QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 25.11.2024, 05:38
Про мощности и лампы .
UA9CCLДата: Вторник, 17.01.2017, 00:15 | Сообщение # 226
Сергей привет.
Общая длинна КПЕ получилась около 8 см?
73! Игорь - UA9CCL
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 00:25 | Сообщение # 227
Цитата UA9CCL ()
8 см
Примерно да, шпильки резал по 100 мм
Внутри между щечками 78 мм - это почти 8 см
В общем глаз - алмаз
Длина с учетом толщины щечек 84 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.01.2017, 02:00
UA9CCLДата: Вторник, 17.01.2017, 21:39 | Сообщение # 228
Совсем забыл... трубка из чего? материал какой? медь... железо... люминтий  smile
Добавлено (17.01.2017, 21:39)
Я собирал КПЕ на гайках. Где-то... кто-то на форумах предлагал такой вариант.
Собрал 2 кондёра. Ёмкость получилась у одного 47-240, а у другого 62-230.
Хотел их в согласующее поставить... зазор между пластинами 5 мм. Потом передумал...
Потом где-то видел вместо втулок шайбы под гайки М6. А тут втулки. Как бы и не ново, но сам процесс изготовления...
Простенько и со вкусом. Если ещё "болгарочку" самую маленькую приспособить...
...переделаю на втулки...
Прикрепления: 0157991.jpg (441.0 Kb)
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 17.01.2017, 21:58
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 21:59 | Сообщение # 229
Внутри шпилька,на ней алюм трубка.
Смотрел цены на алюм шайбы на Алиэкспрессе - не дешево 5-6
руб за штуку,но партия минимум 200 шт
Это если с кем два-три человека договориться вместе взять.
Насчет изготовления втулок
я пробовал болгаркой - алюминиевый тянется,болльшие заусеницы,
нужно резать
Попробовал вставил трубку в дрель,резал полотном от ножовки
Получается,но второй конец нужно держать -что то придумывать.
Самый лучший способ получился тот что на фото-вставить в отверстие
и резать ножовкой в заранее сделанном кондукторе.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 17.01.2017, 22:00
UA9CCLДата: Вторник, 17.01.2017, 22:09 | Сообщение # 230
Если Тебе переделывать на шайбы(предположим), то понадобится 162 штучки...
Это при условии, что они толщиной 1 мм, а если тоньше... дорого...
73! Игорь - UA9CCL
RA1APYДата: Вторник, 17.01.2017, 22:39 | Сообщение # 231
Я бы наверно, если начал бы делать конденсатор, поискал стойки монтажные, их всяких разных полно, с внутренней и наружной резьбой, а так же комбинированные, с одной стороны наружная с другой внутри, т.к. они делаются на ЧПУ, размеры стабильны, стойки разные и круглые и шестигранные. Может и авантюрный, но вариант.
UA9CCLДата: Вторник, 17.01.2017, 22:52 | Сообщение # 232
Никакой авантюры. Всё верно.
Они есть. Круглые не попадались, а шестигранник на М6 сам покупал... для других целей.
Правда длинной меньше 20 мм не попадались... зато какой зазор получится... это-ж сколько киловаттов можно будет через кондёр пропустить  smile  ...нужно поискать меньшего размера.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 17.01.2017, 22:52
ra9dmДата: Вторник, 17.01.2017, 23:01 | Сообщение # 233
RA1APY0177, занимался этим вопросом достаточно плотно........Поверьте, чего надо, того нет... Или капец как дорого....В Екатеринбурге пытался заказать втулки.....20руб. за штуку 8х4х5мм.....Да вертел я такие кондёры....))))))) Нашёл в Ростове какую-то контору, согласились нарезать 8х6х5....10р. за шт....Так прислали с погрешностью 1мм !!!!!!......Фсё.....на этом изыскания закончились....)))) Токаря знакомого нет......
UA9CCLДата: Вторник, 17.01.2017, 23:34 | Сообщение # 234
Сергей, они зарядили заготовку в полуавтомат... и всё.
Нужно станок настроить, что бы он точил в размер, а кому это нужно?... либо токарь "безрукий"...  главное сорвать бабки.
Нужно искать кого-то с токарным станком... из ближайшего окружения...
73! Игорь - UA9CCL
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2017, 23:35 | Сообщение # 235
https://ru.aliexpress.com/item....8cadb92
Вот шайбы М8 ,да они 1 мм . 600 руб 200 шт + пересылка 300 руб
Игорь,красиво КПЕ сделаны,блестят.Отмывал ?
И есть фото более крупно токосъемников ?
Гайки алюм или какие ?
ra9dmДата: Вторник, 17.01.2017, 23:39 | Сообщение # 236
Работа для токаря неинтересная....нудная.....и недорогая...Точность нужна хотя б 0.1....После некоторых переговоров прислали другую партию...Там уже было 0.3......Хотя обговаривали 0.1......Спорить не стал...Взял что есть....потому как деньги ворачивать не хотели....)))))
UA9CCLДата: Вторник, 17.01.2017, 23:54 | Сообщение # 237
Ничего не отмывал, фото есть, поищу. Там всё просто. Токосъём с заводского кпе... достались остатки Хаммерлундовские.
Гайки железные.
насчёт железа... была у меня когда-то возможность цапнуть УМ в виде стойки. Высота 1,8м... ширина 25см!
и глубина сантиметров 80. Она из кожуха на колёсиках выдвигалась... на двух 813-х лампочках.
Кажется то-же Хаммерлунд.  НО не получилось... Хозяин(прошу прощения за выражение) просрал её.
Так вот... стояли там 2 кпе с зазором по 10 мм.  Не поверишь... они железные были. Оцинкованные.
Пластины 1,5 мм толщиной. Корпус КПЕ то-же железный.
Добавлено (17.01.2017, 23:49)
Короче - барбосы!
Добавлено (17.01.2017, 23:54)
У меня то же сейчас токарей знакомых из рабочих нет.
Те которые были раньше все давно на пенсии, а из современных знакомых нет... к сожалению.
73! Игорь - UA9CCL
ra9dmДата: Вторник, 17.01.2017, 23:56 | Сообщение # 238
Цитата UA9CCL ()
Короче - барбосы!
Ну да.....Мебельщики они......Такие втулки куда-то на мебель идут...Поэтому на мой вопрос - ЧО ТАКОЙ РАЗБРОС ??? ответили типа а вам не пох ли ...)))) всё  равно никто не увидит....)))))
UA9CCLДата: Вторник, 17.01.2017, 23:59 | Сообщение # 239
Цитата ra9dm ()
Мебельщики они..
    ХА-ХА-ХА...
Тогда всё понятно  smile у них допуски и посадки +/- лапоть  smile
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Среда, 18.01.2017, 00:00
ra9dmДата: Среда, 18.01.2017, 00:00 | Сообщение # 240
Да я тоже гайки ставлю....Мои РА все до 1кВт.....
Добавлено (18.01.2017, 00:00)
Цитата ra9dm ()
ХА-ХА-ХА...
Как говорит мой внук  --  это вопсето не смесно......))))
