QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 09:07
RZ9CJДата: Среда, 06.05.2009, 20:46 | Сообщение # 31
Quote (RV9UDO)
Посмотрите "мамановский" файлик
Тэкс. Виснем мы на этом файлике.
Перерисую я его вручную и помучаю.
Пока только глянул - антенна как ей и положено
имеет низкий угол к горизонту .
8 м высота верхней точки над землёй.
Правда узкополосная. Так что чуть смести резонанс -
долго можно будет потом искать. :-)
Завтра поиграюсь с ней.
ra9aheДата: Четверг, 07.05.2009, 08:25 | Сообщение # 32
Всех радиолюбителей с ДНЁМ РАДИО и ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!!
Василий RA9AHE MO03HB
RV9UDOДата: Четверг, 07.05.2009, 08:36 | Сообщение # 33
Quote (RZ9CJ)
Странно: скачал, запустил - без проблем!
RZ9CJДата: Четверг, 07.05.2009, 09:55 | Сообщение # 34
Quote (RV9UDO)
к МАМАНе есть куча всяких утилат -
вот они и глючат - а сама ММАНА
все *проглотила* без проблем
RZ9CJДата: Четверг, 07.05.2009, 10:23 | Сообщение # 35
Перерисовал ваш файл.
Посмотрел.
У вас точка запитки - в 5 метрах от края провода.
Zвх = 154 Ом.
КСВ получается 3 и даже хуже.
Сместите точку запитки на расстояние 10 м от края.
RV9UDOДата: Четверг, 07.05.2009, 11:54 | Сообщение # 36
Ну очень странно!!!
У меня по этому файлу КСВ=1,02; R=48,96
А по поводу "5 метров от края" посмотрите ссылку которую я давал выше. Я по ней считал.
RZ9CFДата: Четверг, 07.05.2009, 14:09 | Сообщение # 37
2 RZ9CJ ...очень интересно, например, вариант: сделать 2 треугольника на одной мачте с активным питанием и переключая фазосдвигающую цепь, коммутировать направление излучения, в моем случае З/В. Так вот вопрос: как эти 2 треугольника расположить в плане? Или вершины треугольников вверху вместе свести, или на вершине мачты укрепить перекладину метра 2 и уже с концов этой перекладины опустить вниз треугольники? Как их запитать, чтобы вх. сопротивление антенны было близко к 50 Ом? Пытаюсь моделировать в ММАNA, но что то в результатах сомневаюсь... wink
Своеобразное улучшение лучшей из ненаправленных антенн.... smile
RZ9CJДата: Четверг, 07.05.2009, 15:54 | Сообщение # 38
Quote (RV9UDO)
Да , ММАНА и у меня так же показывает :-)
Попробуйте - нетрудно - потом поделитесь впечатлениями.
RZ9CJДата: Четверг, 07.05.2009, 15:58 | Сообщение # 39
Quote (rz9cf)
Я очень долго занимался этим вопросом - пытался получить приличные
параметры и вписать антенну в геометрию крыши.
Ответ ты знаешь.
Я сделал 2 эл Sloper.
Сейчас есть желание сделать 3 эл Слопер.
RV9UDOДата: Четверг, 07.05.2009, 16:07 | Сообщение # 40
Quote (RZ9CJ)
Попробуйте - нетрудно - потом поделитесь вречатлениями.
Почитайте выше мой пост.
RZ9CJДата: Четверг, 07.05.2009, 20:11 | Сообщение # 41
Quote (RV9UDO)
Интернет забит радиолюбительскими мифами.
Если в курсе - VP2E - это волновой диполь с
запиткой в 1/4 L от края.
Мне не наплевать на чужие авторитеты, но если
там ошибка - можете или повторять ее и удивляться
результатам или не повторять чужие ошибки.
Впрочем - дело ваше . Я ни с кем не собираюсь
спорить.
RV9UDOДата: Пятница, 08.05.2009, 07:51 | Сообщение # 42
Quote (RZ9CJ)
О каких мифах речь???
Сергей, я же описАл реальную свою антенну, которая работает отлично на земле и не хочет работать на крыше!!!
RZ9CJДата: Пятница, 08.05.2009, 11:48 | Сообщение # 43
Quote (RV9UDO)
Если в курсе - VP2E - это волновой диполь с запиткой в 1/4 L от края.
Ну хорошо - пусть будет антенная решетка из двух полуволновых диполей. :-)
Итог то один - волновой вибратор - запитанный на расстоянии 1/4 от края.
НУ если уж на то пошло - автор то так ее и назвал - 2 элемента вертикальной поляризации.
Вернее - вертикально поляризованные 2 элемента.
Quote (RV9UDO)
БРЕД КАКОЙ-ТО
Не хотите - на слушайте. Ваше право.
ММАНА-это всего лишь моделировщик,
не учитывающий реальную землю.
Отсюда и ошибка.
RZ9CJДата: Пятница, 08.05.2009, 11:57 | Сообщение # 44
Quote (RV9UDO)
Схема - по которой вы делали - ошибочная.
Я смоделировал антенну по вашим размерам.
КСВ больше 3. Точка питания смещена слишком
к концу вибратора.Zвх - высокое.
Вполне допускаю, что у вас получился КСВ=1.
Возможно реальная земля (в поле) была тому
причиной.
Поэтому при переносе антенны на крышу - где
параметры земли другие - антенна перестала
работать.
Кроме программы ММАНА на движке mini Nec есть
еще много других программ - например ELNEC EZNEC
и куча утилат.
Поэтому я и говорю - если вы пользуетесь только ММАНА -
то и не увидите ошибки. Да, если смотреть в этой
программе - у меня все так же и получилось как у вас.
RV9UDOДата: Пятница, 08.05.2009, 12:20 | Сообщение # 45
вы ещё и редактируете .
