QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 22:01
R6CWДата: Воскресенье, 10.02.2019, 19:31 | Сообщение # 2236
удачи !
dyabdenkoДата: Понедельник, 11.02.2019, 21:12 | Сообщение # 2237
Цитата R6CW ()
круто !!! :-)один из моих соседей максимум что мог выжать так это КСВ =0.95.  :-)
Это точно, а у меня вот получилось меньше, правда только в сообщении на форуме.  smile
Хотел написать что мост в балансе. Показания на приборе 0.
R6CWДата: Понедельник, 11.02.2019, 22:20 | Сообщение # 2238
ua1znmДата: Вторник, 12.02.2019, 16:09 | Сообщение # 2239
Я про свою наклонную дельту на 40 м уже писал, вчера попробовал её на 80 с помощью тюнера PALSTAR 500 она неплохо настроилась и работает, а у меня там нет трансформатора только повторитель 75 ом. кабелем, длинна правда большевата так я просто скрутил излишки в катушку и ничего на 7100 ксв 1,09.  И вот выяснилось она прекрасно работает на 7 на 14 а вчера ещё и на 3,5 заработала. Чудная и хорошая антенна.
R6CWДата: Вторник, 12.02.2019, 20:23 | Сообщение # 2240
трансформатор нужно ставить, если Вы уверены, что он Вам поможет.
к примеру. дельта. входное 100 Ом. кабель 50 Ом. КСВ 2. поставили трансформатор 1:4. получилось 25 Ом. кабель тот же. снова КСВ 2. и какой смысл ?
Сообщение отредактировал R6CW - Вторник, 12.02.2019, 20:42
dyabdenkoДата: Вторник, 12.02.2019, 20:24 | Сообщение # 2241
У меня половину прошлого года такая стояла. Работала с тюнером на всех диапазонах. 100DXCC в FT-8 сделал на ней.
гарикДата: Среда, 13.02.2019, 20:42 | Сообщение # 2242
Кто нибудь повторял или моделировал вот такую антенну http://ra1ohx.ru/publ....1-0-259
ua1znmДата: Пятница, 15.02.2019, 03:43 | Сообщение # 2243
Я думаю это будет круто, только где столько места найти, у меня одна наклонная дельта и то работает на ура, а тут четыре да ещё походу можно направление выбирать посредством вкл. или вкл. дельт, по средствам дёшево но место ?
lpoglaski2013Дата: Пятница, 15.02.2019, 09:00 | Сообщение # 2244
А я вот думаю хватит тебе ***** на этой ветке !  ГДЕ ? фото или видео работы трансивера на14. 130.00мгц ?
пока вижу только твои бредовые тексты. нечем подтвердить ? ( только где столько места найти)
Редактировал RZ9CJ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 16.02.2019, 16:29
R6CWДата: Пятница, 15.02.2019, 13:34 | Сообщение # 2245
не совсем круто. антенна сложенная. общий периметр 80м, отсюда каждый треугольник 20м (округленно).
у подобной антенны очень узкая полоса. плюс нужно разбираться с токами в наклонных проводах рамок, идущих параллельно. если токи будут в противофазе, будут что то излучать только горизонтальные стороны. в общем, компромисс.
Сообщение отредактировал R6CW - Пятница, 15.02.2019, 21:58
ua1znmДата: Пятница, 15.02.2019, 22:03 | Сообщение # 2246
Ба, мой добрый человек, я уже волноваться начал, как здоровье ? Про размеры я написал так как крыша моего дома (на земле ставить смысла не вижу) в ширину 8,5 м, а ведь там растяжки, 7 м я думаю это начало , надо больше, я прикинул хотя бы 10 м нормально, не выходит. А вон настройка, да и вообще конструкция вызывает опасения, для меня сложновато, нет размеров между сторонами и ещё.
Добавлено (15.02.2019, 22:09)
Да и вообще, хватит не о чём, фотки выставлю, обучаюсь, пока поверь на слово, антенна песня, работаю, завтра в 12-00 по мск на 14130, ранее не получится.
Редактировал
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 16.02.2019, 16:27
lpoglaski2013Дата: Суббота, 16.02.2019, 07:08 | Сообщение # 2247
сегодня мы собрались на лыжах в лес. но к 12.00 мск. буду дома. Ждёмс )))))
ключевое слово " обучаюсь"  так вот сиди и обучайся. и ни когда больше не *** ни в каких ЧАТАХ ))
Редактировал RZ9CJ
RZ9CJДата: Суббота, 16.02.2019, 16:25 | Сообщение # 2248
Ребята, у вас старые обиды.....а здесь тема про антенны....
Давайте как то бы поспокойнее и без оскорблений.
Почистил  посты.
ua1znmДата: Суббота, 16.02.2019, 23:59 | Сообщение # 2249
Спасибо
Прикрепления: 20_.tee (11.4 Kb)
ua1znmДата: Воскресенье, 17.02.2019, 00:00 | Сообщение # 2250
это 40м
Прикрепления: 40_.tee (11.4 Kb)
