QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 09:55
RZ9CJДата: Понедельник, 13.12.2010, 13:01 | Сообщение # 286
Quote (ra3gfs)
Следующим летом установлю ради
спортивного интереса две антенны.
Вот это разговор.
Только сравнение.
Потом сделать вывод.
Все верно.
XelaДата: Воскресенье, 26.12.2010, 17:33 | Сообщение # 287
Приветствую всех ! С наступающим Новым годом !
Друзья посоветуйте, сменил QTH, а тут вроде и высоко, но куча GSM и.т.д. у кого какие мысли.
Прикрепления: 8862051.jpg (77.6 Kb)
Сообщение отредактировал Xela - Воскресенье, 26.12.2010, 17:38
RZ9CJДата: Понедельник, 27.12.2010, 15:49 | Сообщение # 288
Quote (Xela)
Ну если вы - в теме про Дельту - то
делайте вертикальную Дельту.
Как видно из отзывов - три диапазона
перекроются 14,21 и 28 мГц
AndyДата: Понедельник, 27.12.2010, 16:46 | Сообщение # 289
Quote (RZ9CJ)
перкроются 14,21 и 28 мГц
Заметил интересный факт: Замерено анализатором фирменным (немного позже постараюсь выложить фотки) данная антенна имеет низкий КСВ на ~145МГц. Не знаю на сколько анализатор показывает достоверные данные, но тем не менее....
Низкий КСВ на 20, приемлемый КСВ на 30м, 2 метровом диапазоне. QSO не пробовал проводить.
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 27.12.2010, 16:48
RZ9CJДата: Вторник, 28.12.2010, 17:40 | Сообщение # 290
Ну вот - можно и на УКВ поработать.
Кстати - те у кого есть аппаратура на 144
и нет антенн - это вариант.
Только кабель питания нужно применить
соответствующий.
Vitaly73Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 21:15 | Сообщение # 291
Выкладываю фото -Дельта на 3.5Мгц и ИНВ на 40-160 метров.
Прикрепления: 4766714.jpg (46.7 Kb) · 0113274.jpg (72.7 Kb)
Vitaly73Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 21:19 | Сообщение # 292
Вот еще...
Мачта на лифтовой шахте (примерно 3 метра от крыши) и высота самой мачты 17 метров.
Прикрепления: 9520090.jpg (48.9 Kb) · 9176864.jpg (47.1 Kb)
AndyДата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:14 | Сообщение # 293
Quote (Vitaly73)
Здравствуйте. А мачта металлическая как я понял? Или стеклопластиковая....
UR5VDM
UR5GLTДата: Понедельник, 24.01.2011, 02:01 | Сообщение # 294
Сомневаюсь что стеклопластиковая длиной 17м выдержит такое кол-во антенн, достаточно только веса проводов на 160м. На последнем рисунке похожа на дюралюминий
Vitaly73Дата: Среда, 26.01.2011, 10:40 | Сообщение # 295
Дюралюминий - 3х метровые трубы - одна обрезана http://ra1ala.qrz.ru/gotmast.html
Добавлено (26.01.2011, 10:40)
Будет потеплее - отведу низ ДЕЛЬТы на 2-3 метра от мачты (слишком близко получается к стенкам лифтовых шахт - примерно 40 см) и укорочу активную вертикальную часть....
ColinДата: Среда, 26.01.2011, 13:42 | Сообщение # 296
Вот оптимальный вариант с металлической мачтой -периметр 87.81 м
Прикрепления: 1545457.maa(0Kb)
Доброго дня хочу собрать вот этот вариан из палёвки подскажите периметр тот же останется
Vitaly73Дата: Среда, 26.01.2011, 18:08 | Сообщение # 297
Делал периметр 88 метров - резонанс получился на 3.430 - пришлось укорачивать!
ГеоДата: Среда, 26.01.2011, 21:35 | Сообщение # 298
Полевка-это ни есть good
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJДата: Четверг, 27.01.2011, 11:22 | Сообщение # 299
У меня все антенны - включая 80 и 160 м - из полевки
ГеоДата: Вторник, 01.02.2011, 19:56 | Сообщение # 300
У меня сейчас висит полёвка на 160,80,40. Растянут треугольник/инвертер в зависимости от диапазона.
Полевка расплетёна. Резонанс очень вялый.Раньше была медь антенна работала лучш,и резонанс был
острый. Летом буду менять полотно. Мо-быть ненадо было расплетать.
73. Георгий
73! RZ9A. Георгий.
