RZ9CJ | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 13:09 | Сообщение # 76 |
| Вскрытие показало - пациент умер в результате вскрытия Как показывают последние достижения науки и техники - на вашем фото трансформатора отсутствует конденсатор .Он должен стоять на кабеле питания - в точке соединения централки и оплетке. Емкость подбирается по минимуму КСВ. (Для трансформатора на *бинокле* - его величина 47-75 пФ Для одиночной трубки - подобрать нужно экспериментально ) Ну вот и хорошо - что антенна работает. Не за горами и ДХ связи .
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 13:11 | Сообщение # 77 |
| Quote (АТ-1) Да, я подтверждаю - и в моём случае это лучшая антенна из самодельных, что у меня были до этого и сравнима по результатам с GAP Titan DX который отработал в своё время 2 года на другой крыше. +1 Спасибо за эксперимент.
ua3ylj | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 13:31 | Сообщение # 78 |
| Если не подведет погода, поставлю антенну на 40 м в следующие выходные на мачту 13.5 м, правда по моим условиям получится что нижнюю сторону придется удлинить на 2 м, а боковые соответсвенно укоротить на 1м до 12.3 м, есть аа330, думаю проблем с настройкой не возникнет. Еще думаю на макушку подцепить наклонный диполь на 80м где-то под 35-45 гр, вот не знаю как это может повлиять на треугольник, в общем ждите отчета)
АТ-1 | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 17:36 | Сообщение # 79 |
| Неее, мы так не договаривались. На предыдущей странице ни полслова не было про трансформатор. Так не честно. Злые Вы, уйду я от Вас.Добавлено (12.10.2009, 17:36) --------------------------------------------- Извиняйте - описАлся - ни полслова про КОНДЕНСАТОР.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 13.10.2009, 14:42 | Сообщение # 80 |
| Да ладно - не было про конденсатор - это правда. Так там и трансформатор 1:1 .Хотя конденс все же лучше попробовать поставить. А в трансе 1:4 - как у вас на фото - реактивность нужно компенсировать. Однозначно.ПОдбором емкости конденсатора. Ну вот - построил антенну - и собрался уходить .... так тоже не честно ))) Quote (ua3ylj) вот не знаю как это может повлиять на треугольник, Дело в том, что у вертикальной Дельты с питанием в нижний угол - поляризация - вертикальная. Отсюда и низкий угол излучения к горизонту . Поэтому она и будет бояться любых вертикальных проводов вблизи. Если повесить еще и наклонный диполь - он будет иметь и вертикальную составляющую и горизонтальную . Вероятно будет отрицательное влияние антенн друг на друга.
АТ-1 | Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:24 | Сообщение # 81 |
| Quote (RZ9CJ) Ну вот и хорошо - что антенна работает. Не за горами и ДХ связи . Сегодня утром около 08.00 по местному слышал в PSK A52... - Бутан. Слышал на 4- 5 баллов, но мне он не ответил, хотя сработали с ним и 9U и 9O и мой сосед из Карталов - Анвар. Хотя он на Юг от меня и расстояние 3 880 км. А вот японца который его еле дозвался, но всё-таки с рапортом 57 сработал, я взял с первого вызова, когда он в сторонке "цекулять" начал, а до него от меня за 6 000 км. Выводы делать однозначно рано, но вот порассуждать можно - антенна направлена строго с севера на юг,а там по диаграмме минимумы, даже при её округлости. Хотя может и мощность маловата - 100 Вт всего. Надо будет поинтересоваться какая антенна и моща у Анвара. Серёж, научите вставлять картинки в текст. Плиззз.
RZ9CJ | Дата: Среда, 14.10.2009, 12:44 | Сообщение # 82 |
| Так все просто. Заходим сюда http://www.radikal.ru/ Кнопка *Обзор* - находите нужное фото на своем компьютере или в интернете кнопка *загрузить* потом копируете ссылку - *картинка в тесте* Вот эту ссылку и вставляете в текст ответа
RZ9CJ | Дата: Среда, 14.10.2009, 12:46 | Сообщение # 83 |
| а 100 Вт с этой антенной - вам должно хватать со всем миром работать....
АТ-1 | Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 22:30 | Сообщение # 84 |
| Такс, подведём итоги. Прошло 2 недели и никто из желающих более антенну НИАСИЛИЛ. Или лень отписАться? Не жмитесь народ - интнресно же что у кого получилось. Для RZ9CJ - не хватает ... МОЩНОСТИ.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 10:40 | Сообщение # 85 |
| В тесте CQ WW SSB 2009 отработал со всеми континентами. На честные 100 Вт. Работал в основном на поиск.На CQ - так - пару раз. И то - кроме Европейцев и Японцев - VE ответил . CN,CR,ZS,VK,PY - все * на подборе* . 14 мГц. Так что мощности хватает. И то - сработал не со всеми - где толпа большая - за пару раз не дозвался - пропускал.
rw0im | Дата: Суббота, 07.11.2009, 17:04 | Сообщение # 86 |
| Дело было в 1994 г. в знатном городе Певек на Чукотке. Позывной был UA0KAY. Погода там та еще, ветра по 50 м/сек выдерживали только веревки из биметалла мин. 4 мм, а антенну хотелось. И вот что у меня вышло: мачта от р/с Баклан 70 мм 10 метров, на верху перекладина 4,2 м 50 мм еще и растянутая биметаллом и два треугольника на 20 метров. Питание в угол просто кабеля не хватило, а то хотел сверху запитать, и хорошо что не хватило. Настраивали с Алексеем 4K4POL. Задача было выжать максимально вперед. Посадил я его на крышу ДЭС местного Гидромета с индикатором поля, а сам на крышу. Потом подогнал КСВ, уже точно не помню, но где то 1,5 лучше не вышло. Теперь то знаю почему. Все полотна из биметалла 4 мм мачта двумя ярусами троса 4 мм с изоляторами. Направление на Карибы. Так вот впечатление не передаваемые и как результат 1 -е место в CQ WW DX Contest CW 1995 г. Но погода ее все же добила. Сломалась выше первого яруса растяжек, там льдом раздавило ее и она разорвалась, но простояла больше 2-х лет. Так вот, я работаю с американцами, а Юра UA0KCL жил от меня 300 метров на свои IV даже присутствия не слышал. Рекомендую отличное решение. В этом году антенны на даче снял и сижу чешу одно место, что поставить. И точно поставлю на зиму две дельты вертикальной поляризации фиксировано на север. Осталось мачту дождаться. Модель уже посчитал, да и фиг с ним, что косит в сторону. Виктор RW0IM. Добавлено (07.11.2009, 17:04) --------------------------------------------- Извиняюсь, что не в тему. Отправил, а потом в тему посмотрел, но я думаю мой опыт поможет оценить антенну, а из одного треугольника на соревнования, например, сделать два очень просто.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 17:07 | Сообщение # 87 |
| Quote (rw0im) Питание в угол Да - вот это ключевое слово. Именно . Еще лучше было сделать на расстоянии 1/4 волны от верхнего угла. Вертикальная Дельта .Вертикальная поляризация. Два элемента.
molochka | Дата: Вторник, 16.02.2010, 16:03 | Сообщение # 88 |
| RZ9CJ как вы думаете дельта в моих условиях будет работать хорошо?
RA1QKH Cергей
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.02.2010, 17:25 | Сообщение # 89 |
| Quote (molochka) как вы думаете дельта в моих условиях будет работать хорошо? Высота нижнего проводо д.б. 0,05 волны над крышей . на 40 м - это 40 х 0,05 = 2 м Это минимум. У меня так и работала антенна. Мачта правда была всего 8 м высотой. И даже никакого намека на равностороннесть :-) Если хотите крохи максимума усиления из Дельты *выжать* Читайте VE3KF - я ссылки выкладывал http://cqham.ru/ant_dl4.htm PS : научитесь сжимать фото. А то рисунок простейший - а 3 мБ скачивать ! http://www.radikal.ru/
UA9FY | Дата: Вторник, 16.02.2010, 19:30 | Сообщение # 90 |
| Что бы картинка была поменьше не нужно использовать расширение .bmp . А использовать .jpg .
Анатолий LO88wn
