QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 18:41
R6CWДата: Четверг, 09.04.2020, 13:46 | Сообщение # 181
Цитата ra6hcn ()
А, хотя бы ориентировочно, данные по катушке не подскажете?
вертикальную часть какую планируете?
ra6hcnДата: Пятница, 10.04.2020, 00:58 | Сообщение # 182
Ну где-то метров 10 - 11. Мачта будет метров 12 - 13, но точка запитки будет на высоте 2 метра от крыши, чтобы противовесы приподнять.
R6CWДата: Понедельник, 13.04.2020, 12:45 | Сообщение # 183
маловато. но на безрыбье ....  у меня лежачий вертикал на 160м :-( как то работает. пока без мачты. нужно привести в порядок ее.
когда испытаете , поделитесь результатами.
ra6hcnДата: Понедельник, 13.04.2020, 15:18 | Сообщение # 184
Цитата R6CW ()
маловато. но на безрыбье .... у меня лежачий вертикал на 160м :-( как то работает. пока без мачты. нужно привести в порядок ее.когда испытаете , поделитесь результатами.
Конечно. Правда сейчас в связи с пандемией все планы нарушились..
А по катушке удлиняющей ничего не скажете?
R6CWДата: Вторник, 14.04.2020, 11:44 | Сообщение # 185
тут 2 варианта. если антенна короче 0,25L, то катушка ее удлиняет до 0,25L. если антенна имееит длину около 0,62 (5/8)L, то катушка ее удлиняет до 0,75 (3/4)L. где тоже низкое входное сопротивление. я не очень большой профи в ММАНе. пытался рисовать, но результат не очень понравился.
ra6hcnДата: Среда, 15.04.2020, 09:50 | Сообщение # 186
Наверное это просто не самый подходящий вариант в данной ситуации...
mrur5mrf4040Дата: Среда, 24.06.2020, 04:59 | Сообщение # 187
Заинтересовала эта антенна. У меня кирпичная 9ти этажка Вот сидел тренировался покритикуйте
Прикрепления: 3.575_.maa (0.4 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Среда, 24.06.2020, 05:01 | Сообщение # 188
Прикрепления: 1111759.png (273.5 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Среда, 24.06.2020, 05:15 | Сообщение # 189
вот ещё один вариант
Прикрепления: Vert-loop_80-_-.maa (0.6 Kb)
un7tx_bekДата: Пятница, 26.06.2020, 14:48 | Сообщение # 190
   Хорошая высота. Сюда и на 160м можно разметить между высотками. Дальний конец под наклоном. Настройка не проблема - подобрать размеры.
 Удачи.   73!
mrur5mrf4040Дата: Суббота, 27.06.2020, 00:12 | Сообщение # 191
un7tx_bek, Проблема в том что у меня 9ти этажка а вокруг 5ти этажки с шиферной крышей.И вход не такой свободный.
mrur5mrf4040Дата: Суббота, 27.06.2020, 03:01 | Сообщение # 192
un7tx_bek,
Прикрепления: 9709280.png (213.8 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Суббота, 27.06.2020, 03:46 | Сообщение # 193
вот мои наброски покритикуйте. Я правда не спец.
Прикрепления: _80.maa (0.3 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Понедельник, 29.06.2020, 23:52 | Сообщение # 194
ra6hcn, Вот ещё вариант.
Прикрепления: LW_20.5_m_J_20_.maa (0.4 Kb)
mrur5mrf4040Дата: Понедельник, 29.06.2020, 23:58 | Сообщение # 195
У меня как раз о края дома до коммутатора 20метров.Если на линии поставить LC цепь на 3.6 с каким ксв будет на 3.5 и 3.7 без подстройки. Кто специалист по этим програмам ?
Прикрепления: 3690851.png (338.1 Kb)
