Горизонтальный треугольник
UI8CM | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:38 | Сообщение # 76 |
| Quote (RA9CEX) Это мой дебют
Брат , ты ещё и древолаз ???
Неее , с поясом и когтями не то , это как телеграф за тебя комп принимать будет ... Я по старинке , руки-ноги . Главное что бы ствол мог обхватить , а там дело техники . Почему только мы всё зимой по стволам скачем ?
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:38 | Сообщение # 77 |
| Quote (UI8CM) Я по старинке , руки-ноги . С трудом представляю себе технологию лазания по деревьям в валенках и в шубинках
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:38 | Сообщение # 78 |
| Quote (Констэн) .мороз на дворе ж))
да уж ... сочувствую :-( у нас сегодня тоже пошло на минус. а мы еще с сыном гараж строим :-( десятка три блоков положить осталось. в четверг обещают сильны дождь а на выходные морозец, да еще и с ветром. сейас вон тоже ветерок ничего себе около 10м/с а за антенны еще и не брался :-( одна проволочная яга висит на 20м
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:38 | Сообщение # 79 |
| собственно вчера купил 500 метров провода, погода налаживается...думаю я все отмерю, орешки сразу нацеплю, оттяжки подготовлю...вопрос: полотно в орехах делать что б свободно скользило или что б жестко(петлей обернуть или изолентой-стяжкой как нить)? запитку антенны делать с угла или отступить 1/3 (это к тому сколь свободного провода оставлять)? питание советуют сделать из двух коаксиальных кАбелей по 75Ом, у меня есть белый от спутниковой антенны остался, дак на морозе оплетка слетает если чуть заденешь...мне его разносить (как показывали на пластинках от стяжек коробочных) или можно пучком и в гофру например(длина трассы метров 40-50 будет)? или как запитать лучше?
Сообщение отредактировал R9CAP - Вторник, 25.12.2012, 12:57 |
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:38 | Сообщение # 80 |
| Цитата (R9CAP) полотно в орехах делать что б свободно скользило или что б жестко(петлей обернуть или изолентой-стяжкой как нить)? А вот фиг его знает.... если бы не раскачивания сосен, то я бы однозначно советовал фиксировать. Поэтому голосую за скольжения. А так, хотелось бы послушать других мнений с аргументами. Цитата (R9CAP) запитку антенны делать с угла или отступить 1/3 (это к тому сколь свободного провода оставлять)? Чем плох способ питания с угла? Может быть я и не прав, но считаю это вопрос не принципиальным. Питать лучше там, где удобней.Цитата (R9CAP) итание советуют сделать из двух коаксиальных кАбелей по 75Ом, Вот оно чё.... мне почему то более приемлемым кажется питание обычным 50 омным кабелем. А в месте соединения его с антенной ставить трансформатор на ферритовом кольце. Цитата (R9CAP) длина трассы метров 40-50 будет По моему это очень много.
В общем, надо бы собрать консилиум из реальных практиков и устроить выездную сессию на место.
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:38 | Сообщение # 81 |
| если бы не высоковольтка практически над домом, я бы один угол начал бы от конька дома, ну или мачту какую нить, что б повыше...тогда длина трасы метров 10, по чердаку и в комнату)
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:39 | Сообщение # 82 |
| Цитата (R9CAP) если бы не высоковольтка практически над домом, я бы один угол начал бы от конька дома, ну или мачту какую нить, что б повыше...тогда длина трасы метров 10, по чердаку и в комнату) Понятно, весомый аргумент, согласен.
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:39 | Сообщение # 83 |
| процесс пошел :-)
если антенна располагается горизонтально, то практичней и удобней запитывать с угла. двигание точки запитки по полотну может сказатьсья на Рвх. но не проверял, н ебуду утверждать.
изоляторы, кроме точки запитки, все же лучше оставить скользить. далеко не уедут, но проще будет растягивать антенну.
насчет кабелей. при не очень большой высоте подвеса, ~10м, проще запитать одним кабелем. Рвх антенны может оказаться меньше 100Ом. а потом по результатам измерений, может добавить транс 1:4.
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:39 | Сообщение # 84 |
| аха, принято
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:39 | Сообщение # 85 |
| Цитата (RW6CW_Alex) если антенна располагается горизонтально, Планируется треугольник со сторонами около 56,5 метров каждый, протянутый в лесу промеж ёлок. Тут по умолчанию о вертикальном расположении дипломатично молчим. Цитата (RW6CW_Alex) может оказаться меньше 100Ом. а потом по результатам измерений, может добавить транс 1:4. Мманя говорит что должно быть около 300 ом . Поэтому трансформатор нужен 1:6
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 26.12.2012, 12:42 |
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:39 | Сообщение # 86 |
| А ведь есть и более весёлый вариант. Тот же треугольник со сторонами примерно 113,5 метров каждый. При том же соотношении трансформации мы получим вот такие результаты. Оговорюсь только, всё это рассчеты ммани и как будет в реальности без эксперимента в натуре трудно определить. При любом раскладе, обе антенны легко согласуются с трансивером автоматическим тюнером, который у автора этой движухи в наличии имеется.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 26.12.2012, 17:02 |
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:39 | Сообщение # 87 |
| Ой держите меня семером!!!
Примерно вот так будет работать дельта со сторонами около 170 метров. Извращение конечно, и как её настраивать даже не представляю, но мманя обещает счастье радиолюбителя. И ещё, почему то низкочастотные диапазоны плохо выглядят. Может я что то не правильно делаю?
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:40 | Сообщение # 88 |
| Саша,может для горизонтального треугольника другую ветку создать ? А то с описываемой в этой ветке - только название общее : Дельта :-)
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:40 | Сообщение # 89 |
| Цитата (RZ9CJ) Саша,может для горизонтального треугольника другую ветку создать ? А то с описываемой в этой ветке - только название общее : Дельта :-) Если не трудно, выдели в отдельную ветку. Просто писать уже не о чем. Надо ехать и вешать провод. Кстати, окажи содействие в изготовлении трансформатора. Я сам, честно говоря, не специалист в широкополосных трансах. Поэтому сам экспериментировать на чужой антенне не решусь.
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:40 | Сообщение # 90 |
| насчет Рвх. ММАНя не принимает во внимание деревья вокруг треугольника. а они могут повлиять, в том числе и на Рвх. подождем, результатов , узнаем из первых рук :-) тут бы такие просторы ....
