QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:46
R6CWДата: Вторник, 26.02.2019, 17:51 | Сообщение # 151
кажется , в этой ветке обсуждали зависимость ширины полосы антенны от диаметра применяемого провода. сейчас листаю электронный оригинал ротхаммеля на немецком. наткнулся на таблицу подобной зависимости.
приводятся  данные для проводов диаметром 1 и 2 мм.   на 80м полоса увеличивается на 15 кГц, на 10м - на 200 кГц.
RN3KVДата: Вторник, 26.02.2019, 21:27 | Сообщение # 152
Цитата rw6asn ()
Смоделировал еще один интересный вариант
Посмотрите тут  http://qrz-e.ru/forum/29-4079-1
Проверял варианты 2 (и больше) вертикала с одной системой противовесов с разным питанием и формой.
Алекс,  Полоса сильно зависит от укорочения и не только.
Сейчас она спокойно смотрится моделировщиками.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 26.02.2019, 21:42
ra9mx3543Дата: Среда, 20.03.2019, 07:23 | Сообщение # 153
Здравствуйте! Хочу разместить наклонный вертикал на 40 м, на мачте, где уже есть INV-l на 80/160 м, может кто-то посчитает, будет работоспособна такая конструкция. Спасибо!
Прикрепления: inv-lvert.bmp (1.66 Mb)
un7tx@mailruДата: Суббота, 13.07.2019, 09:26 | Сообщение # 154
Я уже использую шлейфов вертикал на 80м уже второй год. Это вертикальный Ромб на 40м записанный снизу кабелем РК-75, а на 80м она работает как шлейфов вертикал. В точку включения оплетки кабеля вкл. противовесы 4×21м*постоянно. Влияние пр-весов не заметно.КСВ-около нуля на обеих диапазонах. Rвх~75ом. Реактивная близка к нулю. Настройка велась анализатором АА-330М. Желаю удачи. Все вопросы на 40/80м.
Прикрепления: 5780629.png (28.3 Kb)
un7tx@mailruДата: Понедельник, 22.07.2019, 17:05 | Сообщение # 155
То: RA9MX.  Наклонный вертикал на 40м использует UN7AR. По его словам в сторону наклона хороший выйгриш по сравнению др. антенной того же диапазона. Он часто работает на 40м - SSB.  Я использовал такую антенну только на 80м.  О работе всех данных на первой странице этой темы.
В данное время у меня эта антенна переделан на 160м диапазон. Пока до конца не успел настроить до ума. У нас очень жарко. Температура в тени
под плюс  +40.....43 градусов. Так что будем ждать погоду до осени, Hi.   Вот что было у меня.
Прикрепления: 7676745.jpg (42.7 Kb) · 1286412.jpg (35.5 Kb)
ra6hcnДата: Понедельник, 22.07.2019, 18:58 | Сообщение # 156
Я тоже повторял такую, ставил на краю крыши 5-этажки мачту диэлектрическую около 10 метров, вибратор опускал вниз на дерево (2 м от земли).
По прибору настроилась великолепно! Но на прием  и передачу  работала гораздо хуже, чем InvV на такой же высоте.
LEOДата: Понедельник, 22.07.2019, 22:39 | Сообщение # 157
КАК эти антенны сравнивать ГП он и есть, а Inv V это антенна для ближних трасс
ra4fqc Лев
ra6hcnДата: Вторник, 23.07.2019, 00:14 | Сообщение # 158
А я и сравнивал на дальних трассах..  Если на InvV на уровне шумов было слышно станцию, то на этом GP даже присутствия никакого..
Я пол года его слушал и в разное время и в разных направлениях....  И ни разу он не выиграл у InvV.  Может быть на свободном пространстве он и будет хорошо работать, а вот с крыши дома - никак.. Хотя и дом не ж/б, а кирпичный...
R6CWДата: Четверг, 25.07.2019, 14:02 | Сообщение # 159
смотря на какой высоте она подвешена. инвертед 40м диапазона с высотой подвеса 14м уже конкурент ГП, особенно вдоль плоскости наклонных элементов. а  инвертед 80м при высоте подвеса 25 -30м тоже не отстает.
Сообщение отредактировал R6CW - Четверг, 25.07.2019, 14:06
un7tx@mailruДата: Воскресенье, 25.08.2019, 01:22 | Сообщение # 160
Я переделал свою антенну на 160м   из этого поста на другой вариант типа  Inv L  -160/80м.   Посмотрим как она будет работать. Пока прохождении нет.
Прикрепления: 1121938.gif (9.1 Kb)
un7tx@mailruДата: Воскресенье, 25.08.2019, 01:25 | Сообщение # 161
Исправление.
Добавлено (27.12.2019, 19:52)
To: RA6HCN. Наверно плохо читали собщение #1, 2, 7, 49, 51 и т.д. Прочитайте повнимательнее! Или у вас рядом была другая антенна. Рядом ничего не должно быть т.к. всякий вертикал не любить радом стоящие предметы. Близко расположенные здания или трубы. Антенна растрайвается и портится диаграмма. Я тоже сравнивал с антеннами горизонтальней поляризацией ( Дедьта, Inv Vee) и тоже проигрывал до 2...3 х тысяч км., а вот дальше всегда выйгрывал в любом направлений. Если антенна под наклоном, то конечно будет больше излучения в сторону наклона. У меня был расположен горизонтально между двумя деревьями и оба конца на высоте около 20 м. А вот противовесы под наклоном. UN7AR установил такую антенну на 40 м с наклоном на восток. По его словам на -  JA, HL, UA0C, UA0L, UA0Z  всегда был выйгрыш минимум 2 балла! Так что устанавливайте в свободном пространстве, чтобы рядом хотябы метров 15....20 ничего не было и тогда она зароботает как надо. Конечно если на одной и той же мачте и другие антенны будут тогда лучше не надо мучаться, чтобы не было сомнении!!!   Удачи и  73!   Бек.
Добавлено (27.12.2019, 19:55)
Убрать Прикрепления 2643660.gif   Это не по этой теме!!!!!!!!!!
Прикрепления: 2643660.gif (8.2 Kb)
Юрий8418Дата: Суббота, 28.12.2019, 15:47 | Сообщение # 162
Наверно плохо читали собщение #1, 2, 7, 49, 51 и т.д. Прочитайте повнимательнее! Или у вас рядом была другая антенна. Рядом ничего не должно быть т.к. всякий вертикал не любить радом стоящие предметы. Близко расположенные здания или трубы. Антенна растрайвается и портится диаграмма....
....Так что устанавливайте в свободном пространстве, чтобы рядом хотябы метров 15....20 ничего не было и тогда она зароботает как надо. Конечно если на одной и той же мачте и другие антенны будут тогда лучше не надо мучаться, чтобы не было сомнении!!!
:-)  Здравствуйте, Бек! С Наступающим Новым Годом Вас и всех участников форума!
Да я все сообщения читал очень внимательно, т.к. тема очень злободневна для меня! Но где Вы такое увидите, чтобы у радиолюбителя, живущего в многоэтажке, оставалось по 15-20 метров свободного места на крыше? :-))  Метрах в 7-ми от места установки вертикала - UW4HW (морковка) на металлической 4-метровой мачте... Метров 15 - металлическая мачта 12 метров Inv V....
Я предполагал, что это все ухудшит расчетные параметры антенны, но не думал, что до такой степени...  Сейчас вот такая же ситуация с вертикальной дельтой на 10 мгц. Установлена на диэлектрической мачте, запитана 0,25 лямбды от вершины. По приборам АА-330 и UE1KY все великолепно. Реактивка 2 - 6 ом (меняется в такт с  раскачиванием ветром). Все здорово, а на прием глухая, как и вертикал, ну, может чуть лучше.  Весной все это хозяйство решил убрать, в т.ч. и InvV,  хочу поставить вертикал 13,5 м по мотивам DL2KQ,  НЧ диапазоны закрою одной антенной.  Как раз в радиусе метров 15-20 ничего не будет металлического  вертикального...
R6CWДата: Воскресенье, 29.12.2019, 12:55 | Сообщение # 163
13.5м вертикалом сильно нч диапазоны не "закроешь". на 80 и 160 он коротковат будет. да и прием .... не выиграет точно у существующих. относительно удачный компромисс.
ra6hcnДата: Воскресенье, 29.12.2019, 17:02 | Сообщение # 164
Ну работают же на нем люди, не обижаются. Общался с некоторыми.  А что еще на узкой крыше пятиэтажки поставишь, чтобы закрыть НЧ?  Если "забить" на 160 м, то варианты есть. Но не хочется "забивать"....
RZ9CJДата: Пятница, 10.01.2020, 15:32 | Сообщение # 165
Цитата ra6hcn ()
ставил на краю крыши 5-этажки мачту диэлектрическую около 10 метров, вибратор опускал вниз на дерево (2 м от земли).По прибору настроилась великолепно! Но на прием  и передачу  работала гораздо хуже, чем InvV на такой же высоте.
Вы ее поставьте,настройте и ПОРАБОТАЙТЕ в эфире 3-4 месяца а потом
сравните логи с той антенной и с этой .
