R6CW | Дата: Четверг, 09.04.2020, 13:46 | Сообщение # 181 |
| Цитата ra6hcn ( ) А, хотя бы ориентировочно, данные по катушке не подскажете? вертикальную часть какую планируете?
ra6hcn | Дата: Пятница, 10.04.2020, 00:58 | Сообщение # 182 |
| Цитата R6CW ( ) вертикальную часть какую планируете? Ну где-то метров 10 - 11. Мачта будет метров 12 - 13, но точка запитки будет на высоте 2 метра от крыши, чтобы противовесы приподнять.
R6CW | Дата: Понедельник, 13.04.2020, 12:45 | Сообщение # 183 |
| маловато. но на безрыбье .... у меня лежачий вертикал на 160м :-( как то работает. пока без мачты. нужно привести в порядок ее. когда испытаете , поделитесь результатами.
ra6hcn | Дата: Понедельник, 13.04.2020, 15:18 | Сообщение # 184 |
| Цитата R6CW ( ) маловато. но на безрыбье .... у меня лежачий вертикал на 160м :-( как то работает. пока без мачты. нужно привести в порядок ее.когда испытаете , поделитесь результатами. Конечно. Правда сейчас в связи с пандемией все планы нарушились.. А по катушке удлиняющей ничего не скажете?
R6CW | Дата: Вторник, 14.04.2020, 11:44 | Сообщение # 185 |
| тут 2 варианта. если антенна короче 0,25L, то катушка ее удлиняет до 0,25L. если антенна имееит длину около 0,62 (5/8)L, то катушка ее удлиняет до 0,75 (3/4)L. где тоже низкое входное сопротивление. я не очень большой профи в ММАНе. пытался рисовать, но результат не очень понравился.
ra6hcn | Дата: Среда, 15.04.2020, 09:50 | Сообщение # 186 |
| Цитата R6CW ( ) тут 2 варианта. если антенна короче 0,25L, то катушка ее удлиняет до 0,25L. если антенна имееит длину около 0,62 (5/8)L, то катушка ее удлиняет до 0,75 (3/4)L. где тоже низкое входное сопротивление. я не очень большой профи в ММАНе. пытался рисовать, но результат не очень понравился. Наверное это просто не самый подходящий вариант в данной ситуации...
mrur5mrf4040 | Дата: Среда, 24.06.2020, 04:59 | Сообщение # 187 |
| Заинтересовала эта антенна. У меня кирпичная 9ти этажка Вот сидел тренировался покритикуйте
mrur5mrf4040 | Дата: Среда, 24.06.2020, 05:01 | Сообщение # 188 |
mrur5mrf4040 | Дата: Среда, 24.06.2020, 05:15 | Сообщение # 189 |
| вот ещё один вариант
un7tx_bek | Дата: Пятница, 26.06.2020, 14:48 | Сообщение # 190 |
| Цитата mrur5mrf4040 ( ) вот ещё один вариант Хорошая высота. Сюда и на 160м можно разметить между высотками. Дальний конец под наклоном. Настройка не проблема - подобрать размеры. Удачи. 73!
mrur5mrf4040 | Дата: Суббота, 27.06.2020, 00:12 | Сообщение # 191 |
| un7tx_bek, Проблема в том что у меня 9ти этажка а вокруг 5ти этажки с шиферной крышей.И вход не такой свободный.
mrur5mrf4040 | Дата: Суббота, 27.06.2020, 03:01 | Сообщение # 192 |
| un7tx_bek,
mrur5mrf4040 | Дата: Суббота, 27.06.2020, 03:46 | Сообщение # 193 |
| вот мои наброски покритикуйте. Я правда не спец.
mrur5mrf4040 | Дата: Понедельник, 29.06.2020, 23:52 | Сообщение # 194 |
| ra6hcn, Вот ещё вариант.
mrur5mrf4040 | Дата: Понедельник, 29.06.2020, 23:58 | Сообщение # 195 |
| У меня как раз о края дома до коммутатора 20метров.Если на линии поставить LC цепь на 3.6 с каким ксв будет на 3.5 и 3.7 без подстройки. Кто специалист по этим програмам ?
