QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 20:30
ua1znmДата: Воскресенье, 17.02.2019, 00:01 | Сообщение # 2251
это 80 фото антенны позже
Прикрепления: 80_.tee (11.4 Kb)
ua1znmДата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:57 | Сообщение # 2252
попробую выложить диаграммы наклонной дельты на 40 м, правда сегодня ночью был ураган , антенна немного порушилась, но ничего даже лучше, позже выложу настроенною (растяжки из новомодной верёвки)
Добавлено (17.02.2019, 23:01)
первый 20 м , второй 40 м ,третий 80 м ,четвертый 80 м с тюнером (настраивал от балды АТ-500) его видно на пятом. 73 !
Добавлено (17.02.2019, 23:17)
Да был на крыше сильно провисла нижняя (горизонтальная сторона) думаю проблема в ней ,ветер стихнет подтяну, и ксв на 40 будет в норме.
Прикрепления: 7995887.jpg (256.9 Kb) · 4991812.jpg (265.1 Kb) · 0736849.jpg (291.3 Kb) · 5058666.jpg (237.7 Kb) · 0694157.jpg (318.5 Kb)
R6CWДата: Понедельник, 18.02.2019, 19:24 | Сообщение # 2253
Цитата ua1znm ()
третий 80 м
если в точку запитки к оплетке подключить хотя бы один противовес, то на 80м картинка значительно улучшится и длиной противовеса можно добиться  минимума КСВ в нужном участке диапазона.  противовес можно изгибать, чтобы уместить в размер крыши. при этом максимум ДН на 80м будет располагаться примерно вдоль противовеса.
ua1znmДата: Понедельник, 18.02.2019, 22:48 | Сообщение # 2254
У меня оплётка, вроде, подключена ближе к горизонтальной части антенны- это правильно. Противовес четверть волны (10 м ) ?. И вопрос, на другие диапазоны влиять не будет ?
ua1znmДата: Понедельник, 18.02.2019, 23:13 | Сообщение # 2255
А может так попробовать
Добавлено (18.02.2019, 23:15)
всё таки на землёй ?
Прикрепления: 4955174.jpg (174.6 Kb)
R6CWДата: Вторник, 19.02.2019, 21:40 | Сообщение # 2256
правильно
Добавлено (19.02.2019, 21:43)
40 метровой дельте  10метровый противовес не нужен. он нужен, 20 метровый, чтобы превратить 40м дельту в правильную антенну дя 80м. на другие диапазоны он влиять не будет.
Добавлено (19.02.2019, 21:45)
Цитата ua1znm ()
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
в этом случае ЦЖ лучше подключать в наклонную сторону в низ.  так будет более близко к вертикальной поляризации.
ua1znmДата: Вторник, 19.02.2019, 22:57 | Сообщение # 2257
Спасибо. Восстановил дельту, ни каких изменений в характеристиках ? Одно изменилось, под антенной (горизонтальная часть)  до урагана стояли две заброшенные антенны тв (типа сушилок для тарелок) их сдуло, ?? До урагана характеристики дельты были такие.
Добавлено (19.02.2019, 22:59)
$IMAGE1$
ua1znmДата: Вторник, 19.02.2019, 23:12 | Сообщение # 2258
вот
Прикрепления: 9755220.jpg (152.2 Kb)
R6CWДата: Вторник, 19.02.2019, 23:43 | Сообщение # 2259
ну  и отлично :-)  а что за прибор у Вас такое показывает?
ua1znmДата: Среда, 20.02.2019, 01:29 | Сообщение # 2260
так ничего отличного, сейчас хуже, на фото его видно, боком стоит , конечно китайский.
Добавлено (20.02.2019, 01:30)
на 5 фото
ra6hcnДата: Среда, 20.02.2019, 10:47 | Сообщение # 2261
Александр, вот тут два вопроса:
1. Если антенн запитана в 1/4 длины волны от вершины,  (где есть вариант найти точку 50 Ом), а эта точка находится несколько выше нижнего угла дельты и из этой же точки
пойдет противовес для 80 м. Не скажется ли это на характеристиках дельты на 40 м? Или лучше сместить изолятор так, чтобы точка запитки оказалась в углу?
2. Если запитать антенну в нижний угол (при подвеске на 2 мачты) или в середину нижней части, то противовес получается вроде как логичнее из этой точки, но тут другое -
в этой точке сопротивление будет далеко не 50 и не 75 ом по крайней мере для 40 м. Как тогда быть? Согласовывать 40 м трансформатором? Но тогда будет ли работать 80 м?
R6CWДата: Четверг, 21.02.2019, 00:17 | Сообщение # 2262
 в добавок в таком варианте дом будет выполнять роль рефлектора и у Вас появится направленная антенна :-)
Добавлено (21.02.2019, 00:22)
приветствую.
так запитывать  имеет смысл только когда рамка вертикальная или под небольшим углом к мачте.
входное сопротивление рамки изменяется изменение соотношения длин ее сторон. для вертикальной и близкой к ней дельте чем длинее нижняя сторона, тем ниже входное сопротивление.  при этом длина наклонных сторон симметрично уменьшается - двигаем изоляторы в нижних углах.
Добавлено (21.02.2019, 00:24)
пойдет.
Добавлено (21.02.2019, 00:25)
самый нежелательный вариант, если он будет располагаться рядом и параллельно нижней стороне.
Добавлено (21.02.2019, 00:29)
так механически проще, особенно, если кабель толстый.
я только один раз делал "классически" запитку в 1/4, хотя кабель был всего рк75-4. после этого только в угол. при этом наклонная сторона возле точки запитки остается  равна 1/4.   "лишняя" длина добавляется к второй наклонной стороне. кардинально на ДН это не сказывается - немного добавляется излучение в зенит, но оно тоже нужно.
ua1znmДата: Четверг, 21.02.2019, 00:31 | Сообщение # 2263
да вроде и была ,теперь думаю что сделать,
R6CWДата: Четверг, 21.02.2019, 00:34 | Сообщение # 2264
когда дельта висит одним углом вниз, то при помощи ММАНы можно подобрать соотношение ее сторон, на приблизительно реальной высоте, когда на обоих диапазонах входное сопротивление получится близким к используемому  кабелю.  т.е. КСВ можно получить на обоих в районе 1.5. без дополнительных СУ и коммутаций. конечно, если есть желание и возможность можно сделать коммутируемое су в точке запитки и получить 1. но не всегда это рационально и необходимо.
ua1znmДата: Четверг, 21.02.2019, 00:41 | Сообщение # 2265
вот приборчики
Добавлено (21.02.2019, 00:47)
не люблю теорию - практика лучше
Прикрепления: 6144110.jpg (202.4 Kb)
