QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 19:56
Горизонтальный треугольник
R6CW8194Дата: Среда, 26.12.2012, 21:33 | Сообщение # 46
Quote (rx9cdr)
Всё же настаиваю на протяжке 342 метров в виде дельты
а слабо больше ? :-)
не помню откуда слышал. кажется в кемеровской области наш коллега растянул рамку с периметром около 600 м .
так его было у нас слышно очень даже ничего. 4 лямбды, стреляла уже под довольно небольшим углом. мета конечно нужно ...
Добавлено (01.12.2012, 01:10)
Quote (Констэн)
я замеряю кабель свой, его же поди можно спаять? или обязателен целый кусок?!
я в таких случаях сажаю на разъемы и бочонок. более "гуманно", чем просто паять.
Добавлено (01.12.2012, 01:13)
Quote (RA9FDR)
Всё дело в том что у нас диапазоны лишь условно кратные по частоте.
почему же. основные 5 очень даже кратно.
если 80-ку выбирать в телеграфном участке.
160 кратно с 80 , в районе 3700.
3700 очень даже кратно с 18МГц.
остаются 24 и 10 МГц.
у меня рамка на 10мгц, была альтернативной на 28.
Добавлено (01.12.2012, 01:15)
Quote (rx9cdr)
Если вешать, то в ближайшие недели
вешайте. на что хватит материалов.
у нас еще погода шепчет. сегодня даже +20 БЫЛО :-)
пчелы снова повылетали.
Добавлено (01.12.2012, 01:17)
Quote (RZ9CJ)
А ни чего, что они включены в параллель ? R улетает реактивка в космосе.
Сергей, это вы про рамки?
для диполей точно.
73 Александр
R9CAPДата: Среда, 26.12.2012, 21:33 | Сообщение # 47
Quote (RZ9CJ)
Так предложили же- запитать полевиком.
только щас отразил)) а какой длины можно взять полевик от треугольника? у меня до леса метров 25 примерно, если весь треугольник растянуть в лесу, уже получится дальше от высоковольтки...направление верхнего угла имеет значение?
Сообщение отредактировал Констэн - Воскресенье, 02.12.2012, 17:43
RZ9CJДата: Среда, 26.12.2012, 21:33 | Сообщение # 48
Quote (Констэн)
Конечно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 02.12.2012, 22:09
R6CW8194Дата: Среда, 26.12.2012, 21:33 | Сообщение # 49
Quote (Констэн)
если антенна почти горизонтальная, то можно не заморачиваться. а если наклон от 20 градусов к земле, то ДН антенны уже будет искажаться. по идее в сторону наклона лепесток будет пониже.
п.с. кстати, если есть возможность подвесить антенну одним углом вниз. ДН также будет практически круговая. при таком варианте подвесаизлучение с ГП перпендикулярно плоскости антннны, а с ВП - вдоль плоскости антенны.
на даль очень даже ничего. на 40 м на подобной без проблем работал с океанией, антарктидой со 100 ватт.
точка запитки - нижний угол.
73 Александр
Сообщение отредактировал R6CW8194 - Воскресенье, 02.12.2012, 22:18
R9CAPДата: Среда, 26.12.2012, 21:33 | Сообщение # 50
значит я размещаю основание треугльника на максимальную высоту (на сколь смогу), а нижний угол под углом 20 град(приблизительно ниже на 4 метра), по углам для оттяжек прикреплю блоки, к концам оттяжек привяжу бутылки с песком или просто кгруз какой нить. запитку будем брать с нижнего угла или отступим 1/4 волны? если питаться полевиком, то как его в трансивер подключать?
rx9cdrДата: Среда, 26.12.2012, 21:33 | Сообщение # 51
Quote (R6CW8194)
Мужики, если Констэн решил делать дельту с периметром 342 метра, то вряд ли у него получатся все эти наклоны. Там и без наклонов лепестки сильно прижаты к горизонту.
По поводу двухпроводных линий ничего конкретного насоветовать не могу ибо не владею ни теоретическими ни практическими познаниями.
Может всё таки лучше посадить в точку питания трансформатор а до трансформатора протянуть коаксиальный кабель?
Констэн, полевик то хоть есть нужной длины? вроде теплее становится.
Добавлено (03.12.2012, 12:20)
Quote (R6CW8194)
Даже интересно стало smile
Посмотрел модель с периметром около 680 метров. Ещё больше впечатлился. Но усомнился в реализуемости этого проекта. Летом может и получилось бы сваять этот шедевр, но сейчас однозначно нет.
Раззорим мы Констэна biggrin
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 03.12.2012, 11:50
R9CAPДата: Среда, 26.12.2012, 21:34 | Сообщение # 52
полевик я не мерял, сегодня может возьму дальномер на работе, а то рулеткой или шагами("в попугаях") устану мерять....коаксиального кабеля метров 30, пока средств на его покупку на запланировано, ну что ж размещу треугольник ближе к дому и всё тут....на счет периметра в 600 метров - так то пофиг мне, лес большой...был бы кабель и желающие по соснам лазить(там тремя подъемами не обойтись, за ветки цеплять будет)
rx9cdrДата: Среда, 26.12.2012, 21:34 | Сообщение # 53
Quote (Констэн)
Отчаяный какой wacko Из меня лазильщик по соснам вообще нулевой. Могу рядом постоять, поддержать морально.
R9CAPДата: Среда, 26.12.2012, 21:34 | Сообщение # 54
ну с соснами обещал помочь Санька ака Труженник с Авторадиоклуба, у него и веревки есть и когти... если не сможет - то сам полезу)) есть у меня лестница метров 7, дак это низко
RM9CMДата: Среда, 26.12.2012, 21:34 | Сообщение # 55
У меня дельта запитана двухпроводной линией изготовленной из 75 омного кабеля. Марку не помну, Dнар.- 4мм. Линия-150 ом. Трансформатор придется изготовить. В инете полно описаний, ищи не ленись. Экраны кабелей спаять не обеих концах линии и никуда не присоединять. Удачи.
R9CAPДата: Среда, 26.12.2012, 21:34 | Сообщение # 56
принято, есть у менябухта телевизионного кабеля белого, сколь в ней точно - не скажу...в общем я пока натяну полотно, а там видно будет)
R6CW8194Дата: Среда, 26.12.2012, 21:34 | Сообщение # 57
Quote (Констэн)
не обязаельно треугольник, можно многоугольник, главное периметр. да чтобы было куда цеплять.
Добавлено (03.12.2012, 18:45)
Quote (rx9cdr)
согласен. при таком периметре смысла большого нет
Добавлено (03.12.2012, 18:46)
Quote (rx9cdr)
места нужно много. но бывает у некоторых возможность. скорее исключение.
Добавлено (03.12.2012, 18:51)
Quote (Констэн)
полевик я не мерял
желательно бы померять :-) а то был тут один начинающий. жалуется- что то рамка как то не так работает на 80. на вопрос, какой периметр, отвечает - метров 120, сколько удалось уместить в размеры двора ... :-)
к другому приезжаю помогать ставить аналог спайдербима. лежат на земле размеры антенны на бумажке, а он .... с помощью плеча отмеряет длину полотен .... как намерял, так и получилось :-))
Добавлено (03.12.2012, 18:52)
Quote (Констэн)
метров 10-15 хватило бы
Добавлено (03.12.2012, 18:58)
Quote (Констэн)
Константин, а если в точку питания поставить транс 1:4. Рвх упадет, КСВ возможно станет поменьше и будет достаточно.
есть конструкция какого то немца. мотается на двух параллельных пластиковых трубках двухжильным проводом. один из соседей ставил такой на проволочный мультибендер, но как 1:1. седлал себе такой для треугольника. прикинул по картинкам с АА-330 , ксв должен был уменьшиться. транс сделал, но не успел поставить :-(
73 Александр
R9CAPДата: Среда, 26.12.2012, 21:35 | Сообщение # 58
провод не померил, от снегопада не видно ничего
rx9cdrДата: Среда, 26.12.2012, 21:35 | Сообщение # 59
Quote (R6CW8194)
не не не парни. какая нафиг лесница? с такой длиной чуть в сторону качнуло и всё, вместе с лестницей летишь в сугроб. Можно конечно в основании лестницы приколотить длинную поперечину, но всё равно, проявлять героизм в мирное время, на мой взляд, не рационально. Кошки со страховочным ремнём наше всё.
А ещё лучше, когда всё это надето на квалифицированного электрика, который неоднократно ползал по столбам. Но это уже совсем идеально.
R9CAPДата: Среда, 26.12.2012, 21:35 | Сообщение # 60
Санька Труженник этим занимается и сосед у меня Гранит(АРК) электрик местный, так что обоих на сосны загоним...нам главное стратегию выроботать, куда тянуть и тп)))
Добавлено (03.12.2012, 21:13)
посмотрел сегодня по нормам, опоры высоковольтки располагаются через 110 метров, вот и буду в столбах "мерять" изначально, точнее уж при монтаже либо дальномер возьму либо рулетку
