rx9cbs | Дата: Вторник, 13.07.2010, 18:14 | Сообщение # 196 |
| Ух как , меня опубликовали С тех пор с удовольствием пользую эту антенну. Некотрые особенности эксплуатации (был с ней SV68,CB40,CB33) : 1. В нижнем углу (противоположном от кабеля) сделал разрыв (материал антенны - многожильный провод 2.5 мм кв в ПВХ)и имея с собой набор в 10, 20 и 30 см кусочки того же провода легко настраиваю ее на любой почве и SSB/CW участок 2.При первой установке (см пост выше) помню , что укорачивал от размера см 50-80 (собственно кусочки оттуда и взялись) 3.Положение средней провисающей части нижней стороны очень сильно влияет на КСВ при почти неизменном резонансе. И это хорошо. Да ! Кто любит посмотреть , а не почитать - заходите ко мне на сайт - фото там www.rx9cbs.jimdo.com
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Вторник, 13.07.2010, 18:30 |
Andy | Дата: Среда, 14.07.2010, 01:35 | Сообщение # 197 |
| Приветствую всех! В который раз убеждаюсь в работоспособности антенны, которая описана в данной статье. 7.07.2010 9A/ON5JE 57/57, HZ1BO (ужасный пайлап) со 2-го раза ответил 59/59, CU4/CT1FMX 59/59, TK0WT 59/59, пытался звать YB42AR, ОТВЕТИЛ ! но постоянно меня забивали пайлапом, и после 3 попытки принять мой позывной, оператор так и не смог сквозь кашу меня принять. Обидно! Но есть и приятный момент, меня услышали в океании :) Также провё QSO CO6LC 59/59 это уже вторая связь с этим товарищем!
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 14.07.2010, 01:43 |
RA4UAT | Дата: Пятница, 23.07.2010, 16:19 | Сообщение # 198 |
| А есть размеры DELTы на 18 и 24 МГц?
RZ9CJ | Дата: Пятница, 23.07.2010, 18:33 | Сообщение # 199 |
| Я работаю в тестах - так что мне не очень интересны WARC. Ну если у кого будет интерес.... только что б точно - сделать антенну а не ради любопытства спрашивать
RA4UAT | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 12:07 | Сообщение # 200 |
| Если есть возможность размеры на 24 МГц. Будет использоваться на даче. Работаю оттуда по выходным дням. Поэтому результат о работе антенны сообщу не сразу, да и проход что-то не радует. Этим летом (в мае) повесил CVD (антенну московских радиолюбителей) - вертикальный диполь с загнутыми плечами. На 100 ватт около 60 стран за май, июнь работы "в отпускном режиме". Нижняя точка подвеса 3 м от земли.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 27.07.2010, 12:49 | Сообщение # 201 |
| Quote (RA4UAT) Если есть возможность размеры на 24 МГц. Дельта 24 мГц 50 Ом КСВ 1,4 - 1,7
RA4UAT | Дата: Четверг, 29.07.2010, 12:52 | Сообщение # 202 |
| Спасибо. Появилась возможность поработать с АА330М. Предварительно в выходные, дома попробую настроить эту антенну. Так что, через две недели сообщу практические результаты (если все сложиться удачно). Было бы только прохождение...
rz9cf1 | Дата: Четверг, 29.07.2010, 17:04 | Сообщение # 203 |
| Если для вертикального треугольника использовать металлическую мачту.....ну, или слегка наклонного треугольника, ДН в какую сторону "улучшится"? Всем спасибо, сам разобрался!
RZ9CJ | Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:36 | Сообщение # 204 |
| Ответ на этот вопрос есть здесь в теме - на стр 2 http://qrz-e.ru/forum/29-20-2 Вот что происходит с ДН при наклоне Дельты - в одну сторону начинает работать лучше, в другую - хуже ПО своим наблюдениям могу сказать - на вертикальную Дельту мне легко отвечали - причем легко - через пайл-апы - станции VR XW YB XU ну и т.д. - Все кого много ближе к Австралии. Решил я переделать Дельту - поставить капитально на металлическую мачту. Полотно антенны при этом слегка наклонил - всего градусов на 15 .Наклон получился в сторону Европы. И все. Азия пропала - ну нет ее и все тут. А на Европу у меня 2 эл Дельта. Так что загубил направление. Вот тебе и наклон Треугольника. При наклоне Дельты - это нужно учитывать.
rx9cbs | Дата: Пятница, 30.07.2010, 15:51 | Сообщение # 205 |
| А может дело , все-таки не столько в наклоне сколько в металле мачты ?
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Пятница, 30.07.2010, 15:52 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 09:57 | Сообщение # 206 |
| Мачту я нарисовал - что бы понятно было где она стоит
rx9cbs | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 11:56 | Сообщение # 207 |
| 1. Все-таки какова разница (судя по модели) с наклоненной дельтой с металлической и диэлектрической мачтой ? 2.Неожиданно резкое увеличение КСВ ( до 3 ) отметил при работе со скалы ( г Волчиха) в то время как при работе с берегов водоемов все было хорошо. Резонансная частота на камнях просто убежала килогерц на 300 вниз. http://rx9cbs.jimdo.com/2010/08/01/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1 %85-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0% B2-sv35-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1 % 87%D0% B8%D1%85%D0%B0/
Я думаю...
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 12:29 | Сообщение # 208 |
| Антенны вертикальной поляризации требуют хорошей земли. Поэтому нужно выбирать место поближе к водоемам, болотам , во влажных местах. При работе из сухих мест антенна будет работать намного хуже.
Гео | Дата: Суббота, 11.09.2010, 00:37 | Сообщение # 209 |
| Всем привет!Давно не появлялся, но постоянно читаю инфо. У меня опять упала мачта,не выдержала резкого порыва. Это четвертый раз!!! Невыдержала тонкостенная труба. Сечас достал мед.носилки 10 штак Эти не сломать. Буду ставить после Кубка Урала. Будем под RK9AWT-все диапазоны. 430 и1200 любезно предоставил UA9BA. Кто будет на кубке-удачи 73. ra9afvДобавлено (11.09.2010, 00:37) --------------------------------------------- Привет всем. У кого есть какой,мибо опыт по полотну из полёвки. Поставил мачту,и это полотно.Антенна не строится. Георгий.
73! RZ9A. Георгий.
UA3AIS | Дата: Четверг, 16.09.2010, 01:32 | Сообщение # 210 |
| Повесил два дня назад дельту на 14 мгц, мачта стальная, 10 метров, нижний ярус растянут биметаллом, верхний капроновым шнуром, наверху ролик, через него 2,5мм оцинкованный трос, поднимаю - опускаю один, как флаг в пионер лагере. Нижнее полотно 2 метра от крыши пяти этажки, полотно из полёвки , не расплетал, растянуто капроновыми шнурами. Замеры показали, что размеры полотна данные в первых постах неверны, и не только у меня. езонанс нашёлся на 13.200, ксв 2,5, надо укоротить больше чем на метр, на рабочих частотах 14.150 -14.350 ксв 3,4-4. Но антенна работает реально, тюнер TS2000 cтроит её легко. Провёл пару десятков связей, удивился полному отсутствию "кочегаров" с Украины и 6 ого района, зато буквально громыхают с уровнем 58- 59 станции Индонезии и Австралии, а также центральная и западная Европа, отлично слышен юг -ТА, A41, VU- все эти страны я взял на 100 вт. Завтра полезу поиграюсь углами и отрежу лишнее. Резюме: Реально работающая, простая антенна. Фото выложу завтра.
