QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 17:10
R6CWДата: Четверг, 21.02.2019, 11:22 | Сообщение # 2266
Цитата ua1znm ()
вот приборчики
что за модель ? может стыковаться с компом ?
ua1znmДата: Четверг, 21.02.2019, 23:24 | Сообщение # 2267
Там видно фиолетовый провод -это юсб для компа, есть две загрузки, француз прислал и наш, пока не разобрался какая лучше, но на планшете сразу фотка, не надо фотографировать, как я сейчас делаю , вот ссылка где купил ,а там в отзывах француз дает  весь расклад. https://www.banggood.com/ru....ouse=CN
Добавлено (23.02.2019, 02:34)
Сделал противовесы два по 20, и у меня были три по десять - эти не подключать ?
R6CWДата: Суббота, 23.02.2019, 18:45 | Сообщение # 2268
для того, чтобы заработал нормально 80м, нужно добавить противовесы по 20мю 10 метровые нужны для другого варианта.
противовесы настраиваем по одному, посматривая на экран компа+анализатор. изменяя длину каждого отдельно можно добиться довольно широкой полосы.  у меня при 4х прямых противовесах на 80м получалось  250кГц.
ua1znmДата: Суббота, 23.02.2019, 21:30 | Сообщение # 2269
прикрутил два противовеса к дельте на 40, вот такая картинка на 80 есть о чём подумать , прекрасно, спасибо просто и конструктивно
Добавлено (23.02.2019, 21:31)
десяти метровые пока в запасе
Добавлено (23.02.2019, 21:32)
остальные диапазоны без изменений
Добавлено (23.02.2019, 21:33)
класс !!!
Прикрепления: 8055443.jpg (174.1 Kb)
R6CWДата: Суббота, 23.02.2019, 23:52 | Сообщение # 2270
а ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ ИХ ПО ОЧЕРИДИ УКОРАЧИВАТЬ И СРАВНИВАТЬ КАРТИНКИ. ТОЛЬКО РЕЗАТЬ НЕ НУЖНО ПОДВОРАЧИВАЙТЕ. ТАК ЖЕ МОЖНО И ПОЛОТНО  ДЕЛЬТЫ "УКОРАЧИВАТЬ" ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СКЛАДЫВАЙТЕ ВДВОЕ ЧАСТЬ ПОЛОТНА И УКЛАДЫВАЙТЕ, ЗАКРЕПЛЯЙТЕ К ПОЛОТНУ АНТЕННЫ.
Добавлено (24.02.2019, 00:06)
интересно, пользуется ли кто нибудь в быту анализатором EU1KY? есть возможность приобрести готовый. до 450МГц.
ua1znmДата: Воскресенье, 24.02.2019, 00:10 | Сообщение # 2271
Проверил антенны в эфире, дельта на 80. проигрывает G5RV (хотя она не настроена) - геморройная антенна.
Добавлено (24.02.2019, 00:13)
полотно дельты трогать не хочется , не знаю почему, опять в диапазоне.
Добавлено (24.02.2019, 00:14)
диапазон не тот
R6CWДата: Воскресенье, 24.02.2019, 00:14 | Сообщение # 2272
смотрел на али, там такой со скидкой от 4150 до 5500.  без нее 7500-8000. по нему где то есть инфа/форум ?
ua1znmДата: Воскресенье, 24.02.2019, 00:15 | Сообщение # 2273
форума не нашёл,так игрушка, но работает
R6CWДата: Воскресенье, 24.02.2019, 00:49 | Сообщение # 2274
Цитата ua1znm ()
форума не нашёл
fа софт где нашли?
ua1znmДата: Воскресенье, 24.02.2019, 05:19 | Сообщение # 2275
Не понял
Добавлено (24.02.2019, 05:21)
я вроде сайт выкладывал
R6CWДата: Воскресенье, 24.02.2019, 13:18 | Сообщение # 2276
ссылка была, вроде, только на магазин.
ua1znmДата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:36 | Сообщение # 2277
там в магазине есть отзывы, вот там француз дает все  настройки (переводил с яндекс переводчиком)
R6CWДата: Понедельник, 25.02.2019, 22:35 | Сообщение # 2278
Андрей, а софт для работы  прибора с компом откуда взят ?
ua1znmДата: Понедельник, 25.02.2019, 23:33 | Сообщение # 2279
может так: https://www.banggood.com/MR300-D....ouse=CN
Добавлено (25.02.2019, 23:35)
вот ещё- это вроде француз : https://www.banggood.com/mypage-reviews-vmcG8CY5P3.html
Добавлено (25.02.2019, 23:53)
вот тут тоже : http://ru3ku.qrz.ru/
Добавлено (25.02.2019, 23:59)
вот наверное лучше: https://wp.me/p41imn-xo
R6CWДата: Вторник, 26.02.2019, 01:52 | Сообщение # 2280
спасибо, нашел.
Добавлено (26.02.2019, 14:38)
в описании написано, что софт работает и с MR-100, SARK-100, MINI-60... очень полезные приборы получаются.  совместно с компом получается гораздо информативнее.
и еще облегчается настройка.
