АТ-1 | Дата: Вторник, 16.02.2010, 20:51 | Сообщение # 91 |
| Господин генерал-лейтенант, ррразрешите обратиться? Весна однако скоро, а видимо посему испытываю жуткое любопытство (может поэтому только сейчас и обращаюсь) по антенне смоделированной моим тёзкой Виктором RW0IM в верхнем посту на этой странице. Ну не умею я работать в ММАНЕ и учиться не желаю - других забот полно. Помогите люди добрые, мы сами не местные, выложите пожалуйста данный файлик в виде картинки, как Вы выкладывали ранее свои наработки на предыдущих страницах. Буду очень благодарен. P.S Виктору я писал, но он не отвечает.
molochka | Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:14 | Сообщение # 92 |
| UA9FY подскажите как переделать рисунок вмр в jpg
RA1QKH Cергей
molochka | Дата: Среда, 17.02.2010, 00:27 | Сообщение # 93 |
| RZ9CJ подскажите пожалуйста, а если такая форма - просто есть проблема с подвесом растяжек у соседей...... заранее спасибо............RA1QKH
Прикрепления:
(104.5 Kb)
RA1QKH Cергей
RZ9CJ | Дата: Среда, 17.02.2010, 12:46 | Сообщение # 94 |
| Quote (molochka) а если такая форма - просто есть проблема с подвесом растяжек у соседей...... заранее спасибо...... Да нормальная форма. Какое расстояние от верхнего угла до точки питания ? Желательно что бы примерно 1/4 волны было...ну можно чуть меньше
RZ9CJ | Дата: Среда, 17.02.2010, 12:47 | Сообщение # 95 |
| Quote (АТ-1) выложите пожалуйста данный файлик в виде картинки, как Вы выкладывали ранее свои наработки на предыдущих страницах. На какой диапазон ? Ну и пара вопросов еще диаметр провода и высота подвеса ?
molochka | Дата: Среда, 17.02.2010, 13:18 | Сообщение # 96 |
| RZ9CJ ВОТ КАРТИНКА И ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ ЕЕ В MMANA - БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН САМ Я В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ. ТАКАЯ ДЕЛЬТА У МЕНЯ НА УЧАСТКЕ РАЗМЕСТИТСЯ ЛЕГКО И БЕЗ БЕСПОКОЙСТВА СОСЕДЕЙ... Я УЖЕ И МАЧТУ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕЁ ПЛАСТИКОВУЮ ПРИКУПИЛ - НАДЕЮСЬ УСТАНОВИТЬ И НАСТРОИТЬ ДО RUSSIA DX CONTEST ЕЩЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА - ЕСЛИ ЕЁ ЗАПИТАТЬ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОР (БИНОКЛЬ) КАК ВЫ ОБСУЖДАЛЬ РАНЕЕ НА ФОРУМЕ - ОНА БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НА ДРУГИХ ДИАППАЗОНАХ? PАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.......RA1QKH
RA1QKH Cергей
АТ-1 | Дата: Среда, 17.02.2010, 20:04 | Сообщение # 97 |
| Серёжа спасибо за быстрый ответ. Диапазон 20 метров, диаметр 2,5 мм. квадратных нижний край 2 - 3 метра от земли. Иначе никак.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 09:47 | Сообщение # 98 |
| Quote (АТ-1) Диапазон 20 метров, диаметр 2,5 мм. квадратных нижний край 2 - 3 метра от земли. А вот эта не подойдет ? Форма другая - размеры примерно такие же - ну несколько изменятся... НУ чуть чуть покромсать концы ножиком :-) Я вот что бы настроить свою VP2E на 160 м - совершил 6 (!) походов на крышу А так - все нормально :-)
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 09:48 | Сообщение # 99 |
| Quote (molochka) ЕЩЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА - ЕСЛИ ЕЁ ЗАПИТАТЬ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОР (БИНОКЛЬ) КАК ВЫ ОБСУЖДАЛЬ РАНЕЕ НА ФОРУМЕ - ОНА БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НА ДРУГИХ ДИАППАЗОНАХ? PАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.......RA1QKH RA1QKH да ,если запитать через трансформатор - на других диапазонах работать будет. Нужно знать примерные хотя бы размеры антенны - посмотреть какое будет входное сопр и применить трансформатор. Трансы не сложные - и на биноклях и просто на кольцах. Могу выложить фото нескольких вариантов.
АТ-1 | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 13:10 | Сообщение # 100 |
| Quote (RZ9CJ) А вот эта не подойдет ? Ну не знаю. Я в растерянности. То что Вы предлагаете у меня уже стоит на крыше (ссобщение № 78 этого форума). Я конкретно просил помощи в визуализации этого файла http://qrz-e.ru/_fr/0/2delta14ua0km2.maa (сообщение № 91 на этой странице)...выложите пожалуйста данный файлик в виде картинки... Интересует расстояние между элементами и размеры элементов.
RW0IM9086 | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 21:56 | Сообщение # 101 |
| Вот рисунок.
RZ9CJ | Дата: Среда, 24.02.2010, 12:03 | Сообщение # 102 |
| Quote (АТ-1) Я конкретно просил помощи в визуализации этого файла http://qrz-e.ru/_fr/0/2delta14ua0km2.maa (сообщение № 91 на этой странице)...выложите пожалуйста данный файлик в виде картинки... Интересует расстояние между элементами и размеры элементов. Понятно. Именно такой вариант у меня сейчас стоит на крыше. 2 эл Дельта. Вибратор - размеры примерно как на рисунке выше. Расстояние между элементами 4 м . Рефлектор - размеры нужно взять на 1 м больше чем вибратор . Антенна 112 Омная. Усиление по расчетам у меня получилось 5,2-5,5 дБ Для согласования на 50 Ом я поставил кусок кабеля 75 Омного - длиной 3,7 метра http://forum.qrz.ru/thread24319-5.html - с сообщения № 69 Запитан в нижний угол (Если не забуду - дома найду файл с размерами) Можно сделать и 50 Омную 2 эл Дельта,но полоса у нее узкая - перекроется только CW участок. Или часть SSB участка.
АТ-1 | Дата: Среда, 24.02.2010, 20:22 | Сообщение # 103 |
| Quote (RZ9CJ) Если не забуду - дома найду файл... ПОЖАЛУЙСТА! И здорово было бы фото.
rx9cbs | Дата: Суббота, 06.03.2010, 17:34 | Сообщение # 104 |
| Испытал дельту на 14 (высота нижней стороны 1 метр от снега) В самом деле - разница ощутимая по сравнению со штырями и диполями-инверторами что были на этом месте раньше. http://qrp.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=139&forum=8 : тут подробнее А тут фото на месте проишествия:
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Суббота, 06.03.2010, 17:35 |
RZ9CJ | Дата: Суббота, 06.03.2010, 17:51 | Сообщение # 105 |
| Такая красота - нужно это народу показать :-)
