QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 15:12
brasoДата: Среда, 08.06.2011, 15:16 | Сообщение # 361
Получилось при толщине провода 1.5 - 4.23 дБ (я не очень владею Мманой, просто поменял толщину провода)
Прикрепления: -2.maa (0.7 Kb)
Сообщение отредактировал braso - Среда, 08.06.2011, 15:17
RZ9CJДата: Среда, 08.06.2011, 15:43 | Сообщение # 362
Уважаемый braso,
Усиление антенны из вашего файла не 4,23 ,а 2,08 ,т.е. меньше того,
что смотрел я.
Усиление антенн принято сравнивать по отношению к диполю а не
изотропному излучателю.
Материал антенны из вашего файла - скорее всего ... трубка ...
т.к. она диаметром 16 мм
и одно нижнее плечо - провод диаметром 3 мм
R(mm) - значит радиус провода а не диаметр
Зато теперь я узнал позывной : US4US
Ю эС фо Ю эС
brasoДата: Среда, 08.06.2011, 17:17 | Сообщение # 363
Возможно. Я программу ммана начал изучать примерно неделю назад, ранее не сталкивался с ней. Поэтому возможны и ошибки (о том, что я не очень владею данной программой я написал).
Ниже то, что у меня получилось:
Gh - это вперёд/назад
Или Ga - вперёд/назад?
Свой настоящий позывной я и не скрывал. Ранее были другие.
Хотелось бы посмотреть что получится, если разместить внутри данных рамок, скажем, рамки на 21 и на 28 (можно ещё и WARC), перемкнув в точках нулевого потенциала все рамки.
Вроде бы должна быть более широкополосной. Разместив дополнительно 21 и 28 должна перекрыть ещё и WARC.
Прикрепления: 2961663.jpg (18.7 Kb) · 4727854.jpg (96.7 Kb)
Сообщение отредактировал braso - Среда, 08.06.2011, 17:33
RZ9CJДата: Среда, 08.06.2011, 17:53 | Сообщение # 364
И Gh и Ga - усиление вперед.
Одно это относительно диполя, другое -относительно изотропного излучателя
brasoДата: Среда, 08.06.2011, 18:24 | Сообщение # 365
Блин, не хватает времени на Мману! Есть масса более неотложных дел.
Кстати - я очень часто бываю по работе за рубежом во многих странах. Накопилось очень много фотографий об антеннах, которые применяют радиолюбители (и не только) за рубежом. Готов выкладывать на форуме, если, конечно, есть к этому интерес.
В частности есть куча фотографий антенн, которые применяют радиолюбители в странах Л.Америки
Прикрепления: 9016967.jpg (157.2 Kb) · 9706354.jpg (90.7 Kb) · 3353737.jpg (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал braso - Среда, 08.06.2011, 20:40
LORDДата: Понедельник, 13.06.2011, 16:15 | Сообщение # 366
вот совсем недавно прочитал на каком то форуме что 50 Ом кабель может быть любой длинны .для запитки кв антен раньше как то я всё это считал стал сомневаться или я не порав может и на самом деле можно брать любую длинну ? подскажите пожалуйста )))
brasoДата: Понедельник, 13.06.2011, 17:16 | Сообщение # 367
Блин, круто!
Если входное сопротивление антенны 50 Ом, то кабель сопротивлением 50 Ом может быть любой длинны. Если входное сопротивление антенны отличное от 50 Ом, то либо приводите сопротивление антенны к 50 Ом (например путём трансформатора сопротивлений) и далее запитываете кабелем 50 Ом любой динны, либо кабель должен служить трансформатором сопротивлений - значит нужно рассчитывать длину кабеля . . . .
Сообщение отредактировал braso - Понедельник, 13.06.2011, 17:18
LORDДата: Понедельник, 13.06.2011, 17:26 | Сообщение # 368
braso, 300,000/14.200=21126/2=10.563х0.66=6.971 наверное ваот так должно быть !длинна кабеля определялась мной таким образом на 20Mhz
brasoДата: Понедельник, 13.06.2011, 17:29 | Сообщение # 369
Входное сопротивление антенны - КАКОЕ?
Если 50 Ом, то верно то, что я написал выше.
LORDДата: Понедельник, 13.06.2011, 17:31 | Сообщение # 370
да а если допустим диполь тогда как ?
brasoДата: Понедельник, 13.06.2011, 17:44 | Сообщение # 371
Диполь - 75 ом (ну это в идеальном варианте и на бумаге, в жизни, скорее всего, будет другим).
Если кабель 50 Ом, то кабель должен быть трансформатором сопротивлений. В этом случае настройка либо П-контуром усилителя мощности, либо 75Х2=150 Ом и далее трансформатор 150:3=50 Ом. И далее кабель 50 Ом любой длины.
То, что Вы посчитали - должно быть кратным, т.е. 10.563х0.66=6.971 (6.971 Х 2 (3, 4, 5 . . . и т.д.).
Сообщение отредактировал braso - Понедельник, 13.06.2011, 17:48
LORDДата: Понедельник, 13.06.2011, 17:49 | Сообщение # 372
braso, Спасибо за общение и инфо, U9SA
Добавлено (13.06.2011, 17:49)
RU9SA braso, у вас есть позывной ?
brasoДата: Понедельник, 13.06.2011, 19:32 | Сообщение # 373
ВАШ ПОЗЫВНОЙ ВЫЗЫВАЕТ УВАЖЕНИЕ, НО ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ЗАДАЛИ, МЯГКО ГОВОРЯ, ОБЫЧНО ЗАДАЮТ РАДИОЛЮБИТЕЛИ НЕДАВНО НАЧАВШИЕ СВОЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ . . . ПОЖАЛУЙСТА, ОБЪЯСНИТЕ В ЧЁМ ТУТ ДЕЛО?
US4US
LORDДата: Понедельник, 13.06.2011, 21:48 | Сообщение # 374
braso, а. да просто надо меньше по форумам ходить и глупые мысли других читать !!!! сам давно занимаюсь уже а тут как пацан что то запомнил что не нужно ! сам никогда не брал произвольную длинну кабеля всегда считал ))) ну удачи вам и до встречи в эфире с уважением Алексей RU9SA !
brasoДата: Понедельник, 13.06.2011, 22:50 | Сообщение # 375
Алексей, я всё понял. Я также побегал по другим форумам и, честно говоря, как-то не очень дружелюбно там. Иногда и нахамят. Пока здесь, на этом форуме, вроде всё нормально.
У меня также бывает что и заклинивает. Иногда спотыкаюсь там, где вроде бы и не должен.
Попытаюсь освоить (на сколько это возможно) Мману. Не так часто приходится строить антенны. Берёшь обычно что-либо готовое. Для готового Ммана не нужна.
Вам успехов! И с праздником (если празднуете).
