Горизонтальный треугольник
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:28 | Сообщение # 16 |
| Ну если в воскресенье в состоянии будете
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:28 | Сообщение # 17 |
| если договоримся на воскресение, то я не буду злоупотреблять, буду в здравии!
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:28 | Сообщение # 18 |
| Quote (Констэн) если договоримся на воскресение, то я не буду злоупотреблять, буду в здравии! Ну если что, я на двоечном репитере периодически по вечерам на приеме сижу. Если что, там и обкурим эту тему.
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:28 | Сообщение # 19 |
| я снял укв антенны с крыши, с хвостика если достану - появлюсь. живу, для ориентира ул.Мурзинская 32, там конечная остановка, дальше встречу QTH MO06IV))
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:28 | Сообщение # 20 |
| Quote (Констэн) я натянуть то поди сам смогу, За язык никто не тянул Если что, периметр треугольника должен быть 168 метров. Quote (RZ9CJ) Ну если в воскресенье Quote (Констэн) если договоримся на воскресение Так может мясца купить? Мангал то есть?
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:28 | Сообщение # 21 |
| дак конечно есть мангал))
я вот что подумал, а может вертикальную дельту натянуть в лесу. сосны высокие(этажей 7 примерно), соседи не увидят, от высоковольтки далеко...тока кабеля надо капец сколькоДобавлено (29.11.2012, 12:56) --------------------------------------------- вертикальная дельта это ж мечта поди?
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:29 | Сообщение # 22 |
| Quote (Констэн) вертикальная дельта это ж мечта поди? Хозяин-барин. Но она будет однодиапазонная, а вот с большой рамкой будет много диапазов. Иногда приятно посидеть долгими бессонными вечерами/ночами на низкочастотных диапазонах. Я вот подумал, высоковольтка наверняка будет хорошо наводить свои токи на большую дельту. надо будет каим то образом померить напряжение на ней. Много лет назад один мой знакомый в коллективном саду, находящемся под ЛЭП натянул вдоль забора длинную катушку и брал с неё напряжение, достаточное для выпрямления и питания самодельного радиоприемника и небольшой шестивольтовой лампочки в качестве ночника.
Всё выглядело примерно вот так
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 29.11.2012, 13:30 |
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:29 | Сообщение # 23 |
| да бог с ней, с халявной электроэнергией...значит буду тянуть под углом к горизонту
R6CW8194 | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:29 | Сообщение # 24 |
| Quote (RZ9CJ) В декабре только RAEM из крупных контестов да и в эти выходные особо ни чего нет.
как это нет. а ARRL 160 CW? :-) жаль сейчас туда нет антенны 6-(Добавлено (29.11.2012, 18:16) ---------------------------------------------
Quote (Констэн) да бог с ней, с халявной электроэнергией...значит буду тянуть под углом к горизонту
если есть возможность - тяните. даже наклоная с вертикальной поляризацией рамка может приятно удивить на 160м. а если можно развесить горизонтальную, то можно и 320м :-) на 160 две волны, уже начнет под углом бить, а не в зенит. а на остальных бэндах еще ниже угол будет ... но это уже если эта рамка понравится
удачного антенностроения.
73 Александр
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:29 | Сообщение # 25 |
| Quote (R6CW8194) можно и 320м :-) Полностью согласен с предыдущим оратором
Развивая мысль о строительстве суперантенны помоделировал дельту с периметром 342 метра, то есть со сторонами примерно 113,875 + 113,875 + 113,93 метров. В общем, лично я расчетами в ммане впечатлён и настоятельно рекомендую именно этот вариант.
Прошу обратить внимание на углы излучения и КСВ.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 29.11.2012, 20:15 |
R6CW8194 | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:29 | Сообщение # 26 |
| Quote (rx9cdr) Развивая мысль о строительстве суперантенны
в подтверждение Ваших слов статья о пхожей антенне, но 160м периметром.
73 Александр
RA9FDR | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:29 | Сообщение # 27 |
| Quote (Констэн) тока кабеля надо капец сколько Нет необходимости питать именно кабелем. Можно запитать двухпроводной линией. дёшево и сердито
73!Сергей RA9FDR
R6CW8194 | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:30 | Сообщение # 28 |
| Quote (RA9FDR) Нет необходимости питать именно кабелем
привет Сергей. конечно, дешевле. а если еще где нибудь поставить СУ от Р-140 с памятью, будет вообще красиво :-)
73 Александр
RA9FDR | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:30 | Сообщение # 29 |
| Привет! С СУ от Р-140 работать конечно же будет. Но я не сторонник многодиапазонных рамок. Если есть возможность, то лучше повесить 2-3 рамки, хотя бы одна внутри другой и включенные в параллель. По любому это будет лучше чем одна нерезонансная.
73!Сергей RA9FDR
R6CW8194 | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:30 | Сообщение # 30 |
| Quote (RA9FDR) одна нерезонансная
я понимаю, что это рамка, не кратная не одному из диапазонов. тогда да. какой смысл городить огород из разных рамок параллельно? помню в начале 70=х в журнале радио подобная описывалась, на 20, 40, 80. и я , еще учась в школе , вешал такую, только на 2 диапазна, кажется 20 и 80. такая геометрия получалась. в отличие от диполей, у рамок, с ростом номера гармоники кратно, Рвх плавно увеличивается. что позволяет обходиться одной рамкой наиболее низкочастотного диапазона. но это уже частный случай. у кого какие возможности для размещения антенн.
73 Александр
