf (152.5 Kb)
R6CWДата: Четверг, 09.07.2020, 13:17 | Сообщение # 2412
можно растянуть пару противовесов в стороны от точки запитки. или в стороны назад. уу меня, обычно, в таких случаях на основной гармонике дельты имели горизонтальную поляризацию. хотя, сейчас горизонтальная дельта 80м имеет вертикальную ... :-) из-за очень малой высоты подвеса. если хочется на одной мачте разместить дельты кратных диапазонов, то для уменьшения влияния или разная поляризация  или размещать под углом друг к другу.
mrur5mrf4040Дата: Суббота, 11.07.2020, 14:04 | Сообщение # 2413
R6CW, Вот немного позанимался
Прикрепления: _-40-80.maa (0.8 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Суббота, 11.07.2020, 14:30 | Сообщение # 2414
вот ещё
Прикрепления: _.2_40-80.maa (0.7 Kb)
R6CWДата: Понедельник, 13.07.2020, 12:05 | Сообщение # 2415
мне так не приходилось делать. противовесы включались в точку запитки. Вы пробовали развернуть противовес в противоположную сторону.
