QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 15:10
brasoДата: Среда, 01.06.2011, 23:13 | Сообщение # 346
Насчёт красиво - много лет прожили за рубежом, там это всё обычное явление. Здесь четыре года. Вначале такая тоска заела, хотели назад вернуться. Но не вернулись. В прошлом году начал строить. Участок очень хороший, 25 соток полностью под застройку Точка радиолюбительская, одна из самых высоких в области, провёл водопровод, телефон, обнёс весь участок бетонным забором, для каждого дома своя канализация. Хотел ещё и скважину свою пробить, но оставил на потом. Но всё это с переменным успехом.
Получается ,что проволочной .
Лучше - направленной с вертикальной поляризацией. - ЭТО что за антенна?
Скорее всего речь идёт об Антенне VP2E. Там середину антенны нужно задирать. Значит ещё одна мачта нужна, что очень даже не хотелось бы.
Перелопатил тонну литературы, перерыл всё что можно в сети. Если учесть расстояние от унжы до шека (приблизительно метров 45) и от шека до водонапорной приблизительно 80 м, то напрашивается несимметричный диполь. Высота только не очень. Унжа 20 м, водонапорная где - то 12 м.
Сообщение отредактировал braso - Четверг, 02.06.2011, 07:27
RZ9CJДата: Четверг, 02.06.2011, 09:57 | Сообщение # 347
Quote (braso)
У меня такике же высоты - дом 9-ти этажный 22 метра,
рядом 5-ти этажка - 12 метров
Сделаны 2 эл проволочная Яги на 80 м и
2 эл проволочная Яги на 40 м.
Фото и отзыв о работе -здесь в теме.
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
На 100 Вт работаю со всеми континентами.
(кроме Австралии - антенна к ней тылом)
На 80 м за тест успеваю сделать 400-450 QSO.
На честные 100 Вт.
RL3OTДата: Воскресенье, 05.06.2011, 19:34 | Сообщение # 348
Может быть есть у кого практическая конструкция 2-х теугольников с активным питанием на 14МГц?
RZ9CJДата: Понедельник, 06.06.2011, 18:29 | Сообщение # 349
У меня дома - 2 эл треугольника на 14 мГц ... но без активного питания....
brasoДата: Понедельник, 06.06.2011, 19:08 | Сообщение # 350
Народ, перенёс антенну на 144 на мачту от Р-409. Между мачтой от Р-409 и унжей великолепно ставится два треугольника на 80-ку, правда - направление север-юг.
Ниже фото. На фото мачта от Р-409 последняя секция выдвинута на половину, установлена (пока) антенна 3 по 5/8 лямбды на 144 и она же на 430, но усиление поболее. Планирую инвертера на 40 и 80 (возможно треугольники на 80 с переключаемой диаграммой.
Жаль, что данный форум не позволяет самому сразу же влепить фото (это может делать только модератор, а так только ссылка на фото). Админ - Вам минус! Нет свободы творчества. Сделайте ограничения по объёму загружаемого фото и по размеру (достаточно только по объёму) и чтобы фото могла показываться вместе с текстом.
И на втором фото - заложил фундамент под не основной двухэтажный домик со своей водонапорной башней (канализацию свою уже провёл). Осталось построить основной дом (фото выложу). Проект уже есть, но мне не очень нравится.
Прикрепления: 2866098.jpg (183.7 Kb) · 5637814.jpg (289.2 Kb)
Сообщение отредактировал braso - Вторник, 07.06.2011, 19:39
RZ9CJДата: Понедельник, 06.06.2011, 21:46 | Сообщение # 351
Народ обленился - ведь говорили как фото выкладывать....
Грузим на форум - копируем [img] вставляем в пост.
Или грузим на
http://www.radikal.ru/
и ссылку вставляем в пост.
brasoДата: Понедельник, 06.06.2011, 22:40 | Сообщение # 352
Это я понял. Скрипт движка форума должен предусматривать похожую функцию.
А на Радикал и на похожую муть лучше не грузить фото. Завтра фото на Радикале умерло и на форуме вместо фото будет дырка от бублика и модератору, и админу лишняя головная боль . . .
К примеру загрузил фото: 6531322.jpg
Дальше ЧТО?
Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG]).
Если ткнёте поконкретнее в то место, где написано о том, как вставлять фото - я прочитаю. Сам найти не смог
Сообщение отредактировал braso - Понедельник, 06.06.2011, 22:52
RZ9CJДата: Вторник, 07.06.2011, 10:16 | Сообщение # 353
Вот файл загрузился - справа синеньким написано[IMG] - скопировать
и вставить в пост
Прикрепления: 7966507.bmp (484.0 Kb)
brasoДата: Вторник, 07.06.2011, 19:26 | Сообщение # 354
Кажется ясно. Счас попробую
Усё, получилось! К каждому движку форума нужно приспосабливаться (то сзади, то спереди . . . surprised )
Приблизительно так схематично выглядела моя антенна на КВ. Речь идёт о телевизионной антенне Харченко.
Вертикальная поляризация
И горизонтальная поляризация
Харченко рекомендует кабель питания пустить по сторонам. Но здесь дюралевая мачта вносит свои коррективы. Так что просто не имеет смысла. Можно в точке запитки намотать несколько витков кабеля на ВЧ колечко.
Прикрепления: 4202730.jpg (39.4 Kb) · 1078065.jpg (35.3 Kb)
Сообщение отредактировал braso - Среда, 08.06.2011, 08:33
RZ9CJДата: Вторник, 07.06.2011, 19:54 | Сообщение # 355
Что то я не заметил разницы в запитке....
и в том и в другом случае - поляризация вертикальная....
рисунки - как две капли....
RZ9CJДата: Вторник, 07.06.2011, 19:56 | Сообщение # 356
Ага - вот сейчас все понятно - нижний рисунок - рамки по вертикали
brasoДата: Вторник, 07.06.2011, 20:03 | Сообщение # 357
Антенна работала. Я собирал только вертикальной поляризации. Делал рамки антенны из телефонного провода и растягивал капроновыми растяжками. Собрал быстро, заняло несколько часов. Подстраивать не пришлось (резонанс оказался почти там, где было нужно). Единственное - прежние размеры я уже не помню (давно было дело). А те размеры, которые на картинке, я считал в Ммане. Если кто попробует - напишите результат. У меня сейчас есть на 20-ку квадраты (на три диапазона) и полноразмерная Яги Кушкрафта трехэлементная для второй унжи. Поэтому экспериментировать с этой антенкой уже нет особого желания.
LORDДата: Вторник, 07.06.2011, 23:12 | Сообщение # 358
braso, Привет а на 20 фото если можно посмотреть бы как всё выглядит )) RU9SA
brasoДата: Среда, 08.06.2011, 08:31 | Сообщение # 359
Имеется в виду антенна ЗИГЗАГ? Если эта антенна, то это было ещё в советские времена. Я приблизительно посчитал, то это было более 20 лет назад. Фото не делалось по причине отсутствия фотоаппарата. Выглядело точно так же, как на рисунке. Более полная информация по этой антенне у автора Харченко (телевизионная антенна Зигзаг). Выше есть файлик для Мманы. Правда я там ошибку небольшую сделал, толщина провода 8 мм. RZ9CJ прокрутил её в Ммане, усиление с толщиной провода 8 мм - 3 дБ, я пересчитал с толщиной провода 1.5 мм - усиление возросло до 4-х дБ.
RZ9CJДата: Среда, 08.06.2011, 14:20 | Сообщение # 360
Quote (braso)
Файл выложите сюда пожалуйста ?
