РА на ГУ-50
ra9dm | Дата: Пятница, 15.03.2019, 11:40 | Сообщение # 226 |
| П-контур настраивается на той мощности, на которой предполагается работа.....И оптимальным он будет именно на этой мощности. Вы когда мощность раскачки повысили, катушку П-контура перестраивали ????
ua1znm | Дата: Суббота, 16.03.2019, 01:55 | Сообщение # 227 |
| конечно нет, спасибо,
ra9dm | Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 11:31 | Сообщение # 228 |
| Цитата ua1znm ( ) спасибо, пожалуйста.......ну и не забываем , что выходная мощность ещё зависит от качества исполнения монтажа, катушки, КПЕ и анодного дросселя......))))
ua1znm | Дата: Четверг, 21.03.2019, 06:00 | Сообщение # 229 |
| Анодный дроссель скопировал у "АМИАТРОН" (точного названия не знаю, извините), просчитал всё , правда провод взял с запасом не 0,35 а 0,6 (пригодится для гу 81), но все данные 1-1(каждая секция не по См измерена а по количеству витков и Мгн) ,вспомнил вождя всех народов И.В.Сталина - зачем изобретать если можно украсть (1- ый отдел КГБ), катодный дроссель в моём покупном усилителе был 156 Мгн, вложил во внутрь корпуса дросселя из пластика, сколько влезло китайских колечек (жёлтые) , получилось 340-360 Мгн, сделал отдельную шину от заземления до выходного контура, две сетки и экран посадил на неё, третью не стал-усилитель самовозбуждался- ток покоя доходил до 400 мА (перебор) оставил её на корпусе усилителя, в результате РА с так называемыми заземлёнными сетками выдаёт при раскачке 43 Вт (мне так нравиться) 470 Вт на 20 м и на 40, на 80 пока только 370, но делаю дельту на 80 м. думаю будет лучше, пока на 80 м работаю на G5RV через тюнер АТ-500, лампы при токе 650-700 мА чуть красные. Кто то правильно сказал делаем все по одной схеме а получается у всех по разному. Переносить анодный дроссель на верх не вижу смысла, при гу - 50 (где то читал ,что анодный должен быть сверху , а катодный под шасси) у меня все снизу и паралено друг другу. Пока больше улучшений нет, но ещё предстоит поиграть с П контуром на 80 м, думаю изолировать витки катушки друг от друга (чтобы было проще перепаивать) с помощью небольших вставок из фторопласта 0,2 мм. РА на 4-х Гу - 50 при хорошем раскладе и антенне, думаю при раскачке в 40 Вт запросто выдаст 450 Вт. мне так кажется, а больше и нет смысла, ну может Гу -81 и 800 Вт. это в планах. Добавлено (21.03.2019, 06:20) --------------------------------------------- Р.С. Кстати с катодным дросселем немного переборщил, можно как и анодный было оставить 220 Мгн( так советуют партнёры из США), но сколько влезло так и оставил, главное чтоб при 1,8 Мгц входной сигнал не уходил на землю, а выход трансивера согласую с входом РА через MFJ-941E(он мне нужен для выездов на природу c FT-840)- нет необходимости во входных контурах. Добавлено (21.03.2019, 06:23) --------------------------------------------- Почему так называемый "АМИАТРОН"- просто показалось красиво, думаю это роли не играет, хотя ???
ra9dm | Дата: Четверг, 21.03.2019, 13:11 | Сообщение # 230 |
| Цитата ua1znm ( ) "АМИАТРОН" АМЕРИТРОН. )))))Добавлено (21.03.2019, 13:12) ---------------------------------------------
Цитата ua1znm ( ) 0,35 а 0,6 (пригодится для гу 81) 0.6 сгодится для 3хГУ-81...)))
ua1znm | Дата: Пятница, 22.03.2019, 01:54 | Сообщение # 231 |
| Вот так получилось , может есть совет ?$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$ Добавлено (22.03.2019, 01:57) --------------------------------------------- вот Добавлено (22.03.2019, 01:58) --------------------------------------------- $IMAGE1$
ua1znm | Дата: Пятница, 22.03.2019, 02:02 | Сообщение # 232 |
| вот
ra9dm | Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:14 | Сообщение # 233 |
| ua1znm, мне кажется, что катушка П-контура для НЧ имеет очень большую индуктивность..... Не вижу добавочных емкостей на 80м и 160м.... Вы как считали П-контур ???? Ёмкость горячего конденсатора П-контура на 80м должна быть около 350-380пф.....
Сообщение отредактировал ra9dm - Пятница, 22.03.2019, 14:06 |
ra9dm | Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:25 | Сообщение # 234 |
| У меня вот так получилось...
...и вот так
Сообщение отредактировал ra9dm - Пятница, 22.03.2019, 09:27 |
ua1znm | Дата: Пятница, 22.03.2019, 17:57 | Сообщение # 235 |
| Дело в том ,что усилитель я купил готовый и только его дорабатываю, на 80 м я поставил дополнительно 100 пф (серенький он от шины к галетнику припаян, от старых ТВ в строчниках стоят) ,первый отвод у катушки это на 40 м. второй отвод (сверху) у катушки - это на 80 м. (индуктивность 8,4 или 4,8 мкг- правда точно не помню) . Мне говорили что катушка великовата но я не знаю может это для 160 м. делалось. А вот рассчитать- это я не умею, повторить с небольшими регулировками - это да. Добавлено (22.03.2019, 17:58) --------------------------------------------- Может есть какая то таблица или что то в этом роде. Добавлено (22.03.2019, 17:59) --------------------------------------------- Этот РА до меня не работал ни где. Добавлено (24.03.2019, 17:16) --------------------------------------------- Вчера поиграл с П контуром результат тот же , на 80 м. мощности меньше на 80 Вт чем на 40 и 20 м, может антенна плохая, надо делать. Добавлено (24.03.2019, 19:34) --------------------------------------------- а можно данные вашего П контура с емкостями количеством витков и диаметрами катушек и провода
ra9dm | Дата: Вторник, 26.03.2019, 13:11 | Сообщение # 236 |
| ua1znm, я вам в личку написал.....почитайте...)))
ua1znm | Дата: Среда, 27.03.2019, 02:27 | Сообщение # 237 |
| У меня получилось на 80 м как то странно, уменьшаю индуктивность и надо уменьшать емкость , хоть отключай секцию холодного конденсатора иначе не строится, приволок эквивалент от 140-ой буду на нём теперь экспериментировать, а то на антенне не пойму, то ли антенна не та, то ли РА , то ли я. Добавлено (27.03.2019, 02:29) --------------------------------------------- Вот так выглядит РА при максимальной настройке
ra9dm | Дата: Среда, 27.03.2019, 08:25 | Сообщение # 238 |
| ua1znm, настраивать только на эквивалент.....Никаких антенн...)))
ua1znm | Дата: Пятница, 29.03.2019, 00:33 | Сообщение # 239 |
| вот самый стыдный эксперемент Добавлено (26.04.2019, 15:01) --------------------------------------------- здравствуйте, так и не смог разобраться почему на 80м при раскачки в 40 вт, усилитель не выдаёт как на 40м. и 20м. 400 +/- 5 Вт , использовал нагрузку от р-140. На НЧ катушке отводы перепаивал от 10 до 25 витка, при добавочном конденсаторе 100 пф, у "горячего" конденсатора ёмкость становится 115-245 пф. НИКАК ???
ra9dm | Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 17:54 | Сообщение # 240 |
| Цитата ua1znm ( ) ........ёмкость становится 115-245 пф.
Ну так это мало !!!!!! Длжно быть 330-350пф......Я ж вам скидывал таблицу........(((( Катушка получится совсем не большая..... Rое ведь низкий....
