QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 05:04
Горизонтальный треугольник
RA9CMGДата: Понедельник, 07.01.2013, 04:02 | Сообщение # 136
RZ9CJ,
Цитата (RZ9CJ)
У нас такой не продают....
В "Магнитах" точно есть.
А вообще его чуть ли не по всему УрФО возят.
R9CAPДата: Понедельник, 07.01.2013, 14:58 | Сообщение # 137
ужас какое пиво пьете)) кислятина...я пиво самогоном заменил, 2 рюмки и хорошо. Пиво если пью, то только Жигулевское (Н.Тагил) на розлив
Добавлено (07.01.2013, 14:58)
провод отмерил, чай пью и полез по соснам)
RZ9CJДата: Понедельник, 07.01.2013, 22:37 | Сообщение # 138
Цитата (R9CAP)
кислятина
Значит точка у вас не ходовая-вот кислятину и продают.
Я такое сразу в раковину выливаю если попадает.
Только свежее.
В киосках свежее-но киоски видимо закрывают в этом году.
R9CAPДата: Понедельник, 07.01.2013, 22:48 | Сообщение # 139
принято, в общем треугольник натянут, примерно 8 метров над землей, земля везде разная, тк все в буераках и горах....подскажите, ну или отправьте читать литературу до старости, как некоторые советуют, трансформатор как сделать и как правильней запитать!?
RZ9CJДата: Понедельник, 07.01.2013, 22:55 | Сообщение # 140
Периметр какой ?
Где точка питания ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 07.01.2013, 22:55
R9CAPДата: Понедельник, 07.01.2013, 23:07 | Сообщение # 141
периметр 342 метра, как эрикс 9 цдр считал, сторона 113,8 м запитку не сделал, пару метров лишних оставил,
Добавлено (07.01.2013, 23:07)
как правильно посчитать питание? если будет мало высоты, буду искать когти побольше(эти не подошли под диаметр сосен) и ставить выше...но провис на 100 метрах капец какой(я не ожидал, своим весом почти 100 кг даже натянуть не мог ), поэтому точек крепления капец много)
RU8CCCДата: Понедельник, 07.01.2013, 23:21 | Сообщение # 142
Офф... С Рождеством Христовым!
Цитата (BasilKlyev)
...по паку на двоих распивали и еще бежали в магазин...
wink
Пак = 6 "полторашек" ???
Читать "(один) пак на двоих"? Или "(вдвоем) по паку (на нос)"?
Сообщение отредактировал UC9CCC - Понедельник, 07.01.2013, 23:26
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 00:17 | Сообщение # 143
а если я цешкой пемерию сопротивление? или то будет сопротивление материала, а не волновое....короче завтра припаяю линию из 75-омноы кабелей и посмотрю что мне тюнер и рапорта скажут
RW6CW_AlexДата: Вторник, 08.01.2013, 00:29 | Сообщение # 144
Константин, поздравляю ! :-)
Вы сначала запитайте напрямую кабелем, посмотрите по прибору что получится. а потом будете решать по длине и трансу. даже если не попадете в размер сразу, все равно будет работать.
я тут на днях перевесил свой старый треугольник 40метров по другому. при том же периметре резонанс убежал вниз, в частности на 40м на 200 кгц. даже при этом провел на 40 метрах на 100 ватт связи с 9M2, VE7, VK6, HS3, SU, J28. это при том что поляризация горизонтальная, нижняя сторона треугольника 2м над землей, стреляет в зенит... нестыковочка с теорией :-)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 08.01.2013, 00:58
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 00:44 | Сообщение # 145
Спасибо! хорошо, попробую завтра, значит завтра у меня полевой день, тк до дома питание не буду тянуть, прям под сосной и сяду с 5 метрами кабеля))
Добавлено (08.01.2013, 00:44)
тока прибора нет у меня)
RW6CW_AlexДата: Вторник, 08.01.2013, 01:00 | Сообщение # 146
лучшб тогда уже дома, с реальным кабелем. а то у меня в этот раз на вч получились входные сопротивления около 20 Ом. кабель так же 75 Ом, как и раньше 40 метров.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 08.01.2013, 01:11
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 01:32 | Сообщение # 147
ок, попробую!
RN3KVДата: Вторник, 08.01.2013, 08:05 | Сообщение # 148
Если есть возможность завести в окно,или кудато поближе к трансиверу,( где при необходимости сможешь потом что то согласующее поставить, а дальше кабелем) то подводи, и не парься с трансами. Транс может спасет, на одном -двух диапазонах, а на друигих навредит.
RZ9CJДата: Вторник, 08.01.2013, 10:35 | Сообщение # 149
Судя по проведенным связям - полное совпадение с теорией.
По хорошему - делается так :
Берется анализатор и без всякого кабеля напрямую к полотну антенны подключается.
Смотрим активное и реактивное,если нет АА,то смотрим КСВ по КСВ-метру..
Потом ,если как я понял, полотно сделано с запасом, укорачиваем его и снова смотрим.
Только значения каждый раз лучше записывать на бумагу - легче оценить будет
когда по всем диапазонам более-менее КСВ получится.
Точку запитки вы так и не указали - в угол или в середину одной из сторон.
RX9CDR не понятно как считал ? Какими программами - надо проверить что на самом деле получилось.
Одно Сашино заявление,что горизонтальная Дельта имеет какое то там усиление....нужно проверять.
Да,есть варианты когда в некоторых направлениях будет усиление,но это нужно специально моделировать.
Знаю такие варианты, но там устнавливаются индуктивности в плечи.
В общем случае считается что дельта любого периметра-имеет круговую диаграмму направленности.
От периметра зависит угол узлучения на самом низкочастотном диапазоне.
И все.
Ваши 340 м на высоте 8 м - это
58 град к горизонту на 160 м - достаточно не плохо для простой антенны типа треугольника да еще и
с низкой высотой подвеса.А...вот близость к земле....делает свое дело - антенна будет греть ее-землю :-)
На 80 м - угол 45 град. Ну тоже более-менее,если не считать нагрева земли .
На остальных диапазонах все хорошо :
40м 25 град - очень хорошо - хотя высота подвеса ...малА...
20 м 34 град
15 м 18 град - вот это отлично и на
10 м 10 град - вот это здорово.
Так что если по КСВ согласовать - то неплохая компромиссная антенна.
Может даже 5ВDXCC выполните со временем :-)
Хотя лучше антенну еше выше поднять.Метров до 10-12 .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 08.01.2013, 10:47
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 12:06 | Сообщение # 150
понял. значит ищу человека с анализатором, алюминиевую лестницу высотой 12м мне пообещали, меряем всё и только потом дальше...
Добавлено (08.01.2013, 12:06)
Цитата (rx9cdr)
Когда уже сугробы месить будем?
вчера звонил Вам, тишина)
помощь "анализаторщика" нужна!
