QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:49
Горизонтальный треугольник
RZ9CJДата: Пятница, 04.01.2013, 19:42 | Сообщение # 121
Это не меняет сути того что я написал постом выше.
RA9CMGДата: Пятница, 04.01.2013, 19:45 | Сообщение # 122
А как по шуму - что лучше будет большая рамка или диполь ?
Рамкак как замкнутая антенна по идее меньше шумит, но при таком периметре ...
Диполь побольше шумит , но он покороче будет ...
RZ9CJДата: Пятница, 04.01.2013, 19:55 | Сообщение # 123
Надо смотреть где расположены трансформаторные подстанции
и включены в розетку китайские зарядные устройства biggrin
Приемные антенны - небольшие по размерам или переключаемые или
вращаемые - с их помощью можно отстроиться от помех.
У меня во дворе две ТП-шки.На 160 шум по приему S 59
Но Европу слышно и через этот шум.
Заметил - под утро шум стихает, можно работать и с не самыми громкими
на диапазоне станциями.
А так во время теста-захожу на 160 только мульт взять.
Да,и аттенюатор на 160 м всегда ставлю в положение -18 дБ.
Преамп должен быть обязательно отключен.
Иногда слушаю на антенну другого диапазона - вот этот вариант
реально помогает.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 04.01.2013, 19:58
RA9CMGДата: Пятница, 04.01.2013, 20:06 | Сообщение # 124
Конкретно в периметрах данных нарисованных антенн их нет.
Приложил скрин с выделенными ТП.
Прикрепления: 2495289.jpg (235.1 Kb)
rx9cdrДата: Пятница, 04.01.2013, 20:31 | Сообщение # 125
Километр полевика вЕсит около 15 килограмм http://as-kabel.ru/index.php?id=236
RM9CMДата: Пятница, 04.01.2013, 20:50 | Сообщение # 126
Если не расплетенная 15 кг/ 1 км. Получается 200 м -1.5 кг. Усилие на растяжение расплетенной 0,75 кг. Разрывное усилие изолированной жилы, не менее, 392 Н т.е 39.2 кг. Запас 52 раза. Все ОК.
RZ9CJДата: Пятница, 04.01.2013, 21:45 | Сообщение # 127
Ну вот эта северная ТП точно масла на сковородку подкинет
да и западная - не сильно отстанет от северной.
Хотя у меня ситуация еще хуже.
Две ТП-шки как вот эта северная вблизи полотна.
Но все равно это не повод не работать на 160 м.
Для внутриконтинентальных QSO потянет.
А так для приема флаг или вымпел нужно делать.
Ну или вот еще вариант
http://qrz-e.ru/forum/29-228-1
Только для 160 м - размеры побольше будут :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 04.01.2013, 21:51
RA9CMGДата: Пятница, 04.01.2013, 21:56 | Сообщение # 128
Для него любимого и мучаюсь smile
А все же - диполь или рамка ?
Или при рядом расположенных ТП особой разницы не будет ?
RZ9CJДата: Пятница, 04.01.2013, 22:58 | Сообщение # 129
Ваш диполь вроде как подальше от ТП-шек получается.
А вот если нужен угол низкий-то конечно рамка выигрывает.
Если сделаете хотя бы простейшую приемную антенну или если есть
возможность слушать на антенну другого диапазона - то конечно же
треугольник.
RA9CMGДата: Пятница, 04.01.2013, 22:59 | Сообщение # 130
Спасибо за консультации.
rx9cdrДата: Пятница, 04.01.2013, 23:40 | Сообщение # 131
При любом раскладе замкнутая антенна в городских условиях предпочтительней.
Константин! Кому антенна больше нужна? cool Когда уже сугробы месить будем?
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 04.01.2013, 23:41
R9CAPДата: Воскресенье, 06.01.2013, 00:07 | Сообщение # 132
завтра провожаю гостей с Казани, послезавтра хоть с утра! тока бухать сил уже нет))
RZ9CJДата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:50 | Сообщение # 133
Физическая нагрузка облагораживает и
снижает уровень продуктов разложения алкоголя в крови :-)
А пиво с утра - не только вредно,но и полезно (Русское радио).
Кстати мужики,кто какое пиво предпочитает ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 06.01.2013, 19:52
RA9CMGДата: Воскресенье, 06.01.2013, 21:48 | Сообщение # 134
Уже 1.5 года злоупотребляем в своей компании "Ячменный боченок" Тагильский который 4.2% - чище пива не встречал.
Кому советовал - только благодарили за подсказку smile
После 2-х полторашек на утро за руль и никаких признаков ... (После 3-4 л балтики я просто не пойду на работу biggrin )
А так по паку на двоих распивали и еще бежали в магазин.
Прикрепления: 1117749.jpg (9.5 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 07.01.2013, 01:54 | Сообщение # 135
Цитата (BasilKlyev)
"Ячменный боченок"
У нас такой не продают....
Я если баночное/бутылочное - то Стелла Артуа или Лёвенбрау ну или Туборг грин.
если полторашки - то Три медведя - но не Белый медведь - а Три медведя.
