QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 19:43
RZ9CJДата: Понедельник, 17.05.2010, 19:49 | Сообщение # 151
Это КСВ - до настройки
можно теперь скрин - шот КСВ после настройки ?
AndyДата: Понедельник, 17.05.2010, 21:51 | Сообщение # 152
После настройки антенны. Такие замеры уже не проводил.
Только пробежался по диапазону +- через 50кГц
Как такового графика не составлял. Во вложении результаты моих измерений и настройки антенны.
14,050.....14,250 - 1,32
14,300.....14,500 - 1,29 далее по частоте растёт
Прикрепления: 3385136.jpg (49.8 Kb)
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 17.05.2010, 21:51
RZ9CJДата: Вторник, 18.05.2010, 10:14 | Сообщение # 153
RZ9CJДата: Вторник, 18.05.2010, 10:25 | Сообщение # 154
Ну вот итоговый КСВ
Неплохо.
Достаточно широкополосная антенна получилась.
Хотя.. я бы сказал - что минимум КСВ высоковато
по частоте - т.е. много отрезано провода при настройке... :-)
AndyДата: Среда, 19.05.2010, 12:26 | Сообщение # 155
Ну ничего, добавить (удлинить антенну), никогда не поздно. biggrin
Добавлено (19.05.2010, 12:26)
Привет всем.
Вчера после работы не удержался и решил поработать вечером на 20 ке используя антенну дельта.
SSB QSO SQ4IXM 59/59, TC91ATA 59/59, OY3AA 59/59, PT2ZXR 57/57, 7U3GDW 59/59, OA4CN 55/59 Мощность вся таже 50..70 Ватт (чисто трансивер) С 19:00 до 22:30 UTC biggrin
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 19.05.2010, 13:12
RZ9CJДата: Среда, 19.05.2010, 13:44 | Сообщение # 156
Ну вот - и Африка пошла и Ю.Америка... :-)
Мои поздравления
Перу - особенно интересная связь :-)
AndyДата: Пятница, 21.05.2010, 15:11 | Сообщение # 157
Вот сделал более качественные фотки антенны. На фото видно наклон антенны и высота подвеса.
Прикрепления: 9844661.jpg (214.8 Kb) · 8218964.jpg (213.6 Kb) · 4320118.jpg (222.8 Kb)
UR5VDM
RZ9CJДата: Пятница, 21.05.2010, 16:31 | Сообщение # 158
Красивый треугольник. :-)
AndyДата: Четверг, 27.05.2010, 01:47 | Сообщение # 159
Приветствую Всех.
Вчера провёл SSB QSO A41LD 59/59, CO6LC 59/59 так что можно считать, что антенна, обсуждаемая в данной ветке форума, работает и межконтинентальные QSO на мощности до 100 Ватт возможна. Я доволен антенной smile
UR5VDM
RZ9CJДата: Четверг, 27.05.2010, 08:52 | Сообщение # 160
Quote (Andy)
НУ А41 - это не так уж и далеко... а вот СО6 - даже по хорошему завидую :-)
Куба - Карибы ...
Green074Дата: Понедельник, 31.05.2010, 15:48 | Сообщение # 161
Сергей Геннадьевич, как на эти антенны будут влиять близкорасположенные горизонтальные провода?
У нас на крыше куча оптики протянута на стальных тосах.
Сообщение отредактировал Green074 - Понедельник, 31.05.2010, 18:26
RZ9CJДата: Вторник, 01.06.2010, 10:04 | Сообщение # 162
Так и у меня на крыше куча проводов
Пучек целый ...
Так вот и живем...
И с тросом и без троса.
ГеоДата: Вторник, 01.06.2010, 10:26 | Сообщение # 163
Всем привет.Прочитал всю инфо.о дельте,впечетляет. Поставил мачту 14 метров,мачта из катушек от обмоточного провода-7метров остальные метры-пластиковая труба,в хоз-товарах продаётся. Два раза растягивал Дельту+и/в на 3 нч диапазона,запитана в верху. Хочется чото свежего и многодиапазонного.Хотя-бы пока на НЧ диапазоны. Кто может подсказать что-либо ra9afv.Георгий
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJДата: Вторник, 01.06.2010, 11:47 | Сообщение # 164
Георгий
весь фикус-пикус в том,как запитать вертикальную Дельту.
Если как у вас - в верхней точке - то это антенна для работы с
местными корреспондентами....т.к. антенна работает *в потолок*
Если запитать в боковую сторону - на расстоянии 1/4 волны от вершины -
эта антенна работает на ДХ - т.е. имеет низкий угол излучения
к горизонту (VE3KF).
Я на НЧ делал только на 40 м - т.к. мачта была у меня только 8 м .
Если у вас мачта 14 м - можно сделать на 80 м диапазон.
При этом высота горизонтального провода должна быть не менее
4 м над землёй (0,05 волны).
ГеоДата: Среда, 02.06.2010, 10:05 | Сообщение # 165
Понял.Но эта антенна из Ротхамеля том 2. Описал её w2egh.Описана она конечно вкусно. На 80у не очень хочется.Групповухой не люблю работать,но иной раз влетаешь.Вот только круглые столы-то думаю и веревка пойдет.А вот на 40у-в одной плоскости,а перпендик.,на 20у.Получится что либо толковое?Один кабель,и переключать.
Добавлено (02.06.2010, 10:05)
У кого есть размеры дельты вертикальной на 3.5мгц.Сегодня хочу повешать
73! RZ9A. Георгий.
