QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 06:48
RZ9CJДата: Среда, 03.11.2010, 21:23 | Сообщение # 256
Я все варианты считал под 50 Ом
Vitaly73Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:15 | Сообщение # 257
Просчитал Дельту с максимальным усилением (периметр 84.5 м), загоняю в ману, КСВ 3, включаю оптимизацию КСВ 1.1, периметр 90 метров!!!! А у меня кусок медного многожильного провода диаметр 3мм ровно 85 метров - что посоветуете удлинять или резонанс сделать на 3650 (считал на 3550) ?
И еще - как в МАНЕ точно установить источник - разбивать провод на сегменты или делать два провода - один увеличивать а другой уменьшать ?
Добавлено (05.11.2010, 19:11)
Антенна получается узкополосная - по КСВ 3 примерно 150 Кгц...
Добавлено (05.11.2010, 19:15)
Максимум излучения получается под углом 28.7 - для 80 метров оптимально!
RZ9CJДата: Пятница, 05.11.2010, 19:51 | Сообщение # 258
Виталий - а вы только ММАНой пользуетесь ?
Дайте размеры или скиньте файл - посмотрю
какой реально будет КСВ
Источник можно сместить так например
W1C+3 или +4 ну и т.д.
Хотя в вашем случае проще все же разбить на 2 провода
Vitaly73Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:22 | Сообщение # 259
Вложением,то что получилось из 85 метров...
Прикрепления: 85_.maa (0.4 Kb)
Vitaly73Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:32 | Сообщение # 260
Вот оптимальный вариант 89.11 м периметр
Прикрепления: _3.600.maa (0.4 Kb)
Vitaly73Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:49 | Сообщение # 261
Вот оптимальный вариант с металлической мачтой -периметр 87.81 м
Прикрепления: 1545457.maa (0.4 Kb)
Vitaly73Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:15 | Сообщение # 262
Укороченная дельта - периметр 64.6
Прикрепления: 7588457.maa (0.5 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 06.11.2010, 01:10 | Сообщение # 263
Quote (Vitaly73)
Вот какой реально будет КСВ в этом варианте
Входное - больше 50 Ом и большая реактивность
Vitaly73Дата: Суббота, 06.11.2010, 11:58 | Сообщение # 264
Т.е. МАНА считает не точно?
Думаю на практике надо брать периметр побольше и подрезая длину найти реальный резонанс, потом поиграть с формой и отводом до мин. КСВ...
UA1ZLNДата: Воскресенье, 07.11.2010, 01:25 | Сообщение # 265
А вот что у меня после настройки получилось...Анализатор АА-200
Все делал по размерам, пришлось низ чуть укоротить...
Прикрепления: 7571974.jpg (203.1 Kb) · 2010064.jpg (99.8 Kb) · 4448930.jpg (100.0 Kb)
Александр, RJ3F (ex UA1ZLN)
Сообщение отредактировал UA1ZLN - Понедельник, 08.11.2010, 22:13
RZ9CJДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:20 | Сообщение # 266
Quote (UA1ZLN)
Александр - а почему 75 Ом стоит ?
Т.е. после укорочения - КСВ от 1,0 до 1,5 во всем диапазоне ?
UA1ZLNДата: Понедельник, 08.11.2010, 22:36 | Сообщение # 267
Quote (RZ9CJ)
Да, КСВ до 1,5 во всем диапазоне... Еще и на 10 м резонанс. Так как кабель 75 Ом, я выставлял в анализаторе сопротивление 75 Ом. Но мониторил и 50 Ом, смотрите, что получилось. Попробую вставить картинку чуть по другому, они у меня в вордовском файле (так было проще с анализатора копировать). Если что не получится, подскажите...А как можно файл прикрепить? Что-то не получается прикрепить...Ни Ворд, ни RAR...
О, вроде получилось. И при 50-и омах не все так страшно, хотя известное земноводное все-таки на горле чуть-чуть сидит)))
Прикрепления: 03-11-2010_.rar (57.9 Kb)
Сообщение отредактировал UA1ZLN - Понедельник, 08.11.2010, 22:40
RZ9CJДата: Вторник, 09.11.2010, 14:02 | Сообщение # 268
Quote (UA1ZLN)
Да вот этот график мне нравится
RZ9CJДата: Вторник, 09.11.2010, 14:05 | Сообщение # 269
Quote (UA1ZLN)
Чуть подрезать нижний провод - жаба чуть отпустит
Хотя по мне - так я бы не стал резать.
Перекрыты основные участки - где QSO проводятся.
14 000 - 14 100 и 14 100 - 14 250
UA1ZLNДата: Вторник, 09.11.2010, 16:51 | Сообщение # 270
Не, все, подрезания закончил, уже зима на дворе, да и по частотам-оценка "ладно". Только что провел связь с VC3LLO, не знаю, правда, что у него за антенны, но свои 58 от него получил... Прикладываю аудиофайлик, это я уже после QSO записал...
PS Знал бы прикуп, я бы еще и на 40 м снаружи бы повесил...
Прикрепления: VC3LLO.wav (1.51 Mb)
Сообщение отредактировал UA1ZLN - Вторник, 09.11.2010, 16:58
