QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 12:02
ra3gfsДата: Четверг, 12.05.2011, 01:47 | Сообщение # 331
Хорошая тема. good good good Хотелось бы её продолжить далее. applause
LORDДата: Понедельник, 16.05.2011, 10:45 | Сообщение # 332
Всем привет а кто скажет сколько висит военно-полевой кабель в качестве антены ?
ra9lrДата: Понедельник, 16.05.2011, 17:30 | Сообщение # 333
Quote (RZ9CJ)
Вот у тебя лепесток на 80 и 40 в зенит -
Дико извиняюсь, если не по теме. А можете сравнить еще одну антенну? Я её проверял в реальных условиях- тоже хрошие результаты и места, самое главное , нужно меньше- ftp:/ftp.radio.ru/pub/2009/06/delta80.zip от Шабанова RV0APS.
ra3gfsДата: Понедельник, 16.05.2011, 18:52 | Сообщение # 334
В[spoiler]сем привет а кто скажет сколько висит военно-полевой кабель в качестве антены ? ........................ 1000 лет Я так думаю
Прикрепления: 6572685.gif (7.0 Kb)
ra9lrДата: Четверг, 19.05.2011, 10:12 | Сообщение # 335
Что то затихло тут, а самое время не картофелеводить, а строить антенны. Мой вопрос- без ответа так и остался..:-)
brasoДата: Понедельник, 23.05.2011, 18:06 | Сообщение # 336
RZ9CJ, Добрый день коллега!
Не смог сам справится с мманой.
На 28 мГц хочу попробовать зигзагообразную антенну Харченко (применяется в TV). Антенна будет без рефлектора. Есть армейский телескоп 18 м. Не могли бы мне помочь спроектировать этот вариант антенны в ммане (нужен файлик маа)? Если можно, то два варианта, один как на картинке по ссылке: http://yl2rmk.qrz.ru/ant_zig.html другой - повернуть на 90 град. Провод одиночный, 2 мм, медь.
Огромное Вам спасибо, если поможете. Ну и не обижусь, если по каким либо причинам проигнорируете мою просьбу.
Я файлик создал в Mmana, но ума не хватило питание подать в разрыв как у Харченко. Народ, выручайте!
Я эту антенну собирал на 14 мГц лет 15 назад. Работала. Конструктив, приблизительно, следующий. Вид как и у Харченко, поляризация вертикальная, растягивались элементы при помощи капроновых растяжек. Собиралась за час. Усиление по сравнению со штырём очень даже впечатляло. Тогда не было ни программ - моделировщиков, ни серьёзных приборов для настройки антенн, вернее - они просто были не доступны. Настраивалась легко при помощи ГИРа в резонанс. Запитывалась 75 омным кабелем без симметрирующих устройств. Успел отработать в одном контесте с очень хорошим результатом (7-е место в мире, название теста уже не помню). Хотелось бы реанимировать данную антенну. Я так понял - кроме меня никто на КВ эту антенну не пробовал, а зря! Затраты небольшие, усиление вперёд/назад, можно внутри рамок растянуть рамки на 21 и 28 мГц, возможно использовать и в походном варианте, нужна одна мачта хотя возможен вариант элементов типа дельта (треугольники), но в этом случае нужны две мачты либо два дерева - это всё из достоинств. Недостатков я не заметил. Почему вертикальная поляризация - легче растянуть данную антенну. Хотя и при горизонтальной поляризации растянуть возможно. Получается все достоинства данной антенны, которые хорошо расписаны Харченко для приёма TV можно использовать на КВ. На УКВ я встречал данную антенну, на КВ нет. Короче - давайте юзать, а если что, то ссылка на меня us4us.
Почему здесь в этой теме . . . можно перекинуть в топик по направленным антеннам, но это уже модераторы . . .
Прикрепления: 5640141.jpg (26.3 Kb) · 14.150-1.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал braso - Среда, 25.05.2011, 09:47
RZ9CJДата: Понедельник, 30.05.2011, 12:20 | Сообщение # 337
Quote (braso)
Вот файл.
Обратите внимание на вх.сопротивление.
Низкий угол излучения к горизонту - 14 град.
По усилению - 3,3 дБ - как несимметричная
проволочная Яги,только двунаправленная.
Прикрепления: 7630024.maa (0.9 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 30.05.2011, 12:30 | Сообщение # 338
Quote (LORD)
Зависит от того - как сделан монтаж.
Если кабель при сгибе сделать на излом - полиэтилен со временем лопнет.
Влага попадет на стальные жилы - они заржавеют и разрушатся.
Медные жилы не выдержат нагрузку и порвутся.
Если сгиб сделан с большим радиусом изгиба - полиэтиленовая
изоляция не пострадает. Ну и механическая нагрузка должна
быть соответствующая - что бы не раздавить изоляцию при сжатии.
Для снятия нагрузки на изоляцию - можно применить коуши.
Понятно - вместо каната - поставить полевик :-)
Ну и узел сделать не как на фото - а с большим радиусом изгиба-
например вдоль провода.
RZ9CJДата: Понедельник, 30.05.2011, 12:34 | Сообщение # 339
Quote (ra9lr)
В принципе осень похоже на Дельту - только форма сложнее.
Поскольку форма более приближена к кругу - то можно ожидать
увеличение усиления (правда совсем немного) .
Запитка сделана правильно - поляризация вертикальная,
низкий угол излучения к горизонту.
Вобщем та же Дельта с ветикальной поляризацией.
brasoДата: Понедельник, 30.05.2011, 19:04 | Сообщение # 340
Quote (RZ9CJ)
Вот файл.
Спасибо большое! Странное какое - то входное сопротивление у антенны. Харченко пишет, что согласуется с 75 омным кабелем. Здесь сопротивление очень высокое. Я посмотрел - Вы брали толщину проводников полотна антенны 8 мм. Толщина должна влиять только на широкополосность. Попрбую ваш файлик прогнать в Ммане и поменять толщину проводника на реальную (полевой провод, кажется, 1.5 мм).
RZ9CJДата: Вторник, 31.05.2011, 11:35 | Сообщение # 341
Файл я взял ваш - там была такая толщина проводников.
Скачайте еще раз файл - там под 75 Ом - я заменил.
С реальной землей сложнее-ее в другой программе считать нужно.
Да,согласуется с 75 Омным кабелем.
brasoДата: Вторник, 31.05.2011, 13:21 | Сообщение # 342
Это я, оказывается, пролетел с толщиной.
Ниже фото. Мачта от Р-409 (та, что перед унжой) на неё попробую поставить данный зигзаг. Есть антенный анализатор, после настройки напишу что и как. Но не сразу, нужно время, стройка отнимает много времени.
На мачту от Р-409 также сверху поставлю двухдиапазонку 144 - 430 (пять метров 20 см), сейчас стоит эта антенна на телескопе от Р-140, на унже будут квадраты (всё есть, нужно 2 - 3 дня для того, чтобы поставить) и затем можно унжу полностью поднять (добавить ещё 4 колена, опасно лазить даже на такой высоте).
На второй фото дальний домик (в нём на втором этаже временно мой радиошек). От унжы будет растянута антенна несимметричный диполь длинной более 100 метров из полёвки (дальний конец прицеплю к водонапорной башне, строений нет через поле соседей). Вот такие у меня перспективы. Есть ещё полноразмерные ЯГИ Кушкрафта на 21 и шестиэлементная ЯГИ на 28, но это на вторую унжу (будет стоять возле дальнего домика). А шек перейдёт в новый дом, который (если всё сложится) задумал начать строить в этом году.
Прикрепления: 7496075.jpg (238.3 Kb) · 5652799.jpg (298.7 Kb) · 8041402.jpg (298.7 Kb)
Сообщение отредактировал braso - Вторник, 31.05.2011, 18:17
RZ9CJДата: Вторник, 31.05.2011, 18:23 | Сообщение # 343
Классно у вас домики получаются !
brasoДата: Вторник, 31.05.2011, 18:44 | Сообщение # 344
Это не основные дома (ближний два этажа - сауна с комнатой отдыха для гостей, дальний сарай-мастерская с моим шеком на втором этаже, шек временно там). Уже стоит фундамент ещё под небольшой двухэтажный домик и основной дом в этом году думал начать строить. Ниже несколько фото. От моего шека видно водонапорную башню, также ещё одно фото унжы и общий план до водонапорной. На вскидку метров 120 будет от унжы до водонапорной. Может кто посоветует какой антенной заполнить данное расстояние?.
Прикрепления: 5343671.jpg (274.8 Kb) · 5866504.jpg (226.4 Kb) · 0239267.jpg (342.1 Kb)
Сообщение отредактировал braso - Вторник, 31.05.2011, 18:45
RZ9CJДата: Среда, 01.06.2011, 18:30 | Сообщение # 345
Quote (braso)
Получается ,что проволочной .
Лучше - направленной с вертикальной поляризацией.
Прекрасный вид на мачту.
Да, красиво жить не запретишь.
