QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 03:54
UA3AISДата: Среда, 22.09.2010, 10:40 | Сообщение # 226
Вот такая антенна, а качестве верхних оттяжек инвертед ви на 40 метров с КСВ 1,6 на 7090.
Небольшой отчёт о работе дельты- расположена северо-запад юго-восток, за неделю:BS8, A62, 9A2, VK3, TA1, VU2, TK\F5, 9К2, Z30V, A41, ZL2, 9M6, 9H3, YI9, JE1, 7Z1, YB4, А47, IR1C- всё на 100вт, с рапортами 59\59 в толпе.
Прикрепления: 7528587.jpg (383.5 Kb) · 6981949.jpg (308.1 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 22.09.2010, 12:27 | Сообщение # 227
UA3AIS
за неделю:
BS8, A62, 9A2, VK3,
TA1, VU2, TK\F5,
9M6, 9H3, YI9,
JE1, 7Z1, YB4,
RZ9CJДата: Среда, 22.09.2010, 12:43 | Сообщение # 228
UA3AIS
Quote
Реальная антенна.
RZ9CJДата: Среда, 22.09.2010, 12:45 | Сообщение # 229
UA3AIS - еще бы точку запитки сфотографировать :-)
UA3AISДата: Среда, 22.09.2010, 20:19 | Сообщение # 230
Пожалуйста, если интересно. От угла 130 см, делал 150см, сразу уходило КСВ (ниже 1,7 не опускалось). Очень удобно пропустить полотно через орехи- можно вращать полотно - менять точку запитки. Конечно сказывается влияние кабельных сетей, трансляции и оптического кабеля который работяги просто прикрутили к моей мачте, однако деваться не куда.
Прикрепления: 9363853.jpg (150.3 Kb) · 0803618.jpg (216.7 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 23.09.2010, 19:39 | Сообщение # 231
Quote (UA3AIS)
RZ9CJДата: Среда, 29.09.2010, 19:12 | Сообщение # 232
Выкладываю файл 2 эл Дельта
с вертикальной поляризацией.
Усиление около 5,5 дБ
Высота мачты - 8 м
Угол к горизонту - 30 град
Прикрепления: 112_Om_3.98_m_5.maa (0.7 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 29.09.2010, 19:17 | Сообщение # 233
112 Ом согласуется на 50 Ом просто - куском 75 Омного кабеля
длиной 1/4 волны х Кукор
Если не известен Кукор кабеля - берем 0,75 .
Это примерно серединка между 0,66 и 0,88 .
Можно не бояться - это согласование куском кабеля -
очень широкополосное.
Проверено практически.
Полоса пропускания по КСВ=1,1 - около 10%,т.е. на
14 мГц составляет 1,4 мГц.
UA3AISДата: Четверг, 30.09.2010, 19:22 | Сообщение # 234
Ознакомился с интересом, теперь будем ждать кто воплотит в жизнь. попробую вставить таблицу кокс кабелей, может быть кому то пригодится.
Прикрепления: 7376102.doc (87.5 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 01.10.2010, 10:04 | Сообщение # 235
Антенна воплощена в жизнь год назад.
Была построена перед CQ WW 2009
Что бы ее смоделировать - штук 40 наверно
вариантов пересчитано. Для себя делал.
Сначала хотел сделать ее на траверсе 2 м -но
перекрывается только CW участок.
Затем пересчитал на траверсу 4 м и 112 Ом.
Согласование - куском 75 Омного кабеля .
По усилению и углу излучения - антенна
эквивалентна 3 эл Яги с высотой подвеса 20 м.
UA3AISДата: Четверг, 07.10.2010, 23:46 | Сообщение # 236
Сергей Геннадьевич с удовольствием повторяю 5 элементов на 144+430 из 8мм трубок по Вашим расчётам, предполагаю что она будет работать не хуже дельты.
RZ9CJДата: Пятница, 08.10.2010, 18:33 | Сообщение # 237
Ждем сообщений о результатах в теме про УКВ антенны
UA3AISДата: Суббота, 09.10.2010, 22:57 | Сообщение # 238
Сергей Геннадьевич возможно ли питание 3+5 - 75 омным кабелем? и можно ли сделать просто монобенд на 144 без 430. Нужна двойка. Как изменятся размеры в таком варианте? А верт дельтой у нас заинтересовались, заезжали ко мне слушали- впечатлило когда в диком пайлапе 9M6DXX дал рапорт 59+ на 100 вт. Я потихоньку выясняю диаграмму направления- широкий лепесток юго-запад юг восток (с захватом малазии, австралии), что меня вполне устраивает.
Добавлено (09.10.2010, 22:57)
вопросы отменяю, нашёл, дочитав до середины форума на радио сканере.
Сообщение отредактировал UA3AIS - Суббота, 09.10.2010, 17:20
RZ9CJДата: Понедельник, 11.10.2010, 14:52 | Сообщение # 239
3+5 нужно специально смоделировать под 75 Ом.
А по вертикальной Дельте - я выложил вариант 2 эл вертикальной Дельты.
http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
Green074Дата: Среда, 13.10.2010, 21:16 | Сообщение # 240
Сергей Геннадьевич, я повторил дельту на 14 МГц на диэлектрической мачте 8 метров, провел на нее некоторое количество связей, но заметил, что она довольно сильно шумит у меня. Примерно 4-6 баллов. Недалеко от нее у меня была смонтирована INV V на 40 на мачте 10 метров и я добавил туда полотно на 20. Моему удивлению небыло предела - шума практически нет, меня слышат лучше. Обе мачты стоят на крыше панельной десятиэтажки. Чем можно объяснить такое поведение дельты? Можно попробовать провести сравнительный тест прямо с вами для проверки. Осталось договориться о времени и частоте. Мой адрес почты green074@yandex.ru
Генадий, RL3QDD
