QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 21:57
RZ9CJДата: Пятница, 04.06.2010, 10:39 | Сообщение # 166
Да ,можно сделать перпендикулярно
И по круглым столам - в них обычно работают местные станции.
А Дельта - работает *на даль* .
UN6GDДата: Воскресенье, 06.06.2010, 21:44 | Сообщение # 167
Добрый день!
В этой ветке как то был разговор про несколько рамок на одной мачте.
Думаю тема актуальна для многих - ограниченное место.
Возможно есть модели вариантов 40 - 20 - 15 - 10 или 40 - 20 - 15.
И какие противопоказания питания одним кабелем 2 - 3 рамок?
73! Евгений UN6GD
RZ9CJДата: Вторник, 08.06.2010, 10:12 | Сообщение # 168
UN6GD
Евгений
Я специально моделировал Дельты с одинаковыми углами
при вершине - они как раз вписываются друг в друга.
Не обязательно точно выдерживать размеры и углы
на разных диапазонах.
Только вот настраивать нужно начинать с более низкочастотной
антенны переходя на более высокочастотные.
Ну и не забывать проверять КСВ на всех диапазонах .
Если делать 20 м и 10 м - влияния 28 мГц на 14 мГц не будет.
А вот 21 мГц будет влиять на 14 мГц.
Или 40 м и 20 - тоже влияние конечно будет но 20 не разрушит
насмерть 40-вку.
Вобщем нужно делать и смотреть :-)
Кабели отводить по возможности перпендикулярно плоскости
антенны. Реально - этого конечно не добиться , но хотя бы
стремиться к этому.
ГеоДата: Вторник, 08.06.2010, 17:29 | Сообщение # 169
Всем привет!Поднял полотно дельты на 80у.Настроил добился ксв-1.2 Мачта 14 м.Пока результаты не особо.Правда поработал только один вечер.Занят был подготовкой ЧФО.Сегодня хочу еще пробовать.Антенна строится и на 40е,но это два диапазона.Бывшая антенна строилась везде легко,10у не пробовал.Питалась одним кабелем 50ом
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJДата: Вторник, 08.06.2010, 17:59 | Сообщение # 170
Да,я уже слышал - ближние станции становятся тише.
Зато еще тише - появляются дальние :-)
Вобщем все тихо. Только кроме ближних корреспондентов
в логе появляются дальние.
Вобщем - поработаете - поделитесь впечатлениями.
ГеоДата: Четверг, 10.06.2010, 14:48 | Сообщение # 171
Привет всем! Поработать основательно не удалось. Выводы сделать не могу.Сегодня на 14мгц сработал с Оренбургом,на 59. Какие выводы-ближнее прохождение. И далее слышу на улице треск,потом шлеп. Вершина антенны на земле.Порывом ветра сломало. Все наигрался:-говорит жена.Завтра поеду в Чел. в Самоделкин (магазин) должны быть дуралевые. Надо 7 метров Вот весь эксперемент.Ранее стояли пластиковые,видимо от солнца сохнут и становятся хрупкие. Они простояли с прошлой осени. Не всех время лечит. Написал,может кому пригодится или интересно. ra9afv 73 biggrin
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJДата: Четверг, 10.06.2010, 17:54 | Сообщение # 172
Знакомая ситуация.
У меня палки бамбуковые применялись.
Раза 4 складывались
Лазил - менял.
biggrin
ГеоДата: Четверг, 10.06.2010, 21:17 | Сообщение # 173
Мне надо все опускать.Завтра посмотрю чо в Челябе. Потом видно будет.Трубки для элементов точно есть,а трубы посмотрю.
73! RZ9A. Георгий.
RW0IM9086Дата: Понедельник, 14.06.2010, 18:48 | Сообщение # 174
Добавлю и свои 5 копеек. В наших местах прохождение не балует и вопрос об антенне на 7 мГц на даче встал остро. На наших дачах места особенно не много, поэтому дельта получается самое то. Взял спининг перебросил леску через лиственницу метров 10 высотой. Отмерял рамку и растянул это все веревками без изоляторов. Провод попался двойной многожильный в белой виниловой изоляции и каждая жила тоже в изоляции синяя и коричневая. В сумме 3 мм квадратных по сечению. Первый подъем дал резонанс 6,532 мГц, в результате обрезки на 3,05 м получил резонанс на 7,028 сопротивление = 102 Ом, реактивное = 0, КСВ соответственно = 2.
14.06.2010 7.005 PX8J CW 09:45 получил 339 сам слышал также
14.06.2010 7.006 JA5EWH CW 10:00 599 599
14.06.2010 7.003 ZP6CW CW 11:16 получил 339 сам слышал 559
14.06.2010 7.178 VK1GG/2 SSB 11:40 56 - 57
14.06.2010 7.011 W9NGA CW 12:00 579
вот первые результаты. Антенна работает, делается одним человеком примерно за час. В планах четвертьволновый кусок 75 Ом кабеля для согласования. Низ рамки 2 метра от земли всего. Хотел погонять точку запитки вверх вниз и посмотреть по АА330 изменения, но проанализировал и решил не делать этого, да и лень. Теперь очередь рамки на 80 метров...
Виктор RW0IM.
ГеоДата: Вторник, 15.06.2010, 16:40 | Сообщение # 175
Всем доброе время суток.Прочитал,инфо. Но у меня пока прблема:-достали ветра,не дают опустить остатки мачты. Все уже купил,приготовил.Осталось опустить,состыковать и так далее. Трубки на 28мм-76руб/метр. 30мм чуть дороже. Есть трубки не 6,на 8,на 40.Все трубки 2х метровые.Это в Челябинске.
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJДата: Вторник, 15.06.2010, 18:12 | Сообщение # 176
Quote (RW0IM9086)
Виктор RW0IM.
Quote (RW0IM9086)
Все здорово Виктор, малатЦа ! :-)
Спасибо за интересную информацию.
IguanaДата: Четверг, 17.06.2010, 08:30 | Сообщение # 177
Почти полностью повторю пост RW0IM9086. На природе собрал антенну на 7 мгц за полчаса по размерам на 1 странице, потом час настраивал. Высота нижнего провода примерно 1,2 метра над землей. Провод многожильный в пвх изоляции д. 2,6 мм по изоляции, по жиле 1,8. Первый резонанс примерно также 6,500.
Убрал около 2 метров провода. КСВ около 2, пока не подставил сухой ствол от борщевика под середину нижнего провода. КСВ сразу стал 1,5
В пятницу вечером дав общий вызов из Зилаирского района, получил сразу ответы. А потом что-то с прохождением случилось и на 40ке меня не слышали ни на дельту ни на iV. На 20ке тоже самое было. Да и стоял я еще в окружении скальника. Но антенна понравилась. Проблем с изготовлением и с установкой не было. Главное провода не забыть над оттяжками мачты пропустить))). Надо поэкспериментировать с высотой подвеса нижного провода.
ЗЫ. Фото вставить не получилось, хотя и на радикал залил, про какие-то запрещенные бибикоды ругается. Ну да ладно, я на своем сайте отчет выложу с фотами.
Сообщение отредактировал Iguana - Четверг, 17.06.2010, 08:48
RZ9CJДата: Четверг, 17.06.2010, 15:44 | Сообщение # 178
Да - и ссылку по которой фото лежат.
А какие связи были проведены ?
С кем, рапорт ?
IguanaДата: Четверг, 17.06.2010, 19:54 | Сообщение # 179
RA3CQ Москва 59/59
RA6LW Таганрог 59/59
UA9URF 58/59
DK2AI 559/559 это до 22:00 по ебуржскому времени.
Не пойму, как с радикала ссылки вставить, а у меня тут лежат
http://zhushev.ru/downloads/Zilair/IMG_1269.jpg
http://zhushev.ru/downloads/Zilair/IMG_1268.jpg
Сообщение отредактировал Iguana - Четверг, 17.06.2010, 20:03
RZ9CJДата: Пятница, 18.06.2010, 08:58 | Сообщение # 180
RV9WMZ
RA3CQ Москва 59/59
UA9URF 58/59
RV9WMZВ п
