QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 13:37
Юрий8418Дата: Суббота, 11.01.2020, 12:47 | Сообщение # 166
Вы ее поставьте,настройте и ПОРАБОТАЙТЕ в эфире 3-4 месяца а потомсравните логи с той антенной и с этой .
Да провисела, настроенная, почти полгода... Постоянно сравнивалась с InvV по приему и передаче, очень хотелось увидеть, что этот вертикал работает лучше InvV, это сразу бы решило мои проблемы! Но, увы... Ни одного случая, чтобы вертикал выиграл у InvV не было... Я еще раз повторюсь - это в моих условиях все сравнивалось (расположение, окружение на крыше и т.д.), я не спорю, что в других условиях эта антенна покажет лучшие результаты...
R6CWДата: Понедельник, 13.01.2020, 11:35 | Сообщение # 167
инвертед на высоте больше 1/4 не хуже вертикала работает. мой сосед использует вертикал 11.2м UA4PA и на 160м. правда очень узкая полоса при настройке. недавно померяли АА SWR-1 показал R = 1/8 , Jx = -09. худо-бедно за год около 80 стран набрал на нем.
un7tx@mailruДата: Вторник, 21.01.2020, 08:27 | Сообщение # 168
Добрый день Alex. Вот двухдиапазонный вариант от UN7JID.  Можешь посмотреть на ммana , что покажет программа. Высота подвеса = 20м.            Трапы настроены на частоту - 3,520 мГц !
Для Юрий. Эта антенна ничего супер выдающего. Чтобы углы излучения хоть чуть прижатыми были надо установить  как Inv.Vee  и повыше, не менее 20....25 метров. Вот тогда будет видно разницы.
В данный момент на такой антенне 80/160 м работает UN7JID. Напишите ему на e-mail  и он расскажет как работает антенна. Еще на 40 м  SSB
часто появляется UN7AR и у него такая антенна,только на 40 м. Луч под наклоном на JA.  Он сравнивал с другими проволочными антеннам. И эта антенна всегда выйгрывал до двух балов в сторону наклона. На 40 м размеры: луч = 11,5 м  противовесы 2х7,5 м. Установлен как Inv.Vee
Посмотрите на mmane, я к сожелению не умею пользоваться программой и по этому испытывал только практично! Все данные в начале поста. 73!  Бек
Прикрепления: 8934413.jpg (114.3 Kb)
Сообщение отредактировал un7tx@mailru - Вторник, 21.01.2020, 08:32
Юрий8418Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:55 | Сообщение # 169
Ну я так и ставил. В посте № 143 писал об этом и фотки прикреплены там же.  Направление было восток-юго-восток. Но уже нет смысла обсуждать мой вариант, антенна демонтирована. Второй раз повторять уже не стану. Опыт показал, что установка и настройка антенн под окнами дома вызывает нездоровый интерес у соседей... Потому нужно делать только варианты, которые полностью на крыше помещаются...
un7tx@mailruДата: Вторник, 21.01.2020, 14:27 | Сообщение # 170
Добрый день Юрий. Вот тогда на стандартной крыше пятиэтажки подходит вариант от RW4HFN.  или Вриант этой антенны с согласующим устройством на 160/80/40м
Прикрепления: 1662489.jpg (63.7 Kb) · 5173710.jpg (66.5 Kb) · 6709817.jpg (133.5 Kb)
Юрий8418Дата: Вторник, 21.01.2020, 18:19 | Сообщение # 171
Спасибо. С вариантом UW4HFN я не знаком, сейчас посмотрел, не совсем понятно, нужно вникнуть, разобраться..
А Второй вариант мне знаком. Я когда увидел это описание, загорелся сразу повторить. Она описывалась подробно на одном из форумов, там Виктор VA2WA рассказывал в мельчайших подробностях расписывал ее устройство, принцип работы и способы настройки.
Вот здесь:  http://www.cqham.ru/forum....2
Я написал ему письмо, попросил еще уточнить некоторые моменты - насчет работы этой антенны на крыше пятиэтажки, где нет заземления (а по описанию мачта должна быть заземлена), а будут только противовесы резонансные, вынесенные за периметр крыши (как у DL2KQ).
И вот что он мне ответил: "Только эта антенна над землей и использует заземлённую металлическую мачту. Как это всё будет на крыше - пока не ясно. Немного другие
условия.
DL2KQ 13.5м будет поэффективней этой верёвки. Особенно на 160м. У меня просто совсем тогда не было
места, даже для DL2KQ. И ограничение в высоту было - 10м. Для НЧ каждый
лишний метр высоты - дорогого стоит. Я на вашем месте - не раздумывая
ставил бы DL2KQ. Потому как незаземлённая мачта, к тому же оторванная от
земли неизвестно как себя поведёт. Там же всё СУ придётся
переделывать.Для начала надо перемоделировать в ММАНЕ. Вряд ли проще
получится. И неясно что будет с эффективностью. Так как антенна
разработана для крохотного приусадебного участка с 10м мачтой для
компактной яги. Яга в этом деле тоже участвует. )) В этом плане DL2KQ -
имеет хорошую повторяемость и гарантированно будет работать на крыше. Не
заморачивайтесь.
73! Victor VA2WA"
Сейчас есть мысль по теплой погоде поставить ее в дачном варианте на земле.   А на постоянном QTH пока, как вариант, вертикал 13,5 м от  DL2KQ.
Сообщение отредактировал Юрий8418 - Вторник, 21.01.2020, 18:20
un7tx@mailruДата: Среда, 22.01.2020, 13:05 | Сообщение # 172
Спасибо Юрий. Да вариант который на рисунке ниже нормально работает на земле, а на крыше пока инфо нету. На антенне пост #168 работает нормально. UN7JID на такой антенне цифрой работает на 160м с Карибами и VK/ZL без проблем. На 80м тем более. Весной начнем испытывать несколько вариантов антенн и до осени определимся на чем остановиться. Хотел на 160/80м установить вариант Пирамидон от RW4HFN - прикинул место расположения и пока остановился на других вариантах. Пирамидон занимает много места и она будет мешать для других антенн, слишком близко будет расстояние между антеннами. На 30/17/12м будет установлен вертикал AsDIP от RW4HFN - уже собран и ждет устаноки весной. Сейчас нелетная погода.  Задача - какую антенну поставить на  160/80м, желательно совмещенный и с вертикальной поляризацией. Вот такие проблемы со 160м диапазоном. 73!
Юрий8418Дата: Среда, 22.01.2020, 13:23 | Сообщение # 173
Вот и я уже голову сломал с этой задачей. На крыше место ограничено, хочется  разнести разные антенны по-дальше друг от друга, но не всегда получается..  Если совсем отказаться от 160 м, то задача сразу становится простой..  Но не хочется терять этот диапазон... Сейчас заготавливаю все на вертикал 13,5 м от DL2KQ. Если здоровье позволит, весной попытаюсь установить.  Летом в нашем климате на крыше уже ничего не сделаешь, жарко, как в духовке!
Добавлено (31.01.2020, 19:46)
Вариант этой антенны с согласующим устройством на 160/80/40м
Мне кажется, что на рисунке что-то напутано с обозначениями катушек...
полюсДата: Вторник, 07.04.2020, 14:35 | Сообщение # 174
Добрый день. Пожалуйста дайте размер этого вертикала на 7Мгц. Где то здесь или в другом месте видел. но не могу найти. И можно ли его запитать снизу. соответственно и противовесы будут снизу? Юрий un7nag
Сообщение отредактировал полюс - Вторник, 07.04.2020, 14:41
un7tx@mailruДата: Вторник, 07.04.2020, 18:39 | Сообщение # 175
Юрий вот вариант на 160м, который расчитал и установил UN7G. Антенна работает прекрасно на крыше высотки с двумя противовесами прямо лежашие на крыше. Есть варианты использование компактного противовеса. Смотрите и инете.
Прикрепления: 7678607.gif (50.4 Kb)
un7tx@mailruДата: Вторник, 07.04.2020, 18:41 | Сообщение # 176
Вот сама антенна на 160м от  UN7G
Добавлено (07.04.2020, 18:52)
Да еще у него на этой же мачте расположен Inv.Vee на 40/80м. По словам Андрея эти антенны не влияют друг другу.  73!    Бек.
Можно прочитать про противовесы вот здесь:https---www.k2av.com-
Прикрепления: 5366254.jpg (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал un7tx@mailru - Вторник, 07.04.2020, 18:53
ra6hcnДата: Вторник, 07.04.2020, 20:55 | Сообщение # 177
Спасибо, Бек! Статья мне эта раньше попадалась, очень заинтересовала. Но вот интересно какова повторяемость этого варианта на практике,  кто-то все это осуществил? Кстати, там есть и двухдиапазонный вариант 160/80 этой антенны  с описанием узлов согласования и коммутации.
Добавлено (07.04.2020, 21:06)
Пару вопросов по этому варианту:
- как запитана антенна, по варианту, как в вышеупомянутой статье K2AV или иначе?
- у автора противовесы полноразмерные или вариант FCP ?
- а не пробовал Андрей "заставить" работать эту антенну и на 80 м? Типа установить трап и отсекать лишнюю длину полотна...
73! Юрий
P.S.  Сейчас глянул в инете - колечко amidon t300a-2 предлагают: "T300A-2 - 3500 руб." !!!
https://www.qrz.ru/classif....8617... Тому, кто надумает делать такую систему надо будет о другом способе согласования позаботиться пожалуй..
Сообщение отредактировал ra6hcn - Вторник, 07.04.2020, 21:18
R6CWДата: Среда, 08.04.2020, 13:03 | Сообщение # 178
Юрий. известная комбинация 80/160м - это излучатель около 52м. на 160 около 0,3L, на 80м - около 0,62L (5/8). согласющая цепочка - последовательно катушка и конденсатор. настройка : катушкой на 80, конденсатором на 160.
un7tx@mailruДата: Среда, 08.04.2020, 16:23 | Сообщение # 179
Юрий добрый день. UN7G использует его только на 160м. Все эти данные можете посмотреть на Казахстанском сайте:  www.qrz.kz  форум в разделе КВ антенны - Антенны на НЧ диапазоны - для города. Там все наглядно. Там же есть данные от UN7ECA на два - три диапазона с использованием трапа. Он использует только два противовеса прямо лежащие на крыше многоэтажки. FCP пока не пробывал, хотя очень хороший вариант. Двухдиапазонный вариант я устанавливал между двумя деревьями, но сильный ветер оборвал. Проработал всего пару месяца. А с использованием мачты не пробывал.  Удачи 73!
Сообщение отредактировал un7tx@mailru - Среда, 08.04.2020, 16:27
ra6hcnДата: Среда, 08.04.2020, 23:20 | Сообщение # 180
Спасибо, Александр! Интересный вариант! А, хотя бы ориентировочно, данные по катушке не подскажете?
