Про мощности и лампы .
UA9CCL | Дата: Вторник, 17.01.2017, 00:15 | Сообщение # 226 |
| Сергей привет. Общая длинна КПЕ получилась около 8 см?
73! Игорь - UA9CCL
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.01.2017, 00:25 | Сообщение # 227 |
| Цитата UA9CCL ( ) 8 см Примерно да, шпильки резал по 100 мм Внутри между щечками 78 мм - это почти 8 см В общем глаз - алмаз
Длина с учетом толщины щечек 84 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.01.2017, 02:00 |
UA9CCL | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:39 | Сообщение # 228 |
| Совсем забыл... трубка из чего? материал какой? медь... железо... люминтий
Добавлено (17.01.2017, 21:39) --------------------------------------------- Я собирал КПЕ на гайках. Где-то... кто-то на форумах предлагал такой вариант. Собрал 2 кондёра. Ёмкость получилась у одного 47-240, а у другого 62-230. Хотел их в согласующее поставить... зазор между пластинами 5 мм. Потом передумал... Потом где-то видел вместо втулок шайбы под гайки М6. А тут втулки. Как бы и не ново, но сам процесс изготовления... Простенько и со вкусом. Если ещё "болгарочку" самую маленькую приспособить...
...переделаю на втулки...
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 17.01.2017, 21:58 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:59 | Сообщение # 229 |
| Внутри шпилька,на ней алюм трубка. Смотрел цены на алюм шайбы на Алиэкспрессе - не дешево 5-6 руб за штуку,но партия минимум 200 шт Это если с кем два-три человека договориться вместе взять.
Насчет изготовления втулок я пробовал болгаркой - алюминиевый тянется,болльшие заусеницы, нужно резать Попробовал вставил трубку в дрель,резал полотном от ножовки Получается,но второй конец нужно держать -что то придумывать.
Самый лучший способ получился тот что на фото-вставить в отверстие и резать ножовкой в заранее сделанном кондукторе.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.01.2017, 22:00 |
UA9CCL | Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:09 | Сообщение # 230 |
| Цитата RZ9CJ ( ) но партия минимум 200 шт Если Тебе переделывать на шайбы(предположим), то понадобится 162 штучки... Это при условии, что они толщиной 1 мм, а если тоньше... дорого...
73! Игорь - UA9CCL
RA1APY | Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:39 | Сообщение # 231 |
| Я бы наверно, если начал бы делать конденсатор, поискал стойки монтажные, их всяких разных полно, с внутренней и наружной резьбой, а так же комбинированные, с одной стороны наружная с другой внутри, т.к. они делаются на ЧПУ, размеры стабильны, стойки разные и круглые и шестигранные. Может и авантюрный, но вариант.
UA9CCL | Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:52 | Сообщение # 232 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) Может и авантюрный, но вариант. Никакой авантюры. Всё верно. Они есть. Круглые не попадались, а шестигранник на М6 сам покупал... для других целей. Правда длинной меньше 20 мм не попадались... зато какой зазор получится... это-ж сколько киловаттов можно будет через кондёр пропустить ...нужно поискать меньшего размера.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 17.01.2017, 22:52 |
ra9dm | Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:01 | Сообщение # 233 |
| RA1APY0177, занимался этим вопросом достаточно плотно........Поверьте, чего надо, того нет... Или капец как дорого....В Екатеринбурге пытался заказать втулки.....20руб. за штуку 8х4х5мм.....Да вертел я такие кондёры....))))))) Нашёл в Ростове какую-то контору, согласились нарезать 8х6х5....10р. за шт....Так прислали с погрешностью 1мм !!!!!!......Фсё.....на этом изыскания закончились....)))) Токаря знакомого нет......
UA9CCL | Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:34 | Сообщение # 234 |
| Цитата ra9dm ( ) Нашёл в Ростове какую-то контору, согласились нарезать 8х6х5....10р. за шт....Так прислали с погрешностью 1мм !!!!!!. Сергей, они зарядили заготовку в полуавтомат... и всё. Нужно станок настроить, что бы он точил в размер, а кому это нужно?... либо токарь "безрукий"... главное сорвать бабки. Нужно искать кого-то с токарным станком... из ближайшего окружения...
73! Игорь - UA9CCL
RZ9CJ | Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:35 | Сообщение # 235 |
| https://ru.aliexpress.com/item....8cadb92
Вот шайбы М8 ,да они 1 мм . 600 руб 200 шт + пересылка 300 руб
Игорь,красиво КПЕ сделаны,блестят.Отмывал ? И есть фото более крупно токосъемников ?
Гайки алюм или какие ?
ra9dm | Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:39 | Сообщение # 236 |
| Работа для токаря неинтересная....нудная.....и недорогая...Точность нужна хотя б 0.1....После некоторых переговоров прислали другую партию...Там уже было 0.3......Хотя обговаривали 0.1......Спорить не стал...Взял что есть....потому как деньги ворачивать не хотели....)))))
UA9CCL | Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:54 | Сообщение # 237 |
| Ничего не отмывал, фото есть, поищу. Там всё просто. Токосъём с заводского кпе... достались остатки Хаммерлундовские. Гайки железные. насчёт железа... была у меня когда-то возможность цапнуть УМ в виде стойки. Высота 1,8м... ширина 25см! и глубина сантиметров 80. Она из кожуха на колёсиках выдвигалась... на двух 813-х лампочках. Кажется то-же Хаммерлунд. НО не получилось... Хозяин(прошу прощения за выражение) просрал её. Так вот... стояли там 2 кпе с зазором по 10 мм. Не поверишь... они железные были. Оцинкованные. Пластины 1,5 мм толщиной. Корпус КПЕ то-же железный.
Добавлено (17.01.2017, 23:49) ---------------------------------------------
Цитата ra9dm ( ) После некоторых переговоров прислали другую партию.. Короче - барбосы!Добавлено (17.01.2017, 23:54) --------------------------------------------- У меня то же сейчас токарей знакомых из рабочих нет. Те которые были раньше все давно на пенсии, а из современных знакомых нет... к сожалению.
73! Игорь - UA9CCL
ra9dm | Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:56 | Сообщение # 238 |
| Цитата UA9CCL ( ) Короче - барбосы! Ну да.....Мебельщики они......Такие втулки куда-то на мебель идут...Поэтому на мой вопрос - ЧО ТАКОЙ РАЗБРОС ??? ответили типа а вам не пох ли ...)))) всё равно никто не увидит....)))))
UA9CCL | Дата: Вторник, 17.01.2017, 23:59 | Сообщение # 239 |
| Цитата ra9dm ( ) Мебельщики они.. ХА-ХА-ХА... Тогда всё понятно у них допуски и посадки +/- лапоть
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Среда, 18.01.2017, 00:00 |
ra9dm | Дата: Среда, 18.01.2017, 00:00 | Сообщение # 240 |
| Да я тоже гайки ставлю....Мои РА все до 1кВт..... Добавлено (18.01.2017, 00:00) ---------------------------------------------
Цитата ra9dm ( ) ХА-ХА-ХА... Как говорит мой внук -- это вопсето не смесно......))))
