QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 11:52
АТ-1Дата: Четверг, 01.10.2009, 19:26 | Сообщение # 61
Небольшой отчёт по антенне.
Вчера измерил резонансную частоту АА-330. Получилась - 13.430 с КСВ = 1,19.
Вооот - это результат жадности. Как писал Сергей сделайте чуть подлинее, потом можно отрезать, так я и сделал.
Отрезать то можно, и за 5 походов на крышу отрезал целый метр провода (ну запасливый я).
Теперь резонанс на 14.180 с КСВ 2. Отрезал от нижней части, боковые стороны не трогал. Больше ничего не делал - устал.
Сегодня у нас идёт дождь, все крышные работы противопоказаны и в голову лезут всякие разные мысли:
1) что будет если сдвинуть точку питания вниз - КСВ уменьшится (если сдвигать в середину боковой стороны Rвх растёт соответственно будет расти и КСВ)?
2) что будет если кабель снижения пустить вдоль полотна и далее по оттяжке (сейчас отводится от полотна под углом под своим весом).
Нашёл тут в сети файлик прикреплю - что получится не знаю.
Прикрепления: 2603072.doc (179.5 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 02.10.2009, 14:01 | Сообщение # 62
АТ-1,
Если КСВ 2 , то входное сопротивление антенны вероятно 100 Ом
100/50 = 2
Что бы *убить двух зайцев* - получить КСВ = 1 и сделать
симметрирующее устройство - можно сделать несколько
витков на ферритах.
По принципу DL2KQ.
http://dl2kq.de/ant/3-38-7.gif
Берем две трубки от мониторов и наматываем 2 витка кабелем
питания. Центральную жилу запаиваем на экран.
Проводом антенны - делаем 2 или 3 витка . Нужно бы 3 витка.
Получаем трансформатор - смотрим КСВ.
Прикрепления: 6235180.gif (14.7 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 02.10.2009, 14:06 | Сообщение # 63
транс
Кстати - вот готовый трансформатор 1:1
Прикрепления: 2824117.gif (14.7 Kb)
АТ-1Дата: Пятница, 02.10.2009, 17:20 | Сообщение # 64
Серёж спасибо за подсказку, а как у Вас выполнен отвод кабеля от точки питания?
Можно ли его расположить вдоль полотна и опустить по оттяжке?
Добавлено (02.10.2009, 17:20)
Так, не понял. Прошу нарисовать как выполнен трансформатор от руки
и если можно в цвете (если не очень сложно), а то по снимку не могу разобраться.
RZ9CJДата: Пятница, 02.10.2009, 19:21 | Сообщение # 65
Нет , вдоль полотна нельзя.
У меня просто кабель вытянут от точки питания
Не совсем перпендикулярно полотну ))))
Угол может градусов 30 а у другой Дельты -
ну почти 70 град .
Транс сделан очень просто - кабель питания продет
через бинокль и централка запаяна на оплетку.
Вот и все.
А антенный провод - продет через бинокль 1 раз -
т.е. чуть больше одного витка получается.
Что бы половинки диполя не развернули бинокль -
а то получится чуть меньше одного витка - в центре
бинокля сверху - провода стянуты проволокой или
стяжкой.
RZ9CJДата: Пятница, 02.10.2009, 19:40 | Сообщение # 66
Вот рисунок
АТ-1Дата: Пятница, 02.10.2009, 22:24 | Сообщение # 67
Ага, понятно. В понедельник, если погода позволит, сделаю так на своей антенне.
И ещё вопрос - нужно ли упираться для ориентирования антенны по азимуту 330 градусов?
Просто здание длинной стороной расположено строго с севера на юг, ширина всего 8 метров
и вписать антенну на северо-восток - проблематично. Это я к тому, что Вы писали, что отвечают
лучше со стороны направления, а у меня удачно расположится только 240 градусов.
Так, что мне америкосов не слыхать?
Добавлено (02.10.2009, 22:24)
Ну туго до меня доходит!
Получается, что антенна представляет собой замкнутый треугольник?
И связь с аппаратом у неё чисто индуктивная?
АТ-1Дата: Суббота, 03.10.2009, 21:34 | Сообщение # 68
Как обычно не дождавшись "халявного" ответа, полез копаться в сети и набрёл на статью в которой всё разжёвано до невозможности http://dl2kq.de/ant/3-38.htm.
Сергей, благодарен Вам за подсказку, в понедельник постараюсь воплотить в проводах.
Кому лень ходить по ссылке прикладываю выжимку из статьи.
Прикрепления: 3281004.doc (105.5 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 06.10.2009, 17:16 | Сообщение # 69
Да,собственно от этой статьи и *отталкиваемся* ))))
А результаты - пож сюда.
АТ-1Дата: Среда, 07.10.2009, 20:53 | Сообщение # 70
Начитавшись сообщений на форумах «…был диполь из расплетенной полевки, диапазона 160м, потом лучи этого диполя были заменены на медную многожилку 2.5кв.мм в изоляции, разница около 2 балов на прием и передачу, при равной мощности, одном и том же кабеле, расположении антенны и длине лучей. Каждый вариант антенны проработал около 2 - 3-х месяцев, поэтому было время сравнить…» http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20419&postdays=0&postorder=asc&&start=150.
Сильно сказано! wacko Думаю мало, кто устоит против такого эксперимента. Ну наивный я, 6 лет как дед уже, а всё В СКАЗКИ ВЕРЮ! bash
Вот решил и я заменить свой одиночный расплетенный полевик на медную многожилку 2,5 кв. мм в изоляции. Сегодня приобрёл 23 метра провода, благо есть в соседнем магазине по 15 рублей за метр.
С заменой полотна совмещу и замену способа питания – поставлю трансформатор 1 : 2, чтобы уменьшить КСВ и сделать индуктивную связь с антенной.
Пока погода не позволяет «крышевать», то 13 – 15 но с дождиком, то 5 – 7 но с ветром 5 – 7 метров в секунду. И то и другое опасно при работе на моей крыше. Немного погожу с заменой, думаю, тёплые деньки ещё будут.
RZ9CJДата: Четверг, 08.10.2009, 17:09 | Сообщение # 71
Думаю дело не в увеличении диаметра - а то что при этом увеличении диаметра -
антенна *попала в резонанс* . Возможно и коэффициент укорочения у полевки
и этого провода разный - вот и заработала антенна.
Можно провод и не менять - просто не полениться несколько раз подрезать
провода - *вогнать в резонанс* .
Да простит меня Дима RV9CX - он и слышать не может про КСВ - и действительно,
КСВ - это не самое главное в антенне. КСВ может быть не очень хорошим - главное
что бы антенна РАБОТАЛА. Как надо .
АТ-1Дата: Пятница, 09.10.2009, 22:31 | Сообщение # 72
Даю полный отчёт по антенне. Сегодня было + 10 днём и полный штиль, а потому в последний раз снял показания с АА-330 (фото 1) и вперёд - больная голова ногам покоя не даёт (фото 2 и 3).
Процесс замены полотна из одиночого полевого провода на медную многожилку занял около часа, после чего проведены предварительные измерения и тут же первый камень - антенна резонирует на частоте 12.100 с КСВ 2,5. И это при тех-же геометрических размерах. На приём работает, на передачу тоже - усилитель на 2-х ГУ-50 с П-контуром позволяет "наплевать" на высокий КСВ. Что делать - РЕЗАТЬ?
Почему-то сразу в том месте где должны быть мозги, всплыла строка из статьи Гончаренко, мол перед установкой неплохо бы проверить ВЧ трансформатор нагруженный на резистор 50 ом - чего соответственно сделано не было. Посему удаляем трансформатор, возвращаемся к обычной схеме запитки и о чудо (фото 4). Больше ничего делать не стал - слегка подтянул оттяжки и нехай стоит до весны а там поглядим. Если провод и вытянется за зиму, то КСВ далеко не убегёт, сейчас 1.6 на 14.020 и 1.6 на 14.350
Результаты этой "героической" эпопеи на фото 5. В общем всё скучно и банально как делал не раз любой из нас.
Итоги - антенна РАБОТАЕТ. tongue happy В течении часа с рапортами в обе стороны 57 - 58 проведено несколько SSB и SSTV связей с Шотландией, Англией, Нидерландами, Приморьем, Владивостоком - в общем всеми, кто "Секю твенти". Провёл так-же 1 QSO с японцем в PSK.
По сравнением с W3DZZ которая висела на этом-же месте это прекрасно, там я кроме Украины, Кавказа, Тюмени и Кемеровкой волости ни кого не слышал, но то, что слышал было 9+10 дБ и выше, то есть на лицо был эффект зенитного излучения - результат низкого подвеса. Теперь эти районы звучат на 5 - 6 баллов.
Сергей, спасибо Вам, что Вы отметились на форуме CQHAM в теме про полёвку, оттуда я пробежал на Ваши отчёты о работе антенны Уда-Яги из полевика, а уже там набрёл на статью "Лучшая из ненаправленных антенн". Да, я подтверждаю - и в моём случае это лучшая антенна из самодельных, что у меня были до этого и сравнима по результатам с GAP Titan DX который отработал в своё время 2 года на другой крыше.
Добавлено (09.10.2009, 22:31)
Ай, забыл сказать, что ВОЛШЕБНОЙ "...разницы около 2 балов на прием и передачу..., как Вы сами понимаете НЕ ПРОИЗОШЛО.
Прикрепления: 4698988.jpg (89.1 Kb) · 0947690.jpg (128.5 Kb) · 0153914.jpg (111.1 Kb) · 4574623.jpg (134.1 Kb) · 7067505.jpg (113.0 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 12.10.2009, 12:57 | Сообщение # 73
RZ9CJДата: Понедельник, 12.10.2009, 13:00 | Сообщение # 74
RZ9CJДата: Понедельник, 12.10.2009, 13:01 | Сообщение # 75
