QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 03.02.2025, 09:43
AndyДата: Вторник, 01.02.2011, 20:30 | Сообщение # 301
RZ9CJ, Здравствуйте.
У меня возник вопрос по данной антенне. Есть желание к треугольнику добавить ещё один элемент (рефлектор).
Так вот меня интересует расстояние между элементами и периметр самого рефлектора.
Антенна у меня изготовлена на 20м диапазон. Минимальная высота 2метра(от крыши), а всё остальное по размерам указаным в данной ветке форума.
UR5VDM
RZ9CJДата: Среда, 02.02.2011, 14:27 | Сообщение # 302
Quote (Andy)
Здесь же на форуме посмотрите
http://qrz-e.ru/forum/29-345-1
AndyДата: Пятница, 11.02.2011, 19:59 | Сообщение # 303
Всем привет!
Вот наконец и померял более точно параметры антенны.
Прикрепления: 8433804.jpg (31.7 Kb) · 3154817.jpg (80.1 Kb)
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 11.02.2011, 20:04
RZ9CJДата: Вторник, 15.02.2011, 18:57 | Сообщение # 304
Андрей - активную составляющую вижу - 22 Ома
Попробуйте согласовать - два куска кабеля 75 Ом в параллель
длиной 1/4 волны х Кукор (округленно можно взять 0,7 - 0,75)
Это будет примерно 3,7 - 3,97 метра.
Бояться *не попасть* по КСВ не надо - 1/4 волновые
трансформаторы очень широкополосны.
Кабель можно взять телевизионный -
белый китайский RG-6 U (буква может быть любая)
(Измерения сделаны у самой антенны ? На полотне ? )
AndyДата: Среда, 16.02.2011, 12:25 | Сообщение # 305
Quote (RZ9CJ)
Здравствуйте, Сергей
Я понял. Немного потеплеет и начну заниматься антеннами. У нас сейчас на улице -10, а на днях до -20 доходило. У соседа, тоже радиолюбитель, на днях при шквальном ветре GP сломало... Так что пока на крышу ни ногой!
Измерения проводил как говориться из "шека". Кабель RG-58 (около 23м) напрямую подключен к треугольнику. Меня конечно показания анализатора сильно удивили, особенно активная составляющая. Ведь должна по теории быть около 90-120 Ом. И тем не менее антенна работает!!! smile И вых. каскад трансивера греется в пределах нормы. До этого ещё проводили измерения АА-2?? показания идентичные абсолютно, есть конечно небольшей разброс. Ну я думаю если на одном приборе акт.сост. 23 Ом, а на другом 22.1 то это практически одно и тоже.
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 16.02.2011, 12:32
RZ9CJДата: Среда, 16.02.2011, 18:38 | Сообщение # 306
ага , измерения проведены внизу...
тогда поиграйтесь дома - не
выходя из квартиры - длиной кабеля .
НавыкДата: Вторник, 29.03.2011, 08:57 | Сообщение # 307
Сергей,здравствуйте! Хочется видеть дельты на 17 и 30 м.И еще почему у Барского периметр меньше на целый метр.
Добавлено (29.03.2011, 08:57)
На выездах, дачах часто бывает удобней использовать дельту растянутую между двумя (деревьями) мачтами,углом вниз,при размерах стр.1,я,строил ее на 20м.,резонанс убежал на 14.600,угол находился примерно 2 м. (земля плохая,40см.грунт и потом скала) от земли. Ранее использовал дельту на одной мачте,по моему мнению углом вниз работает лучше. К сожалению манной еще не пользовался поэтому Сергей обращаюсь к Вам,может Вы выложите народу халявку на все бенды да с характеристиками почему она получше,а может,я, и не прав.
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Вторник, 29.03.2011, 13:06 | Сообщение # 308
Я сравнивал угол вниз и угол вверх.
Поэтому и нет здесь описания Дельты
углом вниз.
До WARC у меня пока руки не доходят...
а там что - прохождение есть ?
18 и 24 мГц ?
На 10 мГц я изредка появляюсь...
Насчет мультибендера - лучше сделать ОЦФ.
Точно все диапазоны будут работать.
RA9MXДата: Вторник, 29.03.2011, 16:01 | Сообщение # 309
Quote (RZ9CJ)
18 и 24 мГц ?
Нефига себе!
Давно уже есть! А на 17м-всегда!
Вот, сегодня взял:
12м J5UAP, TJ3FC, S79UFT
17м FO8RZ
Добавлено (29.03.2011, 16:01)
Quote (RZ9CJ)
Это что за "зверь"? Почему не знаю!
73! Sergei
RZ9CJДата: Вторник, 29.03.2011, 18:20 | Сообщение # 310
ОЦФ - она же OCF - Off Centre Feed
она же в народе Windom
она же американка
она же несимметричный диполь.
В научной литературе имеет название
ОЦФ .
Длина равна 1 лямбда или длиннее.
Здесь на форуме я про нее уже писал
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
RA9MXДата: Вторник, 29.03.2011, 19:18 | Сообщение # 311
Quote (RZ9CJ)
она же американка
Аааааа, ясно, не, не нать, мы с симметричным поработаем, так привычнее!
good
73! Sergei
RZ9CJДата: Вторник, 29.03.2011, 19:32 | Сообщение # 312
НУ удачно все сложилось так и
работай.
RA9MXДата: Среда, 30.03.2011, 13:28 | Сообщение # 313
Ну ты, Серега, все-таки просчитай дельту на 12 и 17м, и еще такой вариант, как дельта питаемая по симметричному кабелю, вариант начиная с 40м и выше, посмотри в мамане чего там будет, хорошо? Спасибо!
73! Sergei
RZ9CJДата: Среда, 30.03.2011, 15:14 | Сообщение # 314
Сергей - не трогай ты свою антенну.
Видишь - я с Карибами на 40и 80 работаю - а в
России меня не слышат...оно и понятно -
лепесток то низко у меня.
Вот у тебя лепесток на 80 и 40 в зенит - по
очкам сразу видно - в России ты выиграл.
Надо и мне на низы *зенитку* делать.
svictДата: Вторник, 05.04.2011, 17:26 | Сообщение # 315
to RZ9CJ
Cергей .
Можно попросить размеры вертикальных дельт для 24 и 28 МГц для 75-омного фидера ?
с ув
Виктор
