RZ9CJ | Дата: Среда, 11.02.2009, 13:20 | Сообщение # 1 |
| Нужна эффективная антенна на 80 м а места мало для ее размещения. Вертикал ставить - проблем много и трубы и высота и противовесы... Знакомая ситуация ? Выход есть. Это наклонный проволочный вертикал на мачте всего 10 м (Особенно хорошо антенна работает на мачте высотой 20 м )
Особенность этого варианта - широкополосность. ПО КСВ =3,0 перекрывает почти весь диапазон от 3,5 до 3,8 мГц и CW и SSB участки. (Напомню,что на КВ КСВ =3,0 считается допустимым значением.)
За счет емкостных нагрузок хорошо работает как на ДХ так и на ближних и средних дистанциях,что нужно например в RDA контесте и для внутриконтинентальных связей и для тех,кого называют обидным словом *картофелеводы* :-)
Если верхнюю половину вертикального диполя выполнить в виде ёмкостных нагрузок - это и будет вертикал, но с высотой всего лишь 1/4 волны - т.е. как обычный 1,4 волновой штырь. Но - не нужно противовесов внизу.
Известно,чем толще провод - тем шире полоса пропускания . В этой антенне верхняя часть в виде емкостных нагрузок - максимально широкая что эквивалентно применению провода очень большого диаметра, отсюда и широкая полоса пропускания .
По усилению такой вертикал тоже будет примерно равен штырю. ДН как и у штыря - круговая. По конструкции - похож на широкораспространенную Inverted Vee , по размерам намного меньше , имеет на 1 провод больше,чем Инвертуха (Инвертор как говорят завсегдатаи восьмидесятки) но намного эффективней и не требует большой высоты подвеса.
![](http://qrz-e.ru/_fr/0/5816219.jpg) ![](http://qrz9.ru/_fr/0/1678172.jpg)
![](http://qrz-e.ru/_fr/0/0414012.jpg) ![](http://qrz9.ru/_fr/0/0414012.jpg)
Вариант установки антенны с крыши или с балкона http://qrz9.ru/_fr/0/5816219.jpg
![](http://qrz9.ru/_fr/0/5816219.jpg)
Вариант установки на мачте. Высота мачты минимум 10 м. При высоте мачты 20 м антенна работает на ДХ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 28.04.2023, 15:45 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 05.03.2009, 18:39 | Сообщение # 2 |
| Вот отзыв UN7TX
Добрый вечер,Всем. Я установил проволочный вертикал по этой теме на 80 м. Только добавил еще один противовес,чтобы Rвх.был около 50 ом. Чуток подобрал размеры и все работает хорошо. КСВ-1.на 3520 кгц. Отвечают - VK, PY, N, AF и т.д. Так что антенна работает вполне прилично. В данный момент работаю утром и вечером на 80 м на этой антенне. Спасибо RZ9CJ за info !
73! До встречи на диапазоне. БЕК. UN7TX.
![](http://qrz-e.ru/_fr/0/4847016.jpg)
![](http://qrz-e.ru/_fr/0/s4125051.jpg)
Добрый день Сергей. На форум не смог загрузить фото. На анализаторе видно после дождя показания чуть изменились.Видимо дерево намокло и это влияет.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 22:20 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.03.2009, 13:16 | Сообщение # 3 |
| Добрый день Сергей. Результаты по антенне проволочный вертикал на 80м: наклонный луч под 45 градусов на запад и длина 23м. Противовесы 3шт по 14,3м под разными углами веером.
Высота установки 18...19м.
Установка на дереве возле дома.Рисунок на этом форуме. Кабель РК-50.У меня длина 28м. На кабель надеты ферритовые защелки 10 шт.отступая -1м от точки запитки.Настройка велась анализатором АА-330М на CW участок.
КСВ на 3500....3550 кГц равен -1. На 3600....3680 кГц -1,5. На 3700 и выше КСВ больше 2 и более.
Отвечают все кого слышу. На ближней зоне рапорта 599 и более. Мощность 500 ватт. Вот последние связи на этой антенне: V51DWC. FK8DD. RI1AND. VK6LW. А также много связей с USA и PY/LU
Рапорта от 559 до 599. EU и JA без проблем. Антенна легко настраивается. Всем удачи и73 ! С уважением БЕК. UN7TX.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 30.01.2017, 19:14 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.03.2009, 13:20 | Сообщение # 4 |
| В моей модели - антенна имеет очень широкую полосу пропускания - а вот отзыв
Цитата КСВ на частоте 3500 ровно 1, на краю телеграфного участка 3590 уже 1,5. Антенна получилось узко полосная
Ни чего себе - узкополосная ! Не нужно забывать - это 80м а не 40 м ! Если минимум КСВ сделать на 3,6 , то на 3,5 и 3,7 - должно быть 1,5 т.е.полоса 200 кГц . А если взять по КСВ 3 - то перекроется почти весь 80 м диапазон.
Размеры для 160 м диапазона
Наклонный проволочный широкополосный вертикал 50 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 27.01.2017, 11:21 |
US3QQ | Дата: Среда, 11.11.2009, 19:59 | Сообщение # 5 |
| Quote (RZ9CJ) В моей модели - антенна имеет очень широкую полосу пропускания Можно выложить модель?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.11.2009, 13:49 | Сообщение # 6 |
| Минимум КСВ получается в районе 3.65-3.7 Чуть чуть не перекрывается от 3,5 до 3,8 Так что в зависимости от предпочтений - нужно будет смеситить или в CW или в SSB участок.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.11.2009, 13:49 | Сообщение # 7 |
| UN7TX
Сегодня утром сработал с PJ2ND-599. FR4NT-599. PY2ZEA-559. W1FV-559.
Все это в условиях плохого прохождения за последнее время. Если антенну установить на отдельной изолированной мачте параметры будут стабильнее.
Летом переделаю. 73! С уважением БЕК. UN7TX.
этот же файл
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 31.01.2017, 22:19 |
sirotka | Дата: Вторник, 11.10.2011, 12:10 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте. Давненько никто не писал сюда сообщений, обновлю тему. Вопрос такой, а как добавить 160м на данную антенку?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 11.10.2011, 16:26 | Сообщение # 9 |
| Если только вновь пересчитать :-)
Ну а потом по желанию - можно 80 м добавить...
UI8CM | Дата: Вторник, 11.10.2011, 17:47 | Сообщение # 10 |
| А какие размеры у антенны , что бы в телеграфный участок сместилась ? И направленность есть к наклону или нет ? Наверно лучше работает чем верёвка 80 метровая ?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 11.10.2011, 18:15 | Сообщение # 11 |
| Quote (RZ9CJ) По КСВ 3 антенна перекрывает почти весь 80-ти метровый диапазон.
Ну вот чуть сделать подлиннее да и и подрезанием загнать в нужный участок диапазона.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 11.10.2011, 18:16 | Сообщение # 12 |
| Quote (RA9MU) Наверно лучше работает чем верёвка 80 метровая ?
На дальние расстояния - да. На ближние - хуже :-)
UI8CM | Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:31 | Сообщение # 13 |
| А что с диаграммой , в сторону наклона сильно косит ?
RZ9CJ | Дата: Среда, 12.10.2011, 12:32 | Сообщение # 14 |
| Конечно. Кроме этого - в другую сторону - обычно дом стоит.Здание так же экранирует .
sirotka | Дата: Пятница, 14.10.2011, 12:02 | Сообщение # 15 |
| Многоуважаемый RZ9CJ, а Вы не могли бы прогнать на мане такую антенку на CW участок 160 метрового диапазона, только с уклон вверх, в моем случае с 4 этажки на 9 этажку. Конечно было бы лучше такую конструкцию на все низовые бенды, но это уже наглость с моей стороны!
Сообщение отредактировал sirotka - Пятница, 14.10.2011, 12:11 |
