Горизонтальный треугольник
RA9CEX | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:35 | Сообщение # 61 |
| Quote (rx9cdr) Кошки со страховочным ремнём наше всё. А ещё лучше, когда всё это надето на квалифицированного электрика, который неоднократно ползал по столбам Это мой дебют
Сообщение отредактировал RA9CEX - Понедельник, 03.12.2012, 22:43 |
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:35 | Сообщение # 62 |
| Quote (Констэн) нам главное стратегию выроботать, куда тянуть и тп)))
И предусмотреть люфт на случай раскачивания сосен, что бы провода не порвало. А стратегию надо на месте установки вырабатывать..... что то снега много навалило. Заеду на днях на рынок, валенки посмотрю.
RA9FDR | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:35 | Сообщение # 63 |
| Quote (rx9cdr) И предусмотреть люфт на случай раскачивания сосен, что бы провода не порвало. пружина из хорошей пружинной проволоки диам 1-2мм. пружина диам 50мм длина 500мм на концах петли из 3-4 витка проволоки. хорошо амортизирует качание деревьев. у меня работают уже больше 10 лет.
73!Сергей RA9FDR
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:36 | Сообщение # 64 |
| Quote (RA9FDR) пружина из хорошей пружинной проволоки диам 1-2мм. пружина диам 50мм длина 500мм на концах петли из 3-4 витка проволоки. хорошо амортизирует качание деревьев. у меня работают уже больше 10 лет. Да обычная дверная пружина подойдёт.... а может и не подойдёт.... Констэн, сам то как хотел бы сделать? Просто есть вариант с пружинами а есть с роликами и грузами
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:36 | Сообщение # 65 |
| вот я вариант с грузом рассматриваю, два блока купил уже...груз будет и антенну тянуть, и от деревьев спасать...можно бутылки песком набить, есть ещё бетонные грузы от стиральной машины))
Сообщение отредактировал Констэн - Вторник, 04.12.2012, 09:35 |
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:36 | Сообщение # 66 |
| Quote (Констэн) два блока купил уже...груз будет и антенну тянуть, и от деревьев спасать...можно бутылки песком набить, есть ещё бетонные грузы от стиральной машины)) В идеале конечно лучше рельсу как на картинке. Там и отверстие для крепления есть. А можно и гири на барахолке прикупить
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:36 | Сообщение # 67 |
| я думаю мои бетонные грузы от стиральной машины будут тяжелее гирь этих..да не надо такого веса, что б полотно растжению не подвергать)
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:36 | Сообщение # 68 |
| Quote (Констэн) я думаю мои бетонные грузы от стиральной машины будут тяжелее гирь этих..да не надо такого веса, что б полотно растжению не подвергать) Я вот подумал, может быть мало будет закрепить провод только по углам. Не плохо бы и промежуточные крепления сделать, что бы ослабить натяжение и провисы?
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:36 | Сообщение # 69 |
| блин, у меня лес от калиновки до Новоберезовска и до ул.Проезжая...там в километрах расстояния, так что хоть через метр растяжки крепи))
Добавлено (04.12.2012, 13:33) --------------------------------------------- ещё уточню: а имеет ли значения длина питающего кабеля, думаю всё таки "спрятать" от соседей антенну полностью в лесу, а то соседи пенсионного возраста, могут и оборвать всё хозяйство
Сообщение отредактировал Констэн - Вторник, 04.12.2012, 13:34 |
RU8CCC | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:37 | Сообщение # 70 |
| Quote (Констэн) ...от соседей... Прокопать траншею 500-600 мм. глубины, кабель в гофру, прикопать, посадить траву. Выход кабеля на дерево в металлорукаве или "Ленинградская защита". Пыс: В р-не Калиновки есть любители дергать кабель из земли. Но думаю РК-50 (75) их не заинтересует....
rx9cdr | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:37 | Сообщение # 71 |
| Quote (UC9CCC) или "Ленинградская защита". минное поле?
RU8CCC | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:37 | Сообщение # 72 |
| Желоб металлический, колотится к стене до уровня "не допрыгнуть".
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:37 | Сообщение # 73 |
| ну питающий кабель пойдет по моей территории, так что можно не закапывать. на пару дней потепление обещают, надо действовать)) Добавлено (04.12.2012, 22:26) --------------------------------------------- измерил кабель 1 кусок 145м другой 50м, придется покупать. Либо разделять и паять
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:37 | Сообщение # 74 |
| пропал Костя. или решил побольше аненну повесить и до сих пор вешает :-) или ДэХи поперли так, что не оторваться :-)
R9CAP | Дата: Среда, 26.12.2012, 21:37 | Сообщение # 75 |
| да не, не пропал! бухту кабеля UC9CCC мне в долг занимает, изоляторы нашел...мороз на дворе ж)) добровольцев на сосны лазить нет))
