QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 12:04
RZ9CJДата: Среда, 06.04.2011, 12:48 | Сообщение # 316
Quote (svict)
размеры вертикальных дельт
для 24 и 28 МГц для 75-омного фидера ?
28 мГц
75 Ом
провод полевик или
любой медный 1-1,5 мм
ColinДата: Суббота, 09.04.2011, 22:30 | Сообщение # 317
Добрый день Сергей.
Вот прочитав всю ветку решил и себе натянуть дельту да ни одну а хочу 80-40-20 метров (само собой питание разными кабелями), возникло несколько вопросов.
Многие утверждаю что нельзя натягивать антенны кратных диапазонов (одна в одной) будут проблемы с настройками так ли это?
На сегодняшний момент имею телескоп 16 метров выше по ветке вы пишите, что если удалить полотно от мачты (планирую на 1 метр) то
влияния практически нет а что делать с растяжками (разбиты изоляторами) получается, они пройдут сквозь дельту как это повлияет на её работу.
Е есчё если не сложно подскажите размеры дельт 80-40-20 метров одна в одной (провод полевик)
RZ9CJДата: Понедельник, 11.04.2011, 14:37 | Сообщение # 318
Quote (Colin)
И да и нет.
Вот ответ тем кто сомневается :
14.15
***Wires***
9
-3.491e-07, 20.461729, 3.778413, 0.0, -20.461729, 3.778253, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 16.138332, -3.491e-07, 20.461729, 3.778413, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 16.138332, 0.0, -20.461729, 3.778253, 8.000e-04, -1
0.0, -9.811346, 5.629235, 0.0, 9.811346, 5.629235, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 13.870765, 0.0, -9.811346, 5.629235, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 13.870765, 0.0, 9.811346, 5.629235, 8.000e -04, -1
0.0, -4.727817, 6.886091, 0.0, 4.727817, 6.886091, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 11.613909, 0.0, -4.727817, 6.886091, 8.000e-04, -1
0.0 , 0.0, 11.613909, 0.0, 4.727817, 6.886091, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w8c+2, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80 , 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 11.04.2011 14:30:54
Created by Serge, RZ9CJ 11.04.2011 8:38:32
80m w3c+2
40m w5c+4
20m w8c+c
Антенны работают .
Дельта 80м в ней Дельта 40 м и в ней Дельта 20 м.
Но при настройке работ добавится.
Нужно не лениться будет при настройке.
Сначала настраиваем 80 м.
Потом 40 м.
Потом-проверяем - как повлияла Дельта 40 м на 80 м.
Если нужно - еще раз подстраиваем 80 м.
Затем - настраиваем 20 м
RZ9CJДата: Понедельник, 11.04.2011, 15:02 | Сообщение # 319
Питание по отдельным кабелям 50 Ом
Мачта высотой 60 м
Углы излучения к горизонту :
14 мГц 16 градусов
7 мГц 21 град
3,5 мГц 25 град
14 мГц - хороший угол излучения для ДХ-инга.
Лучше чем у вертикалов .
Вообще на ВЧ считается что чем ниже угол-тем лучше.
7 мГц - это нижний предел для НЧ диапазонов.
Есть отзывы про антенну с таким углом излучения -
человек утверждает что это была лучшая из антенн на 40 м.
Ниже на НЧ угол делать не рекомендуется(ON4UN,VE3KF)
3,5 мГц - угол примерно равен углу вертикалов (27-30 град)
ColinДата: Понедельник, 11.04.2011, 21:32 | Сообщение # 320
Quote (RZ9CJ)
Тоесть это не совсем дельта для DX? Может натянуть 40 и 20 а на 80 что то другое посмотреть. Да и по поводу растяжек как они повлияют на работу антенн?
svictДата: Понедельник, 11.04.2011, 21:55 | Сообщение # 321
To : RZ9CJ
Сергей , можно попросить ещё рисунок вертикальной дельты на 24 МГц 50 Ом.
К выходным планирую развесить-о резултатах доложу .
с ув
Виктор
Сообщение отредактировал svict - Понедельник, 11.04.2011, 21:56
RZ9CJДата: Вторник, 12.04.2011, 12:01 | Сообщение # 322
Quote (Colin)
В смысле ?
Еще как для ДХ !
По усилению - больше чем GP,
Угол ниже чем у GP.
А растяжки - что они помешали ?
Ведь изоляторами будут разбиты.
ColinДата: Вторник, 12.04.2011, 14:35 | Сообщение # 323
Ну что все вопросы исчерпаны, остался последний.
Если один из треугольников убрать размеры изменятся?
Погода востанавливается сегодня лазил на крышу готовлю растяжки.
svictДата: Вторник, 12.04.2011, 15:56 | Сообщение # 324
присоединяюсь к вопросу Colin :...Ну что все вопросы исчерпаны, остался последний.
Если один из треугольников убрать размеры изменятся? ...
ТО :RZ9CJ
Если не затруднит-размеры двух дельт "одна в одной" 24 и 28 МГц c запиткой 50 омными фидерами ?
Заранее благодарен
с ув
Виктор
Сообщение отредактировал svict - Вторник, 12.04.2011, 15:58
RZ9CJДата: Вторник, 12.04.2011, 16:50 | Сообщение # 325
Quote (Colin)
Конечно немного изменятся.
Если посмотреть размеры всех Дельт в этой теме на один диапазон -
видно - что у них у всех примерно одинаковый периметр,
поэтому можно менять форму Дельты, соотношение сторон,но периметр
должен быть примерно как в описании.
Форма может быть и не с одинаковыми сторонами -
одна больше, другая меньше.
КСВ настраивается по месту - т.е. то что есть фактически -
какая высота подвеса антенны ,
параметры реальной земли,
окружающие металлические предметы.
svictДата: Вторник, 12.04.2011, 17:28 | Сообщение # 326
ТО :RZ9CJ
Заранее благодарен
с ув
Виктор
RZ9CJДата: Вторник, 12.04.2011, 17:29 | Сообщение # 327
Запитать Дельту можно вот через такой трансформатор - им
удобно двигать по полотну - перемещать точку подключения
кабеля - это трансформатор 1:1
После настройки - можно кабель припаять.
Белый провод - это полотно антенны.
Ферритовая трубка - от старого монитора или
можно набрать несколько колец (одинаковых) в трубку -
проницаемость от 600 НН до 2000 НМ
Проницаемость особой роли не играет.
Главное - что бы провод антенны равномерно и плотно
соприкасался с проводом первичной обмотки.
Что бы заполнить весь внутренний обьем ферритовой трубки -
я выбрал кабель - но можно просто толстый провод в изоляции.
RZ9CJДата: Вторник, 12.04.2011, 17:41 | Сообщение # 328
Не стоит бояться - что централка запаяна на землю.
Это не короткое замыкание а трансформатор.
Признаюсь - я со страхом включал трансивер на передачу -
когда испытывал этот трансформатор. :-)
RZ9CJДата: Вторник, 12.04.2011, 17:44 | Сообщение # 329
Вот было опробовано на 200 Омной нагрузке
Докладываю :
Трансивер жив после испытаний :-)
RZ9CJДата: Среда, 13.04.2011, 11:29 | Сообщение # 330
Quote (svict)
Такую антенну не реально сделать - расстояния между проводами
полотна получаются около 7 см.Как выдержать такое расстояние?
сделать распорки вдоль всех проводов ?
