QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 05:01
Горизонтальный треугольник
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 12:16 | Сообщение # 151
сам процесс:
намотка
Прикрепления: 6760988.jpg (156.3 Kb)
Сообщение отредактировал R9CAP - Вторник, 08.01.2013, 12:20
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 12:22 | Сообщение # 152
вид на лес, где прожектор, там угол треугольника
Прикрепления: 9251309.jpg (374.7 Kb)
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 12:22 | Сообщение # 153
вертикальная дельта и вид на ЛЭП
Прикрепления: 9152487.jpg (83.0 Kb)
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 12:24 | Сообщение # 154
я с помощником и в "путь" по сугробам)
Прикрепления: 4801590.jpg (183.9 Kb) · 0483201.jpg (2.0 Kb) · 8622375.jpg (1.9 Kb)
RA9CMGДата: Вторник, 08.01.2013, 15:23 | Сообщение # 155
Цитата (R9CAP)
я с помощником
Ну вот годиков через 5 и самому по сугробам ползать не надо будет biggrin
Помошничек в процессе игры в войнушки тебе пару километров полевика растянет по лесу.
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 16:22 | Сообщение # 156
точно biggrin
RW6CW_AlexДата: Вторник, 08.01.2013, 19:02 | Сообщение # 157
Цитата (RZ9CJ)
Судя по проведенным связям - полное совпадение с теорией.
Сергей, тут немного пересечение с другой темой.
вертикальная дельта, горизонтальная поляризация, запитка в середину нижней стороны, согласно файлу на 40 стреляет в зенит. но это немного не в тему.
по теме . низкоподвешенные антенны имеют некоторое усиление при излучении в зенит. бывает до 10 дБ. видимо земля работает как апериодический рефлектор.
думаю, что питать лучше в каком либо углу. при горизонтальном расположении антенны это ни на что не влияет кардинально.
насчет катушек в полотне. нужно расчитывать. чисто 160 кратно ровно только 3.8 и 18 МГц. на остальных диапазонах будет в стороне. тут бы очень помогла симметричная линия и тюнер. но и так будет польза :-)
rx9cdrДата: Вторник, 08.01.2013, 19:06 | Сообщение # 158
Цитата (R9CAP)
значит ищу человека с анализатором,
Тута я.
Цитата (R9CAP)
вчера звонил Вам, тишина)
помощь "анализаторщика" нужна!
Два дня на даче жил. Там МТС не берёт.
RZ9CJДата: Вторник, 08.01.2013, 20:16 | Сообщение # 159
Цитата (RW6CW_Alex)
10 дБ.
Только что говорил об ошибке в расчетах Саши RX9CDR.
Горизонтальная дельта-ненаправленная.
10 дБ - это громадное усиление.
Как у 8 элементной Яги.
Низкоподвешенная Дельта стреляет так же и в землю .
Вот все там - в земле и остается.Остатки-улетают в космос.
Крохи,которые отразились от ионосферы - возвращаются для провоедения
местных связей в радиусе 2-3 тыс.км.
Это на самом низкочастотном диапазоне,при периметре равном длине волны
самого низкочастотного диапазона.
На более высокочастотных диапазонах дельта излучает под углом к горизонту,
который зависит от высоты подвеса над землей.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 08.01.2013, 20:36
R9CAPДата: Вторник, 08.01.2013, 20:34 | Сообщение # 160
Цитата (rx9cdr)
Тута я.
когда мерить полезем?)
rx9cdrДата: Вторник, 08.01.2013, 21:33 | Сообщение # 161
Считал не я а ММАНА.
Если в модели антенны есть ошибки, то прошу на них указать. А ещё лучше поправить и показать как должно быть.
В землю стреляют все антенны без ислючения.
Если внимательно присмотреться к результатам расчетов любых антенн в свободном пространстве (в части формирования диаграммы направленности), то мы все без исключения увидим, что добрая половина излучаемой энергии ко всеобщему огромнейшему сожалению находится под землёй.
Казалось бы, в пору объявить траур и смириться с необратимой потерей. Однако рано писать некрологи облученным и нагретым земляным червям.
Радиоволны благополучно отражаются от земли и улетают в небо.
RZ9CJДата: Вторник, 08.01.2013, 21:42 | Сообщение # 162
Выложи файл или дай размеры.
Если автомобиль Мерседес попал в аварию - виноват концерн или водитель ?
ММАНА считает а управляет ей человек,который должен
знать некоторые правила.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 08.01.2013, 21:45
rx9cdrДата: Вторник, 08.01.2013, 21:56 | Сообщение # 163
На шестой странице этой темы есть вот этот файл smile
Прикрепления: 8544331.maa (0.4 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 08.01.2013, 22:23 | Сообщение # 164
Саш, почитай руководство пользователя ММАНА - там четко указано :
Следует учитывать, что используемый в MMANA-GAL модифицированный MININEC-3 рассчитывает входное сопротивление и ближнее (реактивное) поле без учета потерь в реальной земле (т.е. полагая землю идеально проводящей). Потери в земле учитываются только при расчете диаграммы направленности модели.
Радиус ближней зоны составляет около l/2p = 0,16l. Поэтому, если над реальной землёй рассчитываются:
- горизонтальная антенна содержащая хотя бы один провод ниже 0,16l,
- вертикал с противовесами, приподнятыми на высотах от 0,005l до 0,05l,
то более точные результаты по Za и Ga дают вычисления на ядре NEC2. MININEC3 в этих случаях дает погрешность тем бОльшую, чем сильнее отличаются параметры земли от идеальных.
Поэтому если ваш случай попадает под указанные ограничения, то просчитайте свою модель в программе, использующей NEC2, например, NEC for MMANA или GAL-AntView. В принципе, никогда не мешает сравнить результат расчетов MININEC3 и NEC2.
Так вот, НЕК показывает КСВ = 8,29 на 1,91 МГц.
Z 147 + j510
Тут сейчас начнут ругать НЕК для вычислений рамки,но я свои Дельты считал в нем и
все совпало по КСВ а рамки я делал от 10 м до 40 м и в последнем случае высота горизонтальной
части была в 2 м над землей.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 08.01.2013, 22:26
R9CAPДата: Среда, 09.01.2013, 08:56 | Сообщение # 165
зря тянул что ли? cry
