QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 17:45
AlДата: Четверг, 15.04.2010, 01:15 | Сообщение # 121
to RZ9CJ
Сейчас использую вертикальный квадрат , запитка с бока. Есть ли смысл переделки антенны в вертикальный треугольник.
RZ9CJДата: Четверг, 15.04.2010, 17:16 | Сообщение # 122
Quote (Парус)
Очевидно, по фронтальным направлениям на 15 и 10 м особых проблем не будет, а "боковые" пострадают. Но насколько?
По основным - выигрывает у ГП 1-2 балла
по боковым - проигрывает 1-2 балла
RZ9CJДата: Четверг, 15.04.2010, 17:17 | Сообщение # 123
Quote (Al)
Нет конечно.
Квадрат с вертикальной поляризацией - выигрывает
у треугольника.
Лучше квадрата - только восьмиугольник.
А лучше восьмиугольника - круг.
rx9cbsДата: Четверг, 15.04.2010, 19:09 | Сообщение # 124
Кто-то из старых УКВистов зарубежных уверял , что овал с определенным соотношением полуосей (1:3) -оптимальнее для многоэлементных рамочных антенн.
Я думаю...
АТ-1Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:21 | Сообщение # 125
Я не забыл - скачал файлы на флешку а она....где то ... то ли потерялась
то ли лежит тихонько .....
Серёжа, флешка приказала долго жить??? Приношу свои соболезнования.
RZ9CJДата: Понедельник, 19.04.2010, 16:56 | Сообщение # 126
нашел я свою флешку...
Вирусы поудалял...
чистенькая - как ангелок ... biggrin
Размеры 2 эл Яги на 14 мГц нужно ?
IguanaДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:32 | Сообщение # 127
2 RZ9CJ
Можно ли дельту на 40 метров использовать в поездках на стеклопластиковой мачте высотой 10 метров. Пока она 13 м, но одному с ней тяжко, укорочу до 10-10,5 м. Вид мачты на прикрепленном фото.
И уж попутно вопрос по VP2E, он тут проскальзывал, сделана по той же схеме. 18.04 повесил ее на эту мачту. КСВ 3 на 7,0 - 7,200. Ниже/выше стремится к бесконечности. Запитка 50 омным кабелем. Что можно сделать, чтобы КСВ уменьшить без смещения точки питания?
RV9WMZ
ЗЫ. Сложно у вас тут с фотками... На радикал не посылать cool , у мну свой сайт есть.
Прикрепления: 9552964.jpg (150.1 Kb)
Сообщение отредактировал Iguana - Понедельник, 19.04.2010, 20:56
АТ-1Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:07 | Сообщение # 128
Quote (RZ9CJ)
Зер гут.
Quote (RZ9CJ)
Я,я натюрлихь.
Данке щён.
RZ9CJДата: Вторник, 20.04.2010, 16:32 | Сообщение # 129
Quote
RV9WMZ
IguanaДата: Вторник, 20.04.2010, 21:31 | Сообщение # 130
Аха, пасиб. А по антеннам?)))
RZ9CJДата: Среда, 21.04.2010, 14:15 | Сообщение # 131
Да - высоту мачты можно взять меньше.
На 7 мГц я делал Дельту с высотой мачты 8 м.
В SSB на 100 Вт работал с Ю.Америкой даже в тестах.
RZ9CJДата: Среда, 21.04.2010, 14:28 | Сообщение # 132
RV9WMZ,
Quote (RV9WMZ)
RV9WMZ
Если именно так ставить вопрос....то нужно измерить сопротивление антенным анализатором...
потом сделать СУ - согласующее устройство - в зависимости от полученного результата -
СУ поставить между полотном антенны и кабелем....
Так что проще - сместить точку питания - подобрать КСВ=1,0
RZ9CJДата: Четверг, 22.04.2010, 11:28 | Сообщение # 133
Quote (АТ-1)
Quote (RZ9CJ)
Я,я натюрлихь.
Данке щён.
Закачал файлы по 2 эл на флешку,
принес сижу - вспоминаю какой вариант делал...
в принципе - они все похожи....
Разберусь - выложу
IguanaДата: Четверг, 22.04.2010, 20:46 | Сообщение # 134
Quote (RZ9CJ)
Если именно так ставить вопрос....то нужно измерить сопротивление антенным анализатором... потом сделать СУ - согласующее устройство - в зависимости от полученного результата - СУ поставить между полотном антенны и кабелем.... Так что проще - сместить точку питания - подобрать КСВ=1,0
Да, спасибо, я еще Вашу инфу по этой антенне почитал и другие источники. Буду смещать точку питания. Это надежнее, чем делать СУ и пр. технические ухищрения для поля. А дельтой с Казахстана вернусь, займусь вплотную. На 14 мгц в поле у меня нет проблем, а вот с 7кой совсем туго. IV в поле не устраивает никак.
AndyДата: Воскресенье, 16.05.2010, 20:55 | Сообщение # 135
Приветствую всех на форуме.
Отмерял я антенну дельту на 20 ку рассматриваемую в этой ветке форума(22,65 метра периметр). Мачта 7,5 метра металлическая. Горизонтальное полотно антенны примерно 2,5 метра от ж/б крышы 5 эт здания. Сама дельта расположена практически вертикально. Провод использовал обычный многожильный монтажный в хлор-виниловой изоляции. Так вот не пойму... КСВ приведено ниже.
12,800 - 2,5
12,850 - 2,3
13,200 - 1,77
13,300 - 1,85
13,400 - 1,94
13,800 - 2,12
13,850...14,100 - 2,03
14,150...14,250 - 1,94
14,300...14,350 - 1,85
14,400...14,800 -1,77
Это конечно не совсем точные показатели, так как КСВ метр самодельный (Я строю КВ....) Всё откалибровано на эквивалент 50 Ом всё четко...
Я так понял, что антенна при моих условиях получилась высокоомная ~ 100 Ом?
Кто что подскажет?
С ув Андрей UR5VDM
UR5VDM
