QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 03:58
RZ9CJДата: Четверг, 14.10.2010, 17:37 | Сообщение # 241
Quote (Green074)
меня слышат лучше
С какими корреспондентами сравнивали ?
Расстояние какое ?
Попробуйте сравнить с корреспондентами на расстоянии
более 3 000 км.
6-7 т.км
Потом еще раз в эту ветку напишите,хорошо ?
Green074Дата: Вторник, 19.10.2010, 12:54 | Сообщение # 242
RZ9CJ, сравнивал пару раз с корреспондентами из Восточной Сибири. Сейчас приехал мне антенный коммутатор, поэтому сравнение пойдет веселей. Пока скажу, что дельта выигрывает от полубалла до балла в редких случаях, на трассах длиной 2500 км и более. Антенны у меня ориентированы не совсем в одну сторону - дельта имеет максимум восток-запад, а Инвертед Юго-восток - Северо-запад. Но ширина их главных лепестков такова, что такой разницей можно пренебречь. В прошедшие выходные провел связь SSB с Малайзией (позывной не помню, журнал дома), на инвертед. На дельте сигнал был вроде бы сильнее, но тонул в ее более сильных шумах.
Таким образом, в моем конкретном случае дельта шумит много сильнее инвертеда, висящего на мачте 10 метров.
Да, еще - дельта в моем случае имеет сопротивление 130 ом и применен четвертьволновый транс. До этого, я дельту "расплющивал", чтобы подогнать ее к 50 ом, но такой вариант мне не нравится нестабильностью настройки. На слух разницы между этими вариантами небыло. Запитка была в обоих случаях в 1/4 от верхнего угла.
Хочу сделать дельту на 40 м, для эксперимента, но жалко снимать с мачты работающий инвертед и удлиннять ее надо до 12 метров. Буду думать пока.
Сообщение отредактировал Green074 - Вторник, 19.10.2010, 13:00
Alex5889Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:31 | Сообщение # 243
Здравствуйте!
Поставил вертикальную дельту (на 20 м), запитываю 75-омным кабелем, длина кабеля (РК-75-4-11) получилась на 3 метра меньше, чем хотелось бы (хотел сделать длину кабеля кратным 0,5 длины волны, но такого куска не нашел, а от 20-и метрового резать рука не поднялась). Параметры антенны измеряю анализатором АА-200.
Вопрос: насколько "страшно", что не хватает 3-х метров кабеля и какое нужно выставлять сопротивление кабеля в анализаторе?
При 75-и Омах резонанс получается на 13830 кГц; при 50-и - на 14025.
Александр, UA1ZLN
Сообщение отредактировал Alex5889 - Суббота, 23.10.2010, 23:54
RZ9CJДата: Понедельник, 25.10.2010, 18:58 | Сообщение # 244
UA3ZLN
Александр
см ответ по Е-майл
Vitaly73Дата: Среда, 27.10.2010, 17:21 | Сообщение # 245
Здраствуйте!
А если рамку Дельты сделать на роликах и перемещая полотно антенны менять точку запитки не меняя размера рамки ?
Кто нибудь делал?
RZ9CJДата: Среда, 27.10.2010, 17:50 | Сообщение # 246
VE3KF так делал.
Отсюда и рекомендации по запитке в 1/4 от верхнего угла.
При этом получается вертикальная поляризация.
По сравнению с горизонтальной поляризацией - дальние станции
начинают проходить на 1-2 часа раньше а проход заканчивается на
1-2 часа позднее.
При максимуме прохождения - разницы в громкости сигналов
при горизонтальной и вертикальной поляризации не отмечалось.
Так же при смене точки питания меняется Rвх - поэтому нужно оперативно
менять СУ.
Нас избавили от этих хлопот. Получите готовый результат.
За это и спасибо VE3KF
Vitaly73Дата: Среда, 27.10.2010, 18:55 | Сообщение # 247
Такой вопрос...
У меня 10ти этажка примерно 27 метров над землей и на лифтовой шахте (ЕЩЕ ТРИ МЕТРА) стоит металлическая мачта 11.7 метра - сейчас две антенны W3dzz как INV-V (на 40, 80 и 160 метровые диапазоны) и дельта на 80 метровый диапазон с верхним питанием (50 Ом кабель).
INV-V строится с КСВ 1.3-1.4 на все диапазоны и работает хорошо, дельта КСВ лучше 3.5 не дает (похоже сопротивление в резонансе порядка 175 Ом) да и низ треугольника находится на уровне крыши (вынес в сторону от дома примерно на два метра), вершина INV-V разнесена от мачты на 1 метр, вершина дельты на 1.5 метра (за счет этого Дельта висит ниже) т.е. Дельта (на передачу) вообще никакая...
Есть желание увеличить мачту - тут два варианта - нарастить диэлектриком (стеклопластик) на 6-8 метров или поставить полностью металлическую 21 метр (крыша позволяет - верхние два ярукса растянуть диэлектриком). Что посоветуете?
Естественно дельту перевесить в варианте вертикальнной поляризации...
Если мачта полностью металлическая то на какое расстояние разнести верхний угол дельты и на какое расстояние центр низа?
INV-V не хочу снимать (если смотреть вертикально сверху, то он не в одной плоскости, а раскрыт в сторону от дельты) - считаю его влияние минимально...
RZ9CJДата: Четверг, 28.10.2010, 10:36 | Сообщение # 248
У меня Дельта на металлической мачте - верхняя точка
-рядом с мачтой,горизонтальный провод - отнесен на 0,5 метра.
Лучше конечно всю мачту диэлектрическую,но если нет возможности -
можно только верх - при этом лучше отвести нижнюю часть - на
0,5 - 1 метр от мачты
Vitaly73Дата: Четверг, 28.10.2010, 15:06 | Сообщение # 249
Еще вопрос.
Если КСВ линия + антенна равно 2, означает ли это потерю мощности передаваемой в антенну в 2а раза или я что-то путаю?
nik96Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:45 | Сообщение # 250
Vitaly73, нет, даже при КСВ потеря, вроде 25%.
На КВ допустимо работать КСВ до 3
Думаю редко.
т.8-908-9007096
RZ9CJДата: Пятница, 29.10.2010, 12:31 | Сообщение # 251
http://ra6foo.narod.ru/risunki/kpd.gif
Из графиков видно - разница в потерях при КСВ = 1 и КСВ =3 есть, но она не очень большая
Vitaly73Дата: Вторник, 02.11.2010, 19:22 | Сообщение # 252
Спасибо, классный график!
Т.е. КПД кабеля в большей степени определяется качеством самого кабеля и длиной!
А какой смысл подгонять кабель по длине в половину волны (те трансформировать сопротивление антенны) если КПД при этом не изменится ?
Добавлено (29.10.2010, 17:26)
Вот вариант направленной антенны - 2а элемента Delta loop...
http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
Добавлено (01.11.2010, 16:48)
Не нашел в ветке размеры вертикальной Дельты на 80 метровый диапазан...
Добавлено (02.11.2010, 19:22)
Просьба, выложить файл Дельта+металлическая мачта в Мане (желательно 80 метровый диапазон)!
RZ9CJДата: Вторник, 02.11.2010, 19:47 | Сообщение # 253
Quote (Vitaly73)
Долго я пытался - моделировал подобную антенну....
В итоге сделал 2 эл проволочную Яги .....
RZ9CJДата: Вторник, 02.11.2010, 19:49 | Сообщение # 254
Размеры для 80 м Дельты - увеличьте размеры Дельты 40 м в два раза.
И еще .
Горизонтальный провод на 3,5 мГц - нужно ну хотя бы 4 метра над
землей сделать
С металлической мачтой - рекомендации те же - чуть сместить ось
симметрии и чуть наклонить плоскость антенны
Vitaly73Дата: Среда, 03.11.2010, 16:28 | Сообщение # 255
В праздники, если погода не подведет, поставлю мачту 18 метров вместо 11.7 и подниму дельту вертикально с вертикальной поляризацией
на диапазон 80 метров (сделаю рамку по расчетам с максимальным усилением - периметр сделаю 85 метров)!
Какое сопротивление по мане - где то 65-70 или выше ?
