RZ9CJ | Дата: Пятница, 18.06.2010, 09:01 | Сообщение # 181 |
UA1ZLN | Дата: Среда, 23.06.2010, 13:02 | Сообщение # 182 |
| А как влияет материал, из которого сделана антенна, на ее размеры? У DF3NP размеры чуть другие, но там конкретный тип провода указан. А из такого что получится,- канатик без изоляции, диаметр-2 мм, от Р-140,- да если еще мачта сплошной металл?
Александр, RJ3F (ex UA1ZLN)
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.06.2010, 17:40 | Сообщение # 183 |
| Вообще все проволочные антенны я считаю под диаметр полевика... Берите размер - вернее периметр - чуть больше и если по КСВ не попал - чуть чуть подрезаем....
UA1ZLN | Дата: Пятница, 25.06.2010, 23:08 | Сообщение # 184 |
| Quote (RZ9CJ) Берите размер - вернее периметр - чуть больше и если по КСВ не попал - чуть чуть подрезаем.... Да, чуть не забыл, у меня еще и кабель 75 Ом, выше читал, что он должен быть кратен 0.5 волны (с учетом Ку), и там тоже был совет,- если не попал по КСВ,- то тоже резать, но уже кабель... Ладно, что-нибудь сначала сделаю с запасом, а там, как говорят, "будем посмотреть"...
RA9FDR | Дата: Пятница, 25.06.2010, 23:30 | Сообщение # 185 |
| Кабель резать грешно. Тем более что при длине кратной 0.5лямбды он передаёт один к одному. При плохом КСВ правильнее поставить согласователь в месте стыка кабель-антена. Но ещё правильнее сперва резать полотно антены до наилучшего КСВ а уже потом всё остальное. Имейте ввиду что антены близко расположены и будут влиять одна на другую. Часто в поле ставлю IV на 80-40-20, подрезаю их по очереди понемногу. Как вариант, неподрезать а подгибать излишек провода. Но при этом надо как-то прикреплять загнутое чтобы не болталось иначе резонанс будет гулять на ветру.
73!Сергей RA9FDR
UA1ZLN | Дата: Суббота, 26.06.2010, 11:13 | Сообщение # 186 |
| Quote (RA9FDR) Но при этом надо как-то прикреплять загнутое чтобы не болталось иначе резонанс будет гулять на ветру. Насчет прикрепить,- за нас уже придумали. Быстро, надежно и никакого гемора...
Сообщение отредактировал UA1ZLN - Суббота, 26.06.2010, 11:15 |
RA9QCF | Дата: Суббота, 26.06.2010, 14:17 | Сообщение # 187 |
| Какие сложности))а изолента на что?
UA9FY | Дата: Суббота, 26.06.2010, 15:41 | Сообщение # 188 |
| Пластиковые стяжки - это если временно . На постоянно я бы не стал применять . Солнце очень активно влияет на них . Лучше изоленту .
Анатолий LO88wn
RA9FDR | Дата: Суббота, 26.06.2010, 21:54 | Сообщение # 189 |
| При укорачивании имейте ввиду, что на другой позиции эту уже настроеную антену возможно придётся снова настраивать из-за различий в проводимости почвы.
73!Сергей RA9FDR
RA9CEX | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 14:17 | Сообщение # 190 |
| Приветствую форум. Использую равностороннею Дельту на 20м в частном секторе. Периметр полотна 21,7 метра. Можно посчитать по формуле: Uм = 306,3 / f мГц. В моей ситуации размеры не критичны. Юзаю трансивер PFR-3A . Питаю дельту с угла не кабелем а "лапшой" В трансивере подключаю на вход Built in BLT (balanced line tuner), ставлю переключатель на hi-Z, и по индикации светодиода SWR строю антенну в КСВ-1 на всём CW участке 14.000 - 14,065. Антенну проще и лучше настроить "лапшой" чем когда она запитана кабелем. Получается, что хорошо бы иметь хороший Тюнер. Тюнер, что стоит в PFR-3A прекрасно справляется. Так-же питаю VP2E для 30 метрового диапазона :-) Для себя сделал вывод, что в походных условиях и на даче нужен тюнер с балансной линией, для подключения воздушной линии или " лапши". Особой разницы с питанием кабелем, через BNC разъём, не видно (тюнер то-же сторит, но очень резко выражено). Зато размеры периметра дельты не так критичны и антенну не нужно укорачивать, либо удлинять при разных условиях местности. Да и не сопоставимо дешевле :-) Дома, на крыше, использую такую же равностороннею Дельту, питаю с угла + 3 витка кабеля на фер.кольце и классический 1/4 трансформатор из 50 и 75 омного кабеля. Дельта висит на мачте около 8 метров (титановая), направление Восток/Запад, и оттянута на запад около 30 градусов. В данном случае размеры подогнать не лишне, но я попал в 1,2 - 1,3 и кромсать ни чего не стал.
Вывод:Лучшая и простая в изготовление ненаправленная антенна - это Дельта.
Так-же очень желателен хороший тюнер, для полевых и дачных условий,что бы не кромсать туда-сюда полотно антенны. Для тех кто не вкурсе что это за PFR-3A http://www.qrpkits.com/pfr3.html
RD9CX Сергей
Сообщение отредактировал RA9CEX - Воскресенье, 27.06.2010, 14:18 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 10:00 | Сообщение # 191 |
| Quote (RA9CEX) RD9CX Сергей Сергей - все же лучше сделать - как советует Сергей RA9FDR : Quote (RA9FDR) правильнее сперва резать полотно антены до наилучшего КСВ а уже потом всё остальное.
Гео | Дата: Среда, 30.06.2010, 17:24 | Сообщение # 192 |
| Всем привет! Наконец-то поднял мачту 14 метров. Поднял полотно на 3.5. Все настроил,всё в норме. Работал на 100 ватт - cлышат,но туго. Добавил РА стало веселей. Но проход плохой. Станции пропадают и появляются. Буду еще пытать антенну сегодня вечером. Выезжал на озеро отдыхать, брал телескоп и iv на 20 и 40 Эфир чистейший рапорта максимальные,понравилось.Работал rda cb48 ста ваттами.
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 01.07.2010, 10:44 | Сообщение # 193 |
| Quote (Гео) Наконец-то поднял мачту 14 метров. Поднял полотно на 3.5. Все настроил,всё в норме. Работал на 100 ватт - cлышат,но туго. Нижний провод д.б. на высоте 0,05 волны,т.е 84 м х 0,05 = 4,2 метра Запитка 21 метр от верхней точки .
RZ9CJ | Дата: Пятница, 09.07.2010, 20:01 | Сообщение # 194 |
| RX9CBS А теперь моя версия . До теста 24 часа. Я осознаю что в 5.45 местного следующего утра мне надо быть в аэропорту с детьми ,встретить XYL и ехать в 9А к ее родителям. До теста 23 часа 59 минут Лихорадочное обдумывание варианта антенны для создавшейся ситуации Остановился на дельте с вертик.поляризацией от RZ9CJ( http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-20-1 ) А 40-ка .... эх,....до следующего раза . До теста 6 часов Аэропорт. Затем 2 часа по просыпающейся трассе М5 на юг. До теста 3 часа Прибыл на дачу к теще. На улице уже -3 , в домике еще -12 Быстренько-быстренко все приготавливается и начинаем.... Антенна показало себя шикарно по сравнению с моими прежними штырями и диполями на той же высоте. Слышал всех и громко ! Но без CW фильтра ( к FT817 му- не успел еще приобрести) слышал всех ,громко и СРАЗУ Бегал по краюшкам группы соревнующихся. Через полчаса понял - замерзаю. Ни карандашик держать ни ключик шевелить. Понял ,что очень зауважал Участников "Мороз-Красного носа" Тем не менее провел 34 QSO ( на 20 только ) Рад за Игоря UA9CDC который позвонил мне днем ранее с вопросом используемого софта для WakeUp. Оглушительно шли RX3PR,RN1NW,UN9GD Нулевой район тоже разошелся к 4 туру. Теперь буду ждать CW FD2010 & Wake Up Всем спасибо.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 09.07.2010, 20:14 | Сообщение # 195 |
| UA0LLM На днях снова убедился в эффективности так любимой мной вертикальной дельты. Использую такой вариант Вложение 55 "На ура" поработал 22 апреля с дачи - 150 связей, вся европейская часть России и бОльшая часть западной Европы. Многие удивлялись,что у меня всего 100Вт и такая простая антенна. http://radiotraveller.ru/printth....0&pp=10
