Горизонтальный треугольник
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:40 | Сообщение # 91 |
| Цитата (RW6CW_Alex) насчет Рвх. ММАНя не принимает во внимание деревья вокруг треугольника. а они могут повлиять, в том числе и на Рвх. подождем, результатов , узнаем из первых рук :-) Может всё таки не P а R ? Естественно будут влиять. Никуда без этого не деться. Радует лишь то, что сами деревья имеют вертикальную поляризацию и влияние будет минимальным Для того и придуман процесс настройки, что бы не было скучно строить антенны (на работе всё равно затишье, попробую завтра деревья в модили нарисовать ).
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:40 | Сообщение # 92 |
| Цитата (rx9cdr) Планируется треугольник со сторонами около 56,5 метров каждый, протянутый в лесу промеж ёлок. Тут по умолчанию о вертикальном расположении дипломатично молчим. усох что ль треугольник за морозы то? Цитата (rx9cdr) 342 метра, то есть со сторонами примерно 113,875 + 113,875 + 113,93 метров. Добавлено (26.12.2012, 20:17) --------------------------------------------- всё идет по плану! Добавлено (26.12.2012, 20:18) --------------------------------------------- в принципе, если получилось бы расплести, я бы и километр натянул...только стоит ли оно того?!
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:40 | Сообщение # 93 |
| конечно же R :-) интересно. насколько совпадут расчетные данные с реальными.
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.12.2012, 23:00 | Сообщение # 94 |
| Долго я не вмешивался....да и надо ли.... ну да ладно.
Если периметр антенны 160 м ,то на 160 м диапазоне она *бъет в потолок*. Примечателен случай,что было на 80 м.
Один новенький решил построить горизонтальную Дельту на 80 м. пообщался на 80 м - ему посоветовали горизонтальную дельту периметром 84 м. Прокомменитировали так,а это был товарищ из 6 района - я на эту антенну даже 1 раз сработал с 9 районом. Мне смешно. Вот думаю посоветовали,построит он такую антенну и может тоже 1 раз сработает с 9 районом.
Т.е. тот диапазон,каким периметром Дельта-работает в зенит. На более высокочастотных диапазонах ,угол излучения зависит от высоты подвеса над землей. Если вы хотите,что бы ваша антенна более-менее работала на 160 м - ее нужно делать периметром 320 м. Если на 80 м - периметром 160 м ну и так далее..
ДН - диаграмма направленности на высокочастотных диапазонах рваная - куда какой лепесток попадет хотя и под разными углами к горизонту. Вот отсюда и отзывы-типа хорошо работает на ДХ. Да,но опять же-зависит от высоты подвеса и куда выстрелит лепесток и какая высота подвеса над землей. В общем компромиссный вариант для тех,у кого нет ни каких антенн а хочется всё и сразу. Хотя при желании....кое кто и 5В DXCC на такую антенну выполнял. Так что - удачи.
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 27.12.2012, 00:10 | Сообщение # 95 |
| поддерживаю , Сергей.
дельта чаще всего и позиционируется как компромиссная многодиапазонная антенна. кстати, 9 район понятие растяжимое. к примеру Пермь примерно 2500 км от меня,т.е как раз один скачок горизонтальной дельты. 9A,C,W,S чуть ближе. остальные дальше, в один скачок не уложишься.
R9CAP | Дата: Четверг, 27.12.2012, 09:15 | Сообщение # 96 |
| то есть не заморачиваться что ль?
rx9cdr | Дата: Четверг, 27.12.2012, 11:16 | Сообщение # 97 |
| Парни, не баламутьте антенное болото! В годы великой отечественной войны партизаны несколькими ваттами на верёвку, заброшенную на дерево связи проводили. А теперь хоть кто нибудь из вас может изобразить антенну на 160 метровый диапазон которая имела бы прижатый лепесток? Ну смелеее, только чур, Шарташские мачты не предлагать, антенное поле на границе Ебурга и Верхней Пышмы не рассматривать! Цитата (RW6CW_Alex) RW6CW_Alex О каких скачках вы пишете? Вы еще посетуйте на то, что не слышите нашу Шарташскую средневолновую радиостанцию, а значит Шарташская антенна ацтой! И нЕфиг заморачиваться на средних волнах с мачтами стометровой высоты Самые ходовые диапазоны это 15, 20 и 40 метром Вы можете похвастаться усилением своей сороковочной или двадцаточной антенны в 6 децибелл? А лепестком в 20 градусов? И давайте не будем забывать, что Константин в своих стремлениях ограничен близостью леса, высотой сосен и близостью ЛЭП.
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 27.12.2012, 15:45 | Сообщение # 98 |
| Цитата (R9CAP) то есть не заморачиваться что ль?
заморачивайтесь. в аттаче статека про подобную антенну.Добавлено (27.12.2012, 15:45) ---------------------------------------------
Цитата (rx9cdr) О каких скачках вы пишете?
Сергей, все нормально. это наш Сергей CJ пытался охладить наш энтузиазм. я много использовал разных треугольников от горизонтальных до вертикальных. в многодиапазонном исполнении. и ни разу об этом не пожалел. насчет скачка. Сегей немного припугнул зенитом и одним скачком. я поделился своими практическими наблюдениями. один скачок - тоже приличное расстояние. и в этом радиусе рамка еще будет иметь приличное усиление. да и на остальных диапазонах все нормално. да, ДН по кругу не идеально ровная рисуется. но это не значит, что в минимумах межде лепестками ничего не будет слышно. в Перми у меня была 80 дельта между крыш 5-этажек и 5 -метровая "морковка". на передачу не приходилось на даль переключать, а по приему дальние станции ( дальше 5000км) принимал одинаково на обе антенны, да и на передачу отвечали. на 80 редко удавалось поработать из-за ртутных ламп уличного освещения. но днем на 80 метрах на общий вызов подходил 6 район. да и в округе удивлялись что без РА работал. на передачу было 50-80 ватт самодельный трансивер. на дельту на 40м уже отвечали северная и южная америки, антарктида. т.е. зенитного излучения уже не было. про более вч не говорю. дельта висела между домами как раз над кронами деревьев. одна ее сторона висела паралельно металлическому ограждению плоской крыши. тем не менее все работало. так что пусть Константин не теряется, делает. будет работать антенна. поделится успехами. :-)
R9CAP | Дата: Четверг, 27.12.2012, 16:53 | Сообщение # 99 |
| ну успокоили немного)
RM9CM | Дата: Четверг, 27.12.2012, 18:06 | Сообщение # 100 |
| Костя. Потеплело. Пора в новый год с антенной. Хватит писать. Ждемсссс. Треугольник 160 метров, подвешивал вдвоем на деревьях 2 часа. Высота подвеса была около 5-7 метров, две точки. Третья в окно 4-го этажа. Запитка была у окна. КПД низкое, зато компромисс. С Новым Годом! Сергей 73!
rx9cdr | Дата: Четверг, 27.12.2012, 18:30 | Сообщение # 101 |
| Цитата (R9CUM) Потеплело. Пора в новый год с антенной. Хватит писать. Ждемсссс. Что значит ждемсссс??? Он один что ли по деревьям скакать будет? Группу поддержки надо бы собрать. Кто то ж должен с умным видом хмурить брови и давать ценные указания!
RM9CM | Дата: Четверг, 27.12.2012, 18:40 | Сообщение # 102 |
| Саша, а ты на что? Хмурь брови, если это ускорит отчет о работе антенны. Сообщит время монтажа помогу виртуально тебе хмурить брови. А ценные указания тебе доверим.
R9GB | Дата: Четверг, 27.12.2012, 18:42 | Сообщение # 103 |
Группа: Оператор R55EPC
| RW6CW Alex случаем не со Звездного
R9GB Александр (ex RA9FHM).
rx9cdr | Дата: Четверг, 27.12.2012, 18:52 | Сообщение # 104 |
| Цитата (R9CUM) А ценные указания тебе доверим. biggrin Я конечно много всяких антенн переделал, но, стыдно признаться, дельты ниразу не тянул и не настраивал. Хотя читал о них много и очень многие в эфире говорят что работают на дельты. В PSK31 многие рапортуют что дельты используют. Чёто ссыкотно мне брови хмурить. Готов помочь, но может найдётся кто нибудь, кто хоть раз практически её делал? Готов даже анализатор с собой захватить.
RM9CM | Дата: Четверг, 27.12.2012, 19:59 | Сообщение # 105 |
| Саша.Что на деревья никто не лазил? Ведь это очень хороший повод наладить тесные отношения. Костя приглашай интересующихся.
