QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:27
РА на ГУ-50
ra9dmДата: Пятница, 15.03.2019, 11:40 | Сообщение # 226
П-контур настраивается на той мощности, на которой предполагается работа.....И оптимальным он будет именно на этой мощности. Вы когда мощность раскачки повысили, катушку П-контура перестраивали ????
ua1znmДата: Суббота, 16.03.2019, 01:55 | Сообщение # 227
конечно нет, спасибо,
ra9dmДата: Воскресенье, 17.03.2019, 11:31 | Сообщение # 228
Цитата ua1znm ()
спасибо,
пожалуйста.......ну и не забываем , что выходная мощность ещё зависит от качества исполнения монтажа, катушки, КПЕ и анодного дросселя......))))
ua1znmДата: Четверг, 21.03.2019, 06:00 | Сообщение # 229
Анодный дроссель скопировал у "АМИАТРОН" (точного названия не знаю, извините), просчитал всё , правда провод взял с запасом не 0,35 а 0,6 (пригодится для гу 81), но все данные 1-1(каждая секция не по См измерена а по количеству витков и Мгн) ,вспомнил вождя всех народов И.В.Сталина - зачем изобретать если можно украсть (1- ый отдел КГБ), катодный дроссель в моём покупном усилителе был 156 Мгн, вложил во внутрь корпуса дросселя из пластика,  сколько влезло китайских колечек (жёлтые) , получилось 340-360 Мгн, сделал отдельную шину от заземления до выходного контура, две сетки и экран посадил на неё, третью не стал-усилитель самовозбуждался- ток покоя доходил до 400 мА (перебор) оставил её на корпусе усилителя,  в результате РА с так называемыми заземлёнными сетками выдаёт при раскачке 43 Вт (мне так нравиться) 470 Вт на 20 м и на 40, на 80 пока только 370, но делаю дельту на 80 м. думаю будет лучше, пока на 80 м  работаю на G5RV  через тюнер АТ-500, лампы при токе 650-700 мА чуть красные. Кто то правильно сказал делаем все по одной схеме а получается у всех по разному. Переносить анодный дроссель на верх не вижу смысла, при гу - 50 (где то читал ,что анодный должен быть сверху , а катодный под шасси) у меня все снизу и паралено друг другу. Пока больше улучшений нет, но ещё предстоит поиграть с П контуром на 80 м, думаю изолировать витки катушки друг от друга (чтобы было проще перепаивать) с помощью небольших вставок из  фторопласта 0,2 мм.  РА на 4-х Гу - 50 при хорошем раскладе и антенне, думаю при раскачке в 40 Вт запросто выдаст 450 Вт. мне так кажется, а больше и нет  смысла, ну может Гу -81 и 800 Вт. это в планах.
Добавлено (21.03.2019, 06:20)
Р.С. Кстати с катодным дросселем немного переборщил, можно как и анодный было оставить 220 Мгн( так советуют партнёры из США), но сколько влезло так и оставил, главное чтоб при 1,8 Мгц входной сигнал не уходил на землю, а выход трансивера согласую с входом РА через MFJ-941E(он мне нужен для выездов на природу c FT-840)- нет необходимости во входных контурах.
Добавлено (21.03.2019, 06:23)
Почему так называемый "АМИАТРОН"- просто показалось красиво, думаю это роли не играет, хотя ???
ra9dmДата: Четверг, 21.03.2019, 13:11 | Сообщение # 230
Цитата ua1znm ()
"АМИАТРОН"
АМЕРИТРОН. )))))
Добавлено (21.03.2019, 13:12)
0.6 сгодится для 3хГУ-81...)))
ua1znmДата: Пятница, 22.03.2019, 01:54 | Сообщение # 231
Вот так получилось , может есть совет ?$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
Добавлено (22.03.2019, 01:57)
вот
Добавлено (22.03.2019, 01:58)
$IMAGE1$
ua1znmДата: Пятница, 22.03.2019, 02:02 | Сообщение # 232
вот
Прикрепления: 8805503.jpg (263.2 Kb) · 5744780.jpg (252.0 Kb) · 4406842.jpg (277.4 Kb)
ra9dmДата: Пятница, 22.03.2019, 09:14 | Сообщение # 233
ua1znm, мне кажется, что катушка П-контура для НЧ имеет очень большую индуктивность.....
Не вижу добавочных емкостей на 80м и 160м....
Вы как считали П-контур ????  Ёмкость горячего конденсатора П-контура на 80м должна быть около 350-380пф.....
Сообщение отредактировал ra9dm - Пятница, 22.03.2019, 14:06
ra9dmДата: Пятница, 22.03.2019, 09:25 | Сообщение # 234
У меня вот так получилось...
...и вот так
Прикрепления: 6114414.jpg (317.9 Kb) · 9899931.jpg (330.1 Kb)
Сообщение отредактировал ra9dm - Пятница, 22.03.2019, 09:27
ua1znmДата: Пятница, 22.03.2019, 17:57 | Сообщение # 235
Дело в том ,что усилитель я купил готовый и только его дорабатываю, на 80 м я поставил дополнительно 100 пф (серенький он от шины к галетнику припаян, от старых ТВ в строчниках стоят) ,первый отвод у катушки это на 40 м. второй отвод (сверху) у катушки - это на 80 м. (индуктивность 8,4 или 4,8 мкг- правда точно не помню) . Мне говорили что катушка великовата но я не знаю может это для 160 м. делалось. А вот рассчитать- это я не умею, повторить с небольшими регулировками - это да.
Добавлено (22.03.2019, 17:58)
Может есть какая то таблица или что то в этом роде.
Добавлено (22.03.2019, 17:59)
Этот РА до меня не работал ни где.
Добавлено (24.03.2019, 17:16)
Вчера поиграл с П контуром результат тот же , на 80 м. мощности меньше на 80 Вт чем на 40 и 20 м, может антенна плохая, надо делать.
Добавлено (24.03.2019, 19:34)
а можно данные вашего П контура с емкостями количеством витков и диаметрами катушек и провода
ra9dmДата: Вторник, 26.03.2019, 13:11 | Сообщение # 236
ua1znm, я вам в личку написал.....почитайте...)))
ua1znmДата: Среда, 27.03.2019, 02:27 | Сообщение # 237
У меня получилось на 80 м как то странно, уменьшаю индуктивность и надо уменьшать емкость  , хоть отключай секцию холодного конденсатора иначе не строится, приволок эквивалент от 140-ой буду на нём теперь экспериментировать, а то на антенне не пойму, то ли антенна  не та, то ли РА , то ли я.
Добавлено (27.03.2019, 02:29)
Вот так выглядит РА при максимальной настройке
Прикрепления: 4384257.jpg (240.9 Kb) · 2669321.jpg (233.2 Kb)
ra9dmДата: Среда, 27.03.2019, 08:25 | Сообщение # 238
ua1znm, настраивать только на эквивалент.....Никаких антенн...)))
ua1znmДата: Пятница, 29.03.2019, 00:33 | Сообщение # 239
вот самый стыдный эксперемент
Добавлено (26.04.2019, 15:01)
здравствуйте, так и не смог разобраться почему на 80м при раскачки в 40 вт, усилитель не выдаёт как на 40м. и 20м. 400 +/- 5 Вт , использовал нагрузку от р-140.  На НЧ катушке отводы перепаивал от 10 до 25 витка, при  добавочном конденсаторе 100 пф, у  "горячего" конденсатора ёмкость становится 115-245 пф. НИКАК ???
Прикрепления: 9553265.jpg (207.2 Kb)
ra9dmДата: Воскресенье, 28.04.2019, 17:54 | Сообщение # 240
Цитата ua1znm ()
........ёмкость становится 115-245 пф.
Ну так это мало !!!!!! Длжно быть 330-350пф......Я ж вам скидывал таблицу........((((
Катушка получится совсем не большая..... Rое ведь низкий....
