QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 06:58
RZ9CJДата: Вторник, 09.11.2010, 18:05 | Сообщение # 271
Александр - еще давайте - с кем сработали !
Здорово !
UA1ZLNДата: Вторник, 09.11.2010, 18:59 | Сообщение # 272
Назову, так сказать, самые примечательные:
ZS6GRL,
8N5A,
A73A,
HP9OK,
YE0X,
CN3A,
KH7Q,
EF8R,
A41OO/40
с его другом A43ND/40,
десятка полтора-два американо-канадцев.
Слышал еще VC6ANC, но там такое было на частоте...
Пару раз позвал для очистки совести, но куда там... Аудиофайлик прикрепляю...
Может, для кого-то это каждодневные связи,
а для меня не совсем.
Вывод один: антенна работает,
раньше я таких позывных даже не слышал.
Может, так сошлось, солнечная активность помогает?
Прикрепления: VK6ANC.wav (1.28 Mb)
Александр, RJ3F (ex UA1ZLN)
Сообщение отредактировал UA1ZLN - Вторник, 09.11.2010, 20:00
RZ9CJДата: Среда, 10.11.2010, 10:57 | Сообщение # 273
Класс Александр !
Давай еще американцев - канадцев
то же с аудио
молодцом !
MatROSДата: Вторник, 23.11.2010, 21:40 | Сообщение # 274
Еще один претендент по данной теме.
Импеданс около 100 ом
Прикрепления: Piramida-20.maa (0.5 Kb) · 6874278.jpg (13.1 Kb) · 5483139.jpg (34.1 Kb) · 7578178.jpg (21.0 Kb)
R8MM Евгений
Vitaly73Дата: Пятница, 26.11.2010, 16:33 | Сообщение # 275
Наконец то повесил дельту на 80 метров - расчетный периметр по МАНЕ получился 87.46 м - по факту резонанс на 3.440 Мгц КСВ 1.27!!!
Пришлось укорачивать середину.... сейчас КСВ 1.25 на 3.540!!! Полоса по КСВ=3 - 140 Кгц - узкополосная получилась...
Вечером испытаю в эфире и на прием и на передачу - есть возможность сравнить с INV-V на этой же высоте...
НавыкДата: Суббота, 27.11.2010, 17:35 | Сообщение # 276
В дельту на 20 метров ввел дельту на 15( обе острым углом вниз),кабели лямбда х 4 х ку спаял параллельно(на обоих дросселя) и запитал 50 ом кабелем.Теперь обе не работают и не настраиваются
RW0LE Сергей
Vitaly73Дата: Суббота, 27.11.2010, 19:33 | Сообщение # 277
Выкладываю QSO которые провел на Дельту (диапазон 80 метров) мощность 100 Ватт
G0KOE 2600 km
UA0APV 2830
5B/UU6JR 2670
E7/DK9TN pile up
ZA3HA pile up
Работал вечером, слышал ZL8 и DU1 ,но не дозвался...
AndyДата: Суббота, 27.11.2010, 21:31 | Сообщение # 278
Приветствую всех. Конечно хвастаться нечем особо, но .....
SSB 50..70 W
A41OF - 59/59 16.09.10 - 3724 км пайлап с 1-го раза
UA0WW/0 59/59 17.09.10 - 3240 км
MU/F4ERS 59/59 18.11.10 - 2600 км пайлап с 1-го раза
RX9YN 59/59 - 3500 km
UA9HDV 58/58 - 3528 km
RZ0SH 59/59 - 4800 km пайлап с 2-го раза
MM0EAX 59/59 - 2664 km
JT0YPS 59/59 - 5100 km пайлап с 1-го раза
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Суббота, 27.11.2010, 21:35
RZ9CJДата: Суббота, 27.11.2010, 22:40 | Сообщение # 279
Quote (Vitaly73)
слышал ZL8 и DU1 ,
А вот это уже радует !
Vitaly73,
Quote (Vitaly73)
А как сравнение с Инвертухой ?
Quote (Навык)
На УКВ есть метод как соединить антенны 144 и 430.
Точно не вспомню - но суть такая :
Берется антенна нижнего диапазона - т.е. 144 измеряется КСВ по диапазону.
Точно так же измеряется КСВ у антенны 430.
Затем кабели спаиваются .
Изменяя длину кабеля от места спайки до антенны 430 - измеряют КСВ на 144.
Когда КСВ будет получен минимальный - настраивают на диапазон 430 -
изменяя длину кабеля до антенны 144.
Предположу - что отрезки кабелей берутся 1/2 лямбда а затем подрезаются.
Сам не делал - но совет такой встречал в инете.
Vitaly73Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 19:22 | Сообщение # 280
На прием Дельта, по сравнению с INV принимает шумы на 1 балл выше (по S-метру трансивера) но при этом и сигналы станций на 1-2 балла громче!
В точке питания INV у меня катушка 10 витков кабеля плюс полметра ферритовых колец!!!
Сейчас заказал феррит и для Дельты - установлю и проведу полное сравнение...
ra3gfsДата: Четверг, 09.12.2010, 07:01 | Сообщение # 281
Ха, сигналы станцый громче. Так тож с шумами.
Vitaly73Дата: Пятница, 10.12.2010, 10:23 | Сообщение # 282
Вчера поставил ферит на Дельту и проверил на прием по сравнению с INV. Есть станции (например CT) которые слышно на Дельту, но при переключении на INV пропадают полностью!!! Это справедливо при дальности от 3000 км и более. В ближней зоне антенны работают одинаково...
RZ9CJДата: Пятница, 10.12.2010, 18:30 | Сообщение # 283
В ближней зоне - Инвертуха должна выигрывать -
ДН у нее бьет в потолок .
Если конечно не на 10 м или выше подвешена.
А дальние - от 3 000 км - выигрывать должна Дельта.
ra3gfsДата: Суббота, 11.12.2010, 02:17 | Сообщение # 284
Quote (Vitaly73)
Так какая высота вашего in v.?
Добавлено (11.12.2010, 02:17)
Quote (RZ9CJ)
Так на на соседней ветке про in v я уже рассказывал. Как она могла бить в потолок, когда за три с половиной месяца работы было wkd 105 стран по списку dxcc при 100 ват мощности. Это ли не показатель. С eu всего 46 dxcc. Остальные все заокеанские. Высота мачты 12,5 метров. Не было случая чтоб я кого не слышал. Следующим летом установлю ради спортивного интереса две антенны. Условия идеальные. Вокруг поле. Если тема будет существовать дам подробнейшие сравнения к сентябрю.
Vitaly73Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 12:04 | Сообщение # 285
INV и Дельта стоят на одной мачте 17 метров на лифтовой шахте (от крыши 20 метров).
Высота дома примерно 25 метров - центр города, куча помех.
Чуть позже выложу фото...
