Горизонтальный треугольник
R9CAP | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:37 | Сообщение # 526 |
| ну я фиг знает(
RN3KV | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 23:28 | Сообщение # 527 |
| Так согласовывали раньше.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 11.02.2013, 23:31 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:14 | Сообщение # 528 |
| Цитата (R9CAP) ну я фиг знает( Надо с заведомо исправным трансивером приехать как нибудь. Или твой трансивер свозить на заведомо исправные антенны.
RN3KV | Дата: Вторник, 12.02.2013, 01:39 | Сообщение # 529 |
| Цитата (rx9cdr) Антенна не может хрипеть. Возможно так отрабатывает ALC. При КСВ 1.5 она сбрасывает мощность. Надо сравнить с участком или диапазоном, где КСВ менее 1.5.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 12.02.2013, 01:40 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 12.02.2013, 02:50 | Сообщение # 530 |
| что то не то. я из Перми работал на горизонтальную 80 дельту на уровне крыш 5-этажек. гораздо веселей был результат на кв станцию лаповка, около 60 ватт отвечали обе америки на 20м, на 40 в антарктиде давали 579, аналогично и в аргентине. а тут 44 в италии :-( нужно все же проверить трансивер. хоть и почтенный возраст, но трансивер относительно высокого класса был в свое время. для срабатывания ALC ксв 1.5 это слишком мало. тут после снегопадов в выходные подстроил свой 40метровый треугольник. оказалось на 3500 КСВ оказался 7 ! я еще удивлялся, почему трансивер на 80 неохотно выдавал ватт 50-70, теперь на краях 2.3-2.8, посередине 1.5. но и на 50 ватт с ксв 7 A92IO ответил в толпе с первого раза, T6MO, T6LG аналогично. R0QA тоже давал 579, японцы - 559. это все на 80метрах. т.е. не в КСВ дело и даже если "резонанс" в стороне. нужно все же проверить рацию. проводил в выходные опыты на диапазонах, где ксв до 6. в частности на 18 мгц при ксв 6 5X8C ответил с интервалом в 6 минут в телеграфе и телефоне. т.е антенна вообще там не резонирует, ксв неприлично высокий, но на 100 ватт отвечают. так что Константин, продолжайте свои опыты, но проверьте трансивер!
R9CAP | Дата: Вторник, 12.02.2013, 07:23 | Сообщение # 531 |
| принято...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.02.2013, 13:02 | Сообщение # 532 |
| Цитата (rx9cdr) Надо с заведомо исправным трансивером приехать как нибудь Поедешь - меня позови. Ты свой возьми,я свой 706 - но он у меня без СУ.
rx9cdr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 13:28 | Сообщение # 533 |
| Цитата (RZ9CJ) Поедешь - меня позови.Ты свой возьми,я свой 706 - но он у меня без СУ. Давно пора. Только мой FT-600 тоже без СУ. А 941 МФДжей на даче. Придумаем что нибудь. Кстати, MFJ 941 можно у Владимира CV одолжить. Он у него всё равно без дела стоит.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 12.02.2013, 15:20 |
UC9C | Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:28 | Сообщение # 534 |
| Давайте в субботу съездим. Возьму FT 450D , MFJ-941 и транс. на кольце.
С уважением. Владимир.
R9CAP | Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:41 | Сообщение # 535 |
| в субботу я уезжаю на базу, у друга Юбилей, если только с утра(но так не интересно думаю). Добавлено (12.02.2013, 15:41) --------------------------------------------- да и соревнования по телеграфу будут, не участвуете?
UC9C | Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:44 | Сообщение # 536 |
| Нет так нет. Отложим до лучших времен. А на соревнования я в воскресенье поеду.
rx9cdr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 16:04 | Сообщение # 537 |
| Цитата (R9CAP) в субботу я уезжаю на базу, у друга Юбилей, если только с утра(но так не интересно думаю). Конечно не интересно. Назначай время и громко свисти. И это....... Костантин, Не плохо бы заиметь тебе набор для паяния антенных причандалов. Двух штук 40 и 60 ватт для полноценных антенных экспериментов самое то. Если что, то заранее предупреждай, со своими приедем
R9CAP | Дата: Вторник, 12.02.2013, 18:44 | Сообщение # 538 |
| пока нет в статье расходов этого. уж больно хотелок много скопилось))
rx9cdr | Дата: Вторник, 12.02.2013, 19:47 | Сообщение # 539 |
| Стоимость паяльника 65 ватт около 120 рублей, если что.
R9CAP | Дата: Пятница, 22.02.2013, 11:08 | Сообщение # 540 |
| Цитата (rx9cdr) Стоимость паяльника 65 ватт около 120 рублей, если что. у меня у родителей был где то...поищу...в детстве паял немногоДобавлено (22.02.2013, 11:08) --------------------------------------------- в общем антенна не работает, либо я тормоз нид хелп в общем, на эти выхи уезжаю к родителям, планирую появиться в воскресение часам к 14-00, будет у продвинутых радиолюбителей время для он-лайн консультаций?
