QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 11:51
  • Страница 38 из 38
  • 36
  • 37
  • 38
Горизонтальный треугольник
R6CWДата: Понедельник, 23.04.2018, 11:11 | Сообщение # 556
Цитата Ли ()
Сторона запитки несимметричная: 14 и 28 метров.
а какой скрытый смысл подобной запитки? у горизонтальных рамок точка запитки не так актуальна. да и  не в углу механически запитывать не удобно.
R6CWДата: Вторник, 24.04.2018, 01:36 | Сообщение # 557
из интереса нарисовал рамку. без учета линии питания. вид линии не влияет на ДН.
нарисовал три вида запитки: в угол,  в центр короткой стороны и в точку , предложенную Вами, т.е 14+28.
на мой взгляд  Ваш вариант самый  неподходящий. при этом в таком варианте самое высокое входное сопротивление и самое низкое усиление.
на картинке три строчки с результатами промеров с разными точками запитки:
1. точка 14+28
2. центр короткой стороны
3. угол
все комментировать очень долго. нужно самомму пощелкать в ммане.
приветствуются модернизации файлов
Прикрепления: 1905156.jpg (203.2 Kb) · big_loop_centr.maa (0.4 Kb) · big_loop_ugol.maa (0.4 Kb) · big_loop_14_28.maa (0.4 Kb)
ЛиДата: Вторник, 24.04.2018, 12:03 | Сообщение # 558
TU R6CW:
Благодарю Вас за предложенные файлы. Мне этого вполне достаточно для оценки этого эксперимента. Конечно, хотелось бы увидеть квадрат со стороной 82 метра на такой же высоте и квадрат со стороной 42 метра при такой же высоте подвеса для продолжения эксперимента.
EW8LL
Сообщение отредактировал Ли - Вторник, 24.04.2018, 14:52
R6CWДата: Понедельник, 16.07.2018, 18:09 | Сообщение # 559
из опыта эксплуатации (почти) горизонтальной  низковисящей дельты 80м.  вчера закончил работу в футбольном марафоне в составе одной  из команд. аппаратура кенвуд 590, без уилителя (хотя рядом стояли два. антенны" вертикальные несимметричные дельты на 10, 12, 17, 30м и вышеназванная с 2мя изломанными противовесами для 160м. за месяц без больших усилий проведено 6336 связей на всех диапазонах: 2 ссб, остальные тлг. везде, кроме 160м,  100 ваат, на 160 - 35 ватт.  по ходу выяснилось что 80м дельта принимает на 10, 12, 17, 30м лучше, чем "родные". тюнер трансивера согласовывал ее везде, кроме 30м. потому на всех диапазонах кроме 30м работал на 80м горизонтальную дельту. на 17-40м точно все континенты. по связям получилось  10м/607, 12м/462, 15м/520, 17м/631, 20м/1039, 30м/1028, 40м/1104, 80м/844, 160м/101. в общем, горизонтальная 80м дельта может работать, веэде. с ксв выше 1. :-)
ЛиДата: Четверг, 27.09.2018, 18:07 | Сообщение # 560
TU R6CW:
Хотелось бы увидеть модель квадрата со стороной 82 метра на такой же высоте и квадрат со стороной 43 метра при такой же высоте подвеса для продолжения эксперимента. На сегодняшний день установлен горизонтальный квадрат со стороной 43 метра на высоте 12 метров, запитан в середину южной стороны открытой линией.
EW8LL
R6CWДата: Среда, 03.10.2018, 00:13 | Сообщение # 561
набросал именно по вашим размерам. оптмизацию не проводил. для сравнения файлики при запитке в угол и середину. сами увидите разницу. интересно, что при поиске резонанса у одной из 82х82м рамок усиление на резонансной частоте 0. считал для 3550 кГц. т.к. частота не предлагалась
Прикрепления: r6cw_hor_Q_43x4.maa (0.4 Kb) · r6cw_hor_Q_82x8.maa (0.4 Kb) · 9774684.maa (0.4 Kb) · r6cw_hor_quad_4.maa (0.4 Kb)
ЛиДата: Понедельник, 05.11.2018, 18:23 | Сообщение # 562
R6CW:
Благодарю. Изучаю. Извините, что долго не отзывался.
EW8LL
ur5hmyДата: Четверг, 05.09.2019, 20:54 | Сообщение # 563
Сообщение отредактировал ur5hmy - Пятница, 06.09.2019, 18:14
  • Страница 38 из 38
  • 36
  • 37
  • 38
