QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 25.11.2024, 03:21
Про мощности и лампы .
RZ9CJДата: Воскресенье, 15.01.2017, 02:06 | Сообщение # 211
Цитата RA1APY0177 ()
Изготавливаем
Вячеслав дистанционные втулки которые между  пластин КПЕ ставятся
изготавливать пробовали ?
Пришлось вот изготовить приспособу
сижу пилю втулки ну или шайбы дистанционные.
трубка вставляется в отверстие и упирается в стальной прут.
От него на расстоянии 4 мм сделан пропил - типа кондуктора получается
для полотна ножовки.
Можно было еще снизу отверстие сделать - что бы отпиленные шайбы
выпадали ,но я не стал делать - так проволокой достаю их.
Шлифовать торцы - сделал еще приспособу
вставляю шайбу и сначала на напильнике подтачиваю,потом на наждачке
дорабатываю.
Вот такие симпатичные втулки шайбы получаются.
Прикрепления: 2016725.jpg (30.6 Kb) · 0146762.jpg (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 15.01.2017, 02:38
RA1APYДата: Воскресенье, 15.01.2017, 13:00 | Сообщение # 212
Сергей у меня для таких дел, если надо будет, под боком токарь живет Сергей UA1AES. А так как говорится, голь на выдумки хитра, лишь бы результат радовал.
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 15.01.2017, 22:30 | Сообщение # 213
Не проще ли делать с железным запасом - т.е. не превышать паспортные предельныезначения U анода ?
мощи никогда много не бывает :-) все равно потом еще чуток захочется добавить :-)
или переходить на УРУ от р/ст брелок, пламя. там крутить нечего :-(
Добавлено (15.01.2017, 21:26)
Цитата UI8CM ()
Сергей RZ3DLL делает именно такие на 2-ГИ-7Б , выходная мощность у него получается 450 - 500 Ватт , ограничена мощностью применённых трансформаторов
делал както на 2 таких лампах. транс был 900В переменки Ф1мм. после мостика получалось около 1300-1400В. в зависимости от раскачки получалось 400-600 ватт.
Добавлено (15.01.2017, 21:38)
330,0 х 450 В по 127 руб /штhttps://ru.aliexpress.com/item....26b1c9c
если покопаться, там есть и помощнее, до 1000 мкф. помнится Игорь Гончаренко упоминал по расчету емкости электролитов.  для 43-й наверное придется параллелить 470мкф
Добавлено (15.01.2017, 21:49)
Цитата ra9dm ()
Для чего выкладывать здесь схемы чужих
 со схемами в общем  и так все понятно, ОК, ОС. могут отличаться только номиналами деталей, да обвязкой. вот как раз обвязка - защиты, смещения и прочее не менее интересно.
Добавлено (15.01.2017, 22:16)
Две ГИ70 БТ особенно мило,что они танковые
не танковые - "тропические"
Добавлено (15.01.2017, 22:30)
Нет, железяка сверху все равно лишняя, тут надо думать, как от неё избавится и вести борьбу за лишний пико Фарад  до победного конца. Авось шесть метров отдадут, вот тут эти лишние 5 -10 пФ с играют злую шутку.
как раз в УМ на 2хГИ7Б был заводской КПЕ,  в литом корпусе, полностью закрытом с 5 сторон. высверливал боковые стенки. смотрел прибором. много не дало. больше всего вносят вклад в минимальную емкость передняя и задняя стенки корпуса КПЕ, где проходит ось. они то параллельны пластинам. но их я не трогал. пример КПЕ от Сергея RZ3....
RA1APYДата: Воскресенье, 15.01.2017, 22:43 | Сообщение # 214
Так и я о чём.
UA9CCLДата: Воскресенье, 15.01.2017, 23:09 | Сообщение # 215
Две ГИ70 БТ особенно мило,что они танковыене танковые - "тропические
ГИ-70Б и ГИ-70БТ Это лампы с водяным охлаждением анода - 1л/мин, а сеточного и катодного цилиндров, воздушное - 6м. куб./час
Добавлю.
Это та же самая ГИ-7Б(ГИ-7БТ) только без радиатора.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Понедельник, 16.01.2017, 00:03
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:06 | Сообщение # 216
Цитата UA9CCL ()
Трансформатор был ОСМ на 630 ватт. Переменки было 950 вольт. Около 1200 вольт выпрямленного.
у меня в одном УМ на 3хГУ50 стоял ТС-360 от лампового ТВ. 250-300 ватт получалось в зависимости от раскачки. раскачка была максимум 33 ватта от КРС-81. анодного было 1100-1200В
во втором УМ  на 3хГУ50 стоял какой то заводской транс. но работал веселее первого раскачивался до 500 мА и анодном 1100В.
UA9CCLДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:35 | Сообщение # 217
У меня просто другого трансформатора под рукой не было.
А этот готовый (630ватт) мне любезно подарил Анатолий - RA9CCB.
Почему не воспользоваться  smile
У ТС-360 мощность 360 ватт. Согласитесь, что при Вашей (я понял. что выходной) мощности 300 ватт, это недобор.
Да же при КПД-60%,  мощность подводимая к оконечному каскаду Вашего усилителя, была 500 ватт. ...а транс на 360 ватт...
По любому он грелся и просадка напряжения была не малая.
Намотать можно на чём угодно... и работать будет... только как?
Добавлено (16.01.2017, 00:35)
И в догонку... где конкретно можно посмотреть, что ГИ-70БТ тропический вариант?
Перерыл весь Инет, но ни в одном справочнике этого нет.
У ГИ-7Б,БТ и ГИ-70Б,БТ разница только в температуре окружающей среды.
ГИ-7Б, ГИ-7БТ - от -60С до +70С
ГИ-70Б, ГИ-70БТ - от 0С до +70С ...лёд ведь через них прокачивать не будут  smile
...нет... немножко соврал... невнимательно читал...
ещё разница в обратном токе сетки, колебательной мощности в импульсном режиме, длине волны и долговечности.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Понедельник, 16.01.2017, 00:45
RA1APYДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:55 | Сообщение # 218
Не получается прикрепить.
Добавлено (16.01.2017, 00:55)
Не то прилепил.
Прикрепления: 2269435.pdf (478.3 Kb)
UA9CCLДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:55 | Сообщение # 219
Вячеслав, спасибо.
Красочно оформлено. У меня есть такой-же, но чёрно-белый.
А где про тропики сказано?
...может буква Т это - тряскостойкая  smile
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Понедельник, 16.01.2017, 00:58
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 16.01.2017, 01:08 | Сообщение # 220
не знаю, как насчет водяного ( обычно это маркировка "П"), когда я служил в Преми-76, в ОВЭ, у меня в аппаратуре  "свой-чужой" стояли как раз эти лампы, без радиаторов. в самом блоке она стояла в воздуховоде и на анод прикручивался специальный небольшой радиатор, похожий на игольчатый. продувалась маленькой 27 вольтовой улиткой. рабочая частота была в районе 650 МГц и мощность более 400 ватт. если меньше - заменяли. на аноде было 2500В. питалась от 115В 400 Гц. трансик с выпрямителем был всего размером с кулак.  благодаря 400 Гц :-) была большая пенопластовая коробка этих ламп и там заводские бумажки к ним. в них и было написано  про тропический вариант. в закромах может и бумажки сохранились :-)
Добавлено (16.01.2017, 01:02)
ну да, транс был в обрез. но теоретики говорят, что можно использовать  транс с габаритной мощностью, равной, выходной мощности усилителя. кстати, в забугорных УМ, в основном, так и есть.  я работаю 95% связей на поиск.
потому хватало транса и его естественного обдува/вентиляции. каскад ведь был с ОС.
Добавлено (16.01.2017, 01:08)
налетаем :-)
http://po-elektron.ru/catalog....2878488
UI8CMДата: Понедельник, 16.01.2017, 01:08 | Сообщение # 221
Ещё про металлокерамику - цвет керамики ( розовый или белый ) говорит о материале . Использовалось наше или Чилийское сырьё для производства этой керамики . Вот где чья уже не помню  ...
UA9CCLДата: Понедельник, 16.01.2017, 01:26 | Сообщение # 222
Справочный листок Вячеслав выложил, там указано, что есть что.
Совершенно верно.
Только в мою бытность, радиаторы были ребристые. То же прошёл через это  smile
Найдите пожалуйста. ...для коллекции...
Добавлено (16.01.2017, 01:15)
налетаем :-)
Вы так больше не шутите... Гу-74б... не на много дешевле 84-ой  wacko  smile
При производстве керамики используется глина... блин неужели ещё и глину из-за бугра везли?...
Добавлено (16.01.2017, 01:26)
налетаем :-)
Подробно просмотрел... цены от булды  smile
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 17.01.2017, 10:51
UI8CMДата: Понедельник, 16.01.2017, 02:13 | Сообщение # 223
Цитата UA9CCL ()
цены от булды
    Больше похоже на полторы цены завода-производителя .
UI8CMДата: Понедельник, 16.01.2017, 02:15 | Сообщение # 224
Во , в Челябинской области белую глину добывают для производства керамики .
RZ9CJДата: Понедельник, 16.01.2017, 20:25 | Сообщение # 225
Шайбы нарезал,собрал статор.
Макс емкость ожидаема в районе 50 пф.Маловато
Нужно наверно раза в 2 - 3 длиннее делать
что бы получилось 100-150 пф.
Зазор 7 мм ,с пластинами ротора будет около 3 мм
Прикрепления: 6298462.jpg (27.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 16.01.2017, 20:28
