Горизонтальный треугольник
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:25 | Сообщение # 1 |
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:25 | Сообщение # 2 |
| пообщавшись с радиолюбителями, решил натянуть треугольник на 80м между домом и лесом, места навалом, может что и получится. где можно посмотреть размеры такого треугольника и как его лучше разместить в горизонтальном положении или немного под углом к лесу?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 26.12.2012, 22:47 |
RM9CM | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:25 | Сообщение # 3 |
| Начни с 87-86м периметр.
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (R9CUM) Начни с 87-86м периметр. аха, так и планировал, тока полевик распутывать уж очень грустное занятие(
RM9CM | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:26 | Сообщение # 5 |
| Можно этого и не делать.
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:26 | Сообщение # 6 |
| пишут, что одиночный полевик в глаза не так бросается и наледь меньше...я соседей полюбому "накрою" сверху, будут недовольства по работе "решеток гриль"(антенны польские) вот что б не оборвали мое творение, хочу замаскировать
RM9CM | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:26 | Сообщение # 7 |
| Удачи Штирлецу.
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:26 | Сообщение # 8 |
| спасибо
R6CW | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:26 | Сообщение # 9 |
| у меня из канатиика дельта была 86.7м, из прасплетенной полевки 81м. из канатика была настроена в тлг участок 80м, но "попадала" во все кратные диапазоны. из полевки "резонировала" выше 3700, но тоже работала везде. расплетатать или нет - Вам решать. в одну жилу более незаметно. у моего соседа дельты на 80м вообще были сделаны из медного провода Ф0.9 мм :-) но они висели вертикально. гоизонтально подвешенная дельта на 80 м будет стрелять в зенит в радиусе 2-3т. км. будет точно работать, причем с некоторым усилением (до 10дБи). в этом случае земля , как рефлектор. на 40м будет повеселей. на такую дельту из перми я на 40 на 60 ватт уже работал с янками, антарктидой. на 20-10 углы еще ниже. работал все континенты. тут она была на равне с 5метровой "морковкой". если наклонить ее , то ДН исказится. считается, что в сторону наклона. начет помех. желательно хорошо фильтровать выход трансивера , и не перекачивать. иначе проблемы будут не только у любителей ТВ. в Перми я был на грани зоны уверенного приема, да и было всего 2 канала МВ. обошелся малой кровью. прямо на выходе трансивера сделал режекторные фильтры из кабеля РК75. расчитывается кажется 1/4 волны на середину нужного тв канала. как вариант можно сделать 1/8 и на свободном конце поставить подстроечник примерно 6-25. я ставил с воздушным диэлектриком, как в старой военной технике. отрезки кабеля на нужные каналы паяются параллельно на выходе трансивера . у меня подстроечники были в средних положениях-дополнительная подстройка не понадобилась. есть и другие средства борьбы. ваша 20м дельта должна работать . возможно косяк в тонком кусочке кабеля. я бы такое не лепил. если нет дурной мощи,то нет смысла и в толстом кабеле. кольцо можно не цеплять , а сделать несколько витков кабеля в бухту. если дельта бутет только на 1 диапазон можно повозиться с 1/4 волновым закороченным на конце шлейфом (5м). тут вы точно найдете точку, где входное сопротивление антенны = 50Ом (сопротивлению имеющегося кабеля).
удачи Вам в экспериментах.
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:27 | Сообщение # 10 |
| Сергей, есть возможность. взамен на помощь натянуть и настроить большую дельту, испить самогона и так же на халяву попариться в баньке. Констэн спонсирует С меня анализатор, с тебя широкополосный трансформатор 50-300. Ты как? Не желаешь?
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:27 | Сообщение # 11 |
| надо значит "когти" искать, что б по соснам лазить. и полевку расплетать
может есть смысл вообще на 160 метров растянуть треугольник?
что б уж лазить один раз
Сообщение отредактировал Констэн - Четверг, 29.11.2012, 10:44 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:27 | Сообщение # 12 |
Так ты же знаешь - я легкий на подъем. Когда,где-звони. Баня это хорошо а вот насчет самогонки.... я лучше коньячок ну или водка на крайний случай....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 29.11.2012, 10:46 |
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:27 | Сообщение # 13 |
| водка тоже есть(Хортица) и коньячку немного(марку не помню), самогон боюсь сегодня допьем с авторадиоклубчеками
Сообщение отредактировал Констэн - Четверг, 29.11.2012, 10:46 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:27 | Сообщение # 14 |
| В декабре только RAEM из крупных контестов да и в эти выходные особо ни чего нет. Планировал только тут кое с чем из железяк повозиться по светлу одного дня хватит.
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:27 | Сообщение # 15 |
| планируйте, как скажете, так и начнем...я натянуть то поди сам смогу, просто потом настроить...в эту субботу вечером "на кашу" к другу иду
