Горизонтальный треугольник
RN3KV | Дата: Четверг, 07.02.2013, 19:37 | Сообщение # 511 |
| Цитата (rx9cdr) альтернативные антенны и сравнить с натянутой гипердельтой А каков периметр этой дельты? И есть ли именно ее файл МАА? Если нет, то хотя бы примерно длины сторон и высоты углов?
RA9CMG | Дата: Четверг, 07.02.2013, 20:12 | Сообщение # 512 |
| Дельта периметром в 2 лямбды диапазона 160м. Себе планирую такую повесить на высоте 22-30м(между 2-х девятиэтажек и пятиэтажкой). Пока дело встало за полевиком.
Сообщение отредактировал RA9CMG - Четверг, 07.02.2013, 20:14 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 07.02.2013, 21:25 | Сообщение # 513 |
| Цитата (RN3KV) А каков периметр этой дельты? И есть ли именно ее файл МАА? Если нет, то хотя бы примерно длины сторон и высоты углов? Шестая страница этой темы
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 07.02.2013, 21:27 |
R9CAP | Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:27 | Сообщение # 514 |
| вообще почистить бы тему от флуда))
rx9cdr | Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:54 | Сообщение # 515 |
| Цитата (R9CAP) вообще почистить бы тему от флуда)) Не надо. Пусть история создания антенны сохранится. И споры тоже. Истина рождается в спорах. Пусть люди читают и сами для себя определяют что они хотят.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 08.02.2013, 12:56 |
RN3KV | Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:14 | Сообщение # 516 |
| Со сторонами ясно, а высота подвеса углов? есть ли возможность завести двухпроводку?
R9CAP | Дата: Пятница, 08.02.2013, 18:51 | Сообщение # 517 |
| углы примерно на 7-8 метров, двухпроводку - да не вопрос, тока проводов пока нет
RK9CB | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:17 | Сообщение # 518 |
| R9CAP, Костя, давай колись, что после подъема антенны получилось...
rx9cdr | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:23 | Сообщение # 519 |
| Цитата (R9CBC) Костя, давай колись, что после подъема антенны получилось... Что то замолчал. Континенты собирает наверно . Или до сих пор полевик протирает специальным раствором что б помехи не налипали
Традиционно ждём результаты замеров КСВ на этих частотах
1900 - 3550 - 3650 - 7050 - 7100 - 14100 - 14200 - 21100 - 21200 - 28050 - 28150 - 28250 - 28500 - 29000 -
Факультативно, ради прикола интересно посмотреть на КСВ на частоте 145 000 мегагерц. А то ресурсов компьютера и программы не хватает что бы посмотреть расчетные данные.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 11.02.2013, 13:42 |
R9CAP | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:06 | Сообщение # 520 |
| вчера сработал с Италией, он мне рапорт дал 44 ., из позывного я принял только I1IR(могу ошибаться, дома в журнале надо поглядеть), просил R8DDD, что б поправить меня с позывным, но он принимал его плохо. Фины мне ответили сразу..но это всё близко. были Нидерланды(позывной дома)его не докричался, тк "киловатники" с 3 и 6 районов накрывали. потом сказали что сигнал прерывистый идет, видимо когда кабель тянул где то что то оторвал)) погляжу сегодня
Сообщение отредактировал R9CAP - Понедельник, 11.02.2013, 14:06 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:51 | Сообщение # 521 |
| Цитата (R9CAP) вчера сработал с Италией Цитата (R9CAP) Фины мне ответили сразу Цитата (R9CAP) были Нидерланды Ну вот, чего и требовалось доказать. Евразию закрыл практически полностью от южной европы до скандинавии (за исключением китайцев, корейцев и японцев, но этих лучше по утрам в выходные выковыривать). Ждём Африку и обе америки. За неделю с выходными сотню стран на двадцатке и пятнашке легко сделаешь.
При всём при этом антенна с каждым годом будет работать всё лучше и лучше. Не забывай удобрение деревьям подкидывать и поливать в засуху!
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 11.02.2013, 15:09 |
R9CAP | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 15:37 | Сообщение # 522 |
| поживем увидим, надо ещё с лестницы отвязать привязки в середине сторон, парней не стал на эти деревья гнать и так устали, бедные
rx9cdr | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 15:43 | Сообщение # 523 |
| Цитата (R9CAP) надо ещё с лестницы отвязать привязки в середине сторон, парней не стал на эти деревья гнать и так устали, бедные блииин..... всё таки не до конца антенна поднята. Середины тоже поднять надо. Всё полотно должно быть на хорошей высоте.
R9CAP | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 20:51 | Сообщение # 524 |
| дак понятно что должно быть...просто не смогли, не легкая это работа...и так 5 часов лазили Добавлено (11.02.2013, 20:51) --------------------------------------------- 1900 - 5,1 3550 - 3,9 3650 - 2,6 7050 - 1,8 7100 - 1,7 14100 - 1,7 14200 - 1,8 21100 - 1,2 21200 - 1,4 28050 - 1,1 28250 - 1,0 28500 - 1,0 29000 - 1,0
чо то не работает нифига антенна, на 14 мгц меня с хрипатой еле принимают..на других вообще не слышат
rx9cdr | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:27 | Сообщение # 525 |
| Цитата (R9CAP) на 14 мгц меня с хрипатой Антенна не может хрипеть. С трансивером надо бы разобраться.
