RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.10.2011, 12:15 | Сообщение # 16 |
| Нарисуйте - как вы планируете разместить все проволочные элементы антенны ...
sirotka | Дата: Суббота, 15.10.2011, 22:43 | Сообщение # 17 |
| Вот приблизительно:
Вводные: расстояние между домами около 90 метров противовесы самый длинный по своему дому метров 30 остальные короткие , те что на деревья придется делать буквой Г и спускать метров по 4-5 вдоль ствола. Своя крыша очень хлипкая, лазить по ней категорически страшно и опасно. Может даже придется крепить на своем балконе который как раз под красной линией излучателя, тогда с противовесами еще сложней, но удобно будет тогда ставить СУ прямо на балконе. Р.S. Выдает ошибки при вставке картинки, рисунок во вложении попробую.
Добавлено (15.10.2011, 22:43) --------------------------------------------- Кстати приблизительная ширина чужого дома около 10-11 метров, может туда два переключаемых элемента влезет? RZ9CJ, Будьте любезны гляньте опытным взглядом с идеей двух элементных проволочных яг на 80-160метров на таком размещении домов
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.01.2017, 18:08 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.10.2011, 10:48 | Сообщение # 18 |
| Провод выделенный красным - должен быть около 40 м Два синих провода - те что идут на деревья - по 20 м
Получится так вписать антенну ?
sirotka | Дата: Вторник, 18.10.2011, 00:01 | Сообщение # 19 |
| Да красный излучатель получается влазит , там метров 70- 80, а вот противовесы синие, с трудом, метров по 10 пойдет более менее, а вот дальше придется сгибать и пускать вдоль ствола дерева вниз. Синий по своей крыше, в противоположную сторону по теории влезет все 20 метров.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.10.2011, 08:35 | Сообщение # 20 |
А вот так вот за 9-ти этажку - можно еще 80 метров сделать ?
Ну или через крышу 9-ти этажки Дальнюю точку можно закрепить на дереве или на столбе
sirotka | Дата: Вторник, 18.10.2011, 13:14 | Сообщение # 21 |
| Это сделать типа VP2E? 9 этажка длинная, 4 подьездная, поставить мачту вряд ли разрешат. Закрепится вначале, а потом опускать вдоль окон? Надо подумать. А может вот так два элемента с переключением и один из элементов потом комутировать с СУ на 160?
Добавлено (18.10.2011, 13:10) --------------------------------------------- А вот так выглядит с гугла.
Добавлено (18.10.2011, 13:14) --------------------------------------------- Не могу прикрепить, что за РЫЫ!
Сообщение отредактировал sirotka - Вторник, 18.10.2011, 13:17 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.10.2011, 16:00 | Сообщение # 22 |
| Quote (sirotka) прикрепить
попробуйте во вложения закачать - как выше на 3 поста
sirotka | Дата: Вторник, 18.10.2011, 22:44 | Сообщение # 23 |
| Вот пробую.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.01.2017, 18:07 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 19.10.2011, 09:05 | Сообщение # 24 |
| Ну в принципе - реально
Только вот питание по кабелю я бы сделал с гальванической развязкой
sirotka | Дата: Среда, 19.10.2011, 21:13 | Сообщение # 25 |
| RZ9CJ, а Вы не могли бы просчитать в мане данную антенку и про питание подробней, а то я еще как бы не очень :(. А и еще Вы были показывали как то на программке DX-Atlas направления излучения, я что то не разобрался как Вы так сделали, нельзя ли пару слов про это?
sirotka | Дата: Четверг, 20.10.2011, 01:09 | Сообщение # 26 |
| Вот как в гугле выглядит
UI8CM | Дата: Вторник, 25.10.2011, 22:00 | Сообщение # 27 |
| Противовесы ( ёмкостную нагрузку ) обязательно делать ^ , или можно вытянуть в одну линию ? Просто времени ( и денег ) уже не хватает , чтобы с какой-нибудь мачтой связываться ... А так можно было бы и повесить в выходные .
R6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:21 | Сообщение # 28 |
| почему бы в вашем случае не сделать треугольник, почти вертикальный на 160. с запиткой в нижний угол. будет вертикальная поляризация. и вторая гармоника треугольника попадает врайоне 3.7МГц.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 17:44 | Сообщение # 29 |
| Вот модель для 160 м В ММАНе ее смотреть не стоит,но можно. ДН,угол к горизонту ММАНА покажет правильно а вот R и Z неправильно.
Вот КСВ который возможно получить у реальной антенны
Напомню,на КВ приемлемым считается КСВ = 3,0 Так вот по КСВ = 3,0 перекрывается весь CW участок и большая часть SSB участка (140 кГц). Угол к горизонту 33 град и достаточно сильное излучение под углами,близкими к зенитному.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.01.2017, 18:06 |
YAESU0161 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 01:13 | Сообщение # 30 |
| Сергей! как я понял, вертикал с наклоном, да?
